Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 16:57 [Freelander]czujnik świateł biegu wstecznego
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
gdzie go szukać, wiem na pewno że na skrzyni biegów tylko w którym miejscu bo mi nie palą światła wsteczne,bezpiecznik jest ok? I jeszcze jedno jak wymienić olej w ird które to śruby odkręcić może jakieś zdjęcie pogladowe żeby luknąć którym się wlewa olej a którym spuszcza?
Ostatnio zmieniony przez wlodar1980 Czw Wrz 19, 2013 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 16:57 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
co do czujnika to tak z głowy nie pomogę, jak dobrze pamiętam, to jest gdzieś z przodu skrzyni. Jeśli chodzi o olej w IRD, to na pewno było na forum, więc szukajka prawdę Ci powie
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Było już wałkowane na forum.
Czujnik biegu wstecznego jest przy osadzeniu lewej półosi.
W TD4 wymieniasz:
- Olej w silniku (Zalecany 5w40)
- Wkład filtra oleju (Ja używam Mahle OX153D2
- Wkład filtra odmy razem z uszczelkami
- Olej w skrzyni biegów 75W90 w specyfikacji GL-5 (zalecam Castrol Syntrans Transalexe 75W90 albo MOTUL 300 GEAR 75W90)
- IRD LIQUI MOLY VOLLSYNTHETISCHES GL5 SAE75W90 ja leje taki ale możesz wlać też te co do skrzyni biegów będzie OK.
- Tylny dyferencjał ELF TRANSELF EP 80W90
Korki są przy półosi.
Górny wlew dolny spustowy.
Tylko uważaj bo są na imbusa byś nie obrobił gwintu.
Klucz musi być idealnie spasowany.
