Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander]czujnik świateł biegu wstecznego
wlodar1980
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 16:57   [Freelander]czujnik świateł biegu wstecznego
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
gdzie go szukać, wiem na pewno że na skrzyni biegów tylko w którym miejscu bo mi nie palą światła wsteczne,bezpiecznik jest ok? I jeszcze jedno jak wymienić olej w ird które to śruby odkręcić może jakieś zdjęcie pogladowe żeby luknąć którym się wlewa olej a którym spuszcza?
Ostatnio zmieniony przez wlodar1980 Czw Wrz 19, 2013 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 23:49
co do czujnika to tak z głowy nie pomogę, jak dobrze pamiętam, to jest gdzieś z przodu skrzyni. Jeśli chodzi o olej w IRD, to na pewno było na forum, więc szukajka prawdę Ci powie ;)
SyntaX
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 08:13
Było już wałkowane na forum.
Czujnik biegu wstecznego jest przy osadzeniu lewej półosi.
W TD4 wymieniasz:
- Olej w silniku (Zalecany 5w40)
- Wkład filtra oleju (Ja używam Mahle OX153D2
- Wkład filtra odmy razem z uszczelkami
- Olej w skrzyni biegów 75W90 w specyfikacji GL-5 (zalecam Castrol Syntrans Transalexe 75W90 albo MOTUL 300 GEAR 75W90)
- IRD LIQUI MOLY VOLLSYNTHETISCHES GL5 SAE75W90 ja leje taki ale możesz wlać też te co do skrzyni biegów będzie OK.
- Tylny dyferencjał ELF TRANSELF EP 80W90
Korki są przy półosi.
Górny wlew dolny spustowy.
Tylko uważaj bo są na imbusa byś nie obrobił gwintu.
Klucz musi być idealnie spasowany.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Czujnik wstecznego a ABS
charlee Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Cze 02, 2010 12:03
charlee
Brak nowych postów [Freelander ] brak wstecznego w automacie
darcki Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Pon Kwi 23, 2012 20:09
rock1974
