Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nieznaczny i chwilowy wzrost temperatury.
fredii
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 14:57   [R416] Nieznaczny i chwilowy wzrost temperatury.
Chciałem zaczerpnąć małej porady – odpowiedzi. Czy normalne jest, że dzisiaj w korku temperatura wzrosła troszkę ponad połowę skali? Gdy ruszyłem po minucie może dwóch opadła do standardowej pozycji troszkę poniżej połowy skali. Gdy zgasiłem silnik słyszałem jak wyłącza się wentylator. Dodam, że jechałem z włączoną klimatyzacją i stałem w 5 minutowym korku.
Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 21:49
Jak jest ciepło, to w korku temperatura rośnie. Może masz trochę mało płynu chłodzącego, a może chłodnica trochę się "zestarzała"
fredii
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 22:00
Chłodnica nowa razem z wentylatorem ;) Mechanicy płynu dolali mi tyle, że jest ponad max a jak się rozgrzeje to jeszcze go przybywa. Po ostygnięciu opada do właściwej przed rozgrzaniem granicy. Pewnie tak jak piszesz, gorąco + korki i troszkę tam temperatura wzrosła, ale po kilkunastu sekundach jazdy wróciła do normy.
Pytam się z tego względu, aby wcześnie zapobiec HGF. U mnie uszczelka jeszcze oryginalna a na liczniku prawie 200.000 z czego ja zrobiłem ponad 60 przez niecałe dwa lata :mrgreen: Na razie płyn czysty , olej także i żadnych wycieków mechanicy nie stwierdzili. Ale wiadomo – trzeba dmuchać na zimne :mrgreen:
staffer
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 23:46
Jeśli chcesz dmuchać na zimne to załóż termostat PRT..
Ostatnio w Poznaniu miałem podobną akcję, tylko korek miał 2kmy... musiałem użyć nagrzewnicy...
Był R400
Pawel_416
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 11:37
przed wymianą uszczelki tak miałem,teraz jeżdżę tymi samymi drogami,i nic :)
Pavlo
fredii
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 11:53
Uszczelka na pewno dobra, bo od tamtego lekkiego skoku wskazówki nic się już nie dzieje. Stoi nieruchoma we właściwym miejscu. Wtedy było gorąco, włączona klimatyzacja, obieg powietrza, korek na drodze no i troszeczkę temperatura wzrosła. Jak nie ma żadnych objawów to na pewno uszczelki zmieniał nie będę, bo to bezsens. Skoro ma 200000 przebiegu i jeszcze trzyma to może jeszcze z 200000 km potrzyma :mrgreen: To byłby chyba rekord :D
Brak nowych postów [R416] Czujnik temperatury
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 20, 2007 14:20
Dzejk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 11, 2009 11:11
Dzejk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Czujnik temperatury
pawlo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 11, 2011 18:31
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 15, 2013 19:30
Squid
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
