Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]dobór skrzyni biegów?
kamilosbos
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 18:15   [R200]dobór skrzyni biegów?
Posiadam Roverka 200 1.4 16V 103km 1998r Benzyna.Prosze powiedzcie czy do tego auta jest tylko jeden rodzaj skrzyni biegów? Jestem zainteresowany ta skrzynia:
http://allegro.pl/skrzyni...3572565580.html
z tego co jest napisane w tytule aukcji to powinna pasowac ale czy napewno? Nie chce na darmo jechac 90km. Z gory dzieki za odp pozdrawiam
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 20:15
Pasować będzie każda R65 ale to nie znaczy że będzie to działać tak samo jak wcześniej bo w środku są różnice w przełożeniach więc możesz mieć albo krótką skrzynię z niską maksymalną prędkością ale dobrym przyspieszaniem albo średnią albo długą z dużą prędkością max ale będzie się powoli rozpędzać.
Najlepiej sprawdź w swoim samochodzie numerki i porównaj z tymi z naklejki na aukcji.
Z drugiej jednak strony jest napisane że jest do 1.4 także jeśli sprzedawca wie co napisał i rzeczywiście pochodzi z 1.4 to jest duża szansa że to właśnie ta o którą ci chodzi.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 20:30
ta skrzynia idealnie nie będzie pasowała idealnie, ponieważ w 45 masz sprzęgło hydro.
http://www.rimmerbros.co....cle-Information
kamilosbos
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 20:45
Aha czyli sobie daruje ta skrzynie, a szkoda bo w miare nie daleko było.
A da sie sprawdzic numerki mojej skrzyni bez wyciagania skrzyni ??
BigBoyPL
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 20:51
Wystarczy to mocowanie ze starej skrzyni wziąć.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 21:01
tak jak mówi BigBoyPL, i gotowe. Chodziło mi oto,ze nie jest plug & play.
oznaczenie Twojej skrzyni to 5c39
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 10:54
Skrzynia z aukcji to fordowska IB5, a nie R65. Oprócz innej łapy sprzęgła może się różnic również kołem zamachowym i sprzęgłem, choć nikt tego nie sprawdził.
kamilosbos
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 16:01
OK dzieki za odpowiedzi.Wymontuje najpierw stara skrzynie.
BigBoyPL
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 18:58
Co robi IB5 w roverze z 2001 roku ?
To dobry dowód na to żeby uważać na to co piszą i nie wierzyć na słowo ;d
Brak nowych postów [R214Si] Dobór manualnej skrzyni biegów
tomaszek22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lis 21, 2011 09:29
Kozik
Brak nowych postów [r200] Poł oś skrzyni biegów
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 19, 2011 18:39
Kozik
Brak nowych postów [R200 SDi 99'] Poduszka skrzyni biegów
spin4cz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Kwi 08, 2010 20:37
spin4cz
Brak nowych postów [R200] Olej skrzyni biegów
am_k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Mar 29, 2018 23:12
NoPE
