Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Hej, Kupiłem Roverka z niesprawnym ABS. Kontrolka się świeciła cały czas. Ostatnio zaczęła świecić się też kontrolka hamulca. Zapala się po ruszeniu samochodem i nie gaśnie. Poziom płynu, stycznik ręcznego sprawdzone i sprawne. Po odpięciu kostki z pompy znalazłem kilka zaśniedziałych styków które przeczyściłem ale nic to nie dało. Na diagnostyce wcześniej wywalało błąd o niesprawnym czujniku, teraz wyskakuje nieznany błąd. Kontrolka ABS czasem miga, świeci słabiej. Mechanik stwierdził, że to problem z zasilaniem. Sprawdziłem miernikiem piny i jest masa, zasilanie przed/po stacyjce i zasilanie po styczniku hamulca. Dziwne napięcie po stacyjce jest na 2 kablach (niebieskie z zielonym i czerwonym paskiem). Pojawia się 5V, po wyłączeniu stacyjki spada do 3V, parę sekund później słychać rozłączenie jakiegoś przekaźnika i napięcie powoli zaczyna spadać. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie jest usterka?
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 21:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czujnik poziomu sprawdzony, wtyczka też. Czujniki przy kołach sprawdzone, wszystkie mają taką samą oporność. Nie wiem czym był testowany, dostałem tylko informację od mechanika, że wyświetlił mu się nieznany błąd i mam sprawdzić zasilanie pompy. 5V na tych kablach to dobra wartość? Jutro podepnę ELM.
_________________ Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota
