Spokojnie, wszystko opanowane Woda ucieka przez przegnite rurki u dołu chłodnicy, będą zrobione w tym tygodniu Na rozruch pomogło... parę mocnych uderzeń w obie strony zbiornika paliwa - wniosek jest jeden, pompa się zawiesiła i najprawdopodobniej niebawem będzie do wymiany Póki co odpala znów i śmiga jak trzeba
_________________ Śmierć na drodze pędzi jak szalona... - dlatego nigdy nie dam się jej dogonić! ];->
Nie wiem jakie, nawet jeszcze nie patrzyłem. Jest kilka typów? Lepiej też od razu wymienić komplet z tyłu?
Wymieniając przedni rząd zmieniłem tylko świece i kable.
rafalmis1 napisał/a:
Do wymiany świec z tyłu nie trzeba kolektora ściągać.
Akurat w tym przypadku zrzucę bo będę przy okazji robił parę innych rzeczy
