Forum Klubu ROVERki.pl :: [800] wymiana bebenkow po wlamaniu..
Yog-Sothoth
  Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 15:02   [800] wymiana bebenkow po wlamaniu..
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Wlamali mi sie do auta i ukradli oczywiscie radio... Obydwa bebenki !@!$# a pilota nie mam, takze teraz nie mam jak zamknac samochodu :/ Da sie jeszcze kupic bebenki do 800tki, ewentualnie dopasowac z innej fury?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 19:08
Dzwoń po kolei po szrotach z allegro kto ma jakieś graty do 800 a najlepiej sobie zadzwoń do HRAUTOMOBIL z wielunia .
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 19:21
Znalazłem jedną sztukę na Allegro - http://allegro.pl/show_item.php?item=3569738341 Ale tak jak patrzyłem na zamek w klapie bagażnika to tam otwór na kluczyk jest odwrotnie - z lewej jest wyżej a z prawej niżej, więc nie wiem czy to pasuje do mojego kluczyka.. Chyba że to zdjęcie od wewnętrznej strony ale nie wydaje mi się..
Najgorsze że fury odpalić nawet nie mogę bo skurwysyny rozładowały mi aku a bez działających zamków nie zsynchronizuję alarmu w R i cały czas wyje.. Nie mówiąc o tym że zamknąc też nie zamknę bo pilota działającego nie mam..
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 20:59
Zdjęcie na bank jest od wewnętrznej strony.
Ale nie wiem jak Ty chcesz to zrobić, tzn. swój dotychczasowy kluczyk ożenić z tym zamkiem z alegro ??
Przecież wkładka zamka z allegro ma wzór do innego klucza.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 21:01
Rozmawiałem z kumplem i mówi że da się przerobić sam bębenek, Mariusz też potwierdzał że to w sumie jedyna możliwa opcja bo nowego już nie kupię..
Btw. przeglądając ebay.co.uk natknąłem się w opisie nówki klamki że pasuje do R800/400/200 - prawda ci to? Bo wiadomo że do 800tek deficyt klamek a lubią pękać, a jeśli pasują od tych modeli to problem z głowy bo widziałem że dostępność spora..
soviet100
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 21:15
Swego czasu na ebay szukałem klamek nie ma ani używanych a tym bardziej nowych . Zasadniczo radzę Ci zadzwonić gdzie dałem namiar na kluczyk + wkładki + stacyjka .
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 21:23
Klamki narazie są w porządku, ale patrzyłem z ciekawości - http://www.ebay.co.uk/itm...=item338557ace6
Wg opisu do starych 200/400 do 95r. i 800 coupe...
Mam już teoretycznie wkładki, dlatego mam nadzieję że uda się te bębenki przerobić bo nie bawi mnie zmiana stacyjki/zamka klapy/zamka schowka.
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 21:24
To proste. Wkładasz kluczyk i opiłowujesz wystające zęby bębenka, żeby wszystkie były schowane i masz dopasowany. żeby się nie dało dodatkowo starym kluczem otworzyć możesz pozamieniać zęby w bębenku, ale nie wiem jak w tym w R 800 bo w niektórych to się trudno rozmontowuje i potem już się może nie trzymać kupy.
Poza tym czy z legenda bębenki nie podejdą?
Yog-Sothoth napisał/a:
Jeśli już, to od kanciaków, ale to by trzeba było z bliska obejrzeć :hm:
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 21:43
Faktycznie jak się tym zamkiem bawiłem po zdemontowaniu, to tam widać wszystko jak pracuje.
Co do klamek, jeśli już to chodzi pewnie o wewnętrzne ale na 100% to nie wiem.
Zewnętrzna z ceną taka sobie, jest np tu :-)
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CXB101820LML
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 21:47
ale bębenek da się już kupić za 5 funciaków ;)
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 21:54
Mam wychodzi ze to jednak prawda
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CXB10114LML
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 22:37
Ale wygląda na to że tylko do coupe pasują. sTERYD gdzie ty widziałeś bębenek za tyle? :) Może jeszcze nowy? ;) Legenda z ciekawości przeglądałem ale na Allegro jeszcze mniej niż do 800, czyli 0 :razz:
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 22:47
Nie wiem, czy to pomyłka, czy jak, ale jest:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CWC102260
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Wrz 23, 2013 22:55
Ciekawe, ale narazie spróbuję kupić szybko w PL bo już mi parę przesyłek z UK też zajumali :<
Macie jakiś pomysł jak zamknąć auto żeby później je samemu otworzyć? Jedne drzwi zamknięte ale drugie otwarte bo jak zamknę to już nie wejdę..
soviet100
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 06:29
Centralny uniwersalny na pilota dorób .
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 20:29
To w późniejszym czasie, ale jednak szybciej niż chciałem..
Btw. wie ktoś jak oni rozładowali ten aku z zewnątrz? Maski nie otwierali, drzwi też nie otworzyli póki nie zabili akumulatora ze względu na alarm..
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 21:40
Rozładować taka ilość energii jaka ma aku w tak krótkim czasie i niczego nie spalić hmm :roll:
Nie mam pojęcia, to raczej nie możliwe.
Myślę że wiedzą co trzeba zrobić zeby samochody tej marki nie hałasowały, mysle że aku padł juz po "akcji". Dobry masz aku ?? Czy mozę np: godzina na swiatłach go ubije ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 18:22
Przecież to amatorzy na radio tylko byli kto by takiego trupa chciał kraść czy coś ?
Yog-Sothoth
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 19:32
cd..
http://forum.roverki.eu/v...p=817190#817190
Brak nowych postów [R825] Wymiana oleju
Misiek Rover serii 800 4 Nie Cze 20, 2010 10:55
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Wymiana rozrządu
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Sro Cze 01, 2011 22:41
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Wymiana kierownicy..
..wymiana kierownicy na mulitimedialną..
lestat192 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:57
Tomek1212
Brak nowych postów [R825] Wymiana sprzęgła
Horte Rover serii 800 14 Czw Sty 17, 2008 10:14
PHJOWI
Brak nowych postów [R827] Wymiana zawieszenia
Zielakk Rover serii 800 1 Sob Cze 21, 2014 06:53
soviet100
