Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] dziwne rzężenie silnika
Argos87
  Wysłany: Wto Paź 01, 2013 17:37   [214Si] dziwne rzężenie silnika
Witam was i szukam pomocy. Od miesiąca coś w moim Roverku dziwnie rzęzi. Podczas jazdy gdy zmieniam biegi 34 5 i dodając gazu coś dziwnie zaczyna rzęzić jakbym pod siedzeniem miał odkurzacz jakiś podczas jazdy dałem mu luz i też to samo. Nie wiem co to może być bo nie znam się zbytnio. Czasami też ale rzadko się zdarzy że 1 nie mogę wrzucić jakby coś blokowało ale dam na 2 znów na 1 i wchodzi ładnie. Martwi mnie tylko ten odgłos rzężenia. Co może być przyczyną? Czyżby skrzynia biegów siedziała? Proszę o pomoc was
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Paź 02, 2013 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 17:45
Odzywa się pewnie coś w układzie wydechowym, np. dziurka lub jakaś luźna osłona.
Albo tłumik środkowy się skończył i latają jego wnętrzności.
Argos87
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 17:54
Tłumik środkowy i ostatni jest wymieniony na nowy. Najczęściej to występuje od biegu 3 do 5. Tak jakby coś pod spodem. Podczas jazdy to w samochodzie jest tak głośno że aż przeszkadza. A może to skrzynia biegów? Poprostu inny dźwięk silnika jakby grzechotanie
Ukor
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 17:57
Jeśli masz problem z włozeniem biegu i coś "żęzi" to ja bym sprawdził to: http://roverki.pl/zrob-to...dieslu-sdi.html chociaż to przypadłość dieselków :P Ale warto sprawdzić
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Argos87
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 18:31
Mam nadzieję że to nie łożyska w skrzyni
Chopper23
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 12:35
Miałem ten sam problem. Auto pojechalo (ledwie co do mechanika) i okazalo sie według pierwszych diagnoz ze to lozysko od docisku, ale ze za dlugo tak jezdzilem, bo a i w sumie musialem czyms jezdzic to i poszlo cale sprzeglo do wymiany.
Argos87
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 13:03
Też właśnie byłem u mechanika i się okazuje że skrzynia do wymiany. Mam luzy na lewym wewnętrznym przegubie i już pewnie łożysko w skrzyni do kitu... Czas na wymianę skrzyni... Ciekawe ile pojeżdżę na używanej... Może ktoś z was ma na sprzedanie? Rover 200 typ214Si 1.4 16V 97rok 103KM
robsson78
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 18:41
Może i ma. Szukaj TU , pytaj TU .
Niewiedza kosztuje.
Chopper23
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 23:16
To zależy co dostaniesz w łapy, szkoda że są takie drogie :P
Argos87
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 23:20
az za drogie :wink: ale trzeba jakąś kupić wkońcu ale niewiem jaka czy taka sama czy od innego modelu
Chopper23
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 23:25
ja mam od silnika 1.6 z tego co się dowiedziałem przy wymianie sprzęgła xD
Argos87
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 14:57
ale od silnika 1.6 bedzie dobra?? nie bede musiał nic przerabiać??
[ Dodano: Pon Paź 07, 2013 15:57 ]
Jakie mogą to być łożyska w skrzyni co ta półos czy jak to tam się zwie wchodzi w skrzynie? Czy da się zlikwidować luz na wewnętrznym przegubie? Jakieś łożysko może być wyrobione?
Chopper23
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 19:16
łożysko od docisku jeśli Ci ciężko biegi wchodzą i w ogóle, a skrzyni nie ma sensu rozbierać zeby cos tam naprawic chyba ze sam to zrobisz. skrzynia od 1.6 pasuje ale juz sprzegło od 1.4 bo zamala srednica o ten centymetr czy jak tam.
[ Dodano: Pon Paź 07, 2013 20:16 ]
przeguby, polosie sie wymienia, takich rzeczy sie nie regeneruje.
Argos87
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 15:38
Ale może to jakieś łożysko tylko siedzi? To lepiej chyba łożysko w tej wymienić niż używana kupować? Biegi wchodzą lekko nic nie wyskakuje tylko mam luz na lewym wewnętrznym przegubie i podobno to drży podczas jazdy i każą mi skrzynie wymienić.
[ Dodano: Wto Paź 08, 2013 13:40 ]
A jakiś uszczelniacz półosi skrzyni biegów może tak żęzić czy coś? Jest luz na tym wewnętrznym przegubie co wchodzi w skrzynie to może tu coś jest nie tak? Może skrzynia jest w porządku jak biegi ładnie wchodzą. Dodam że jak zapne bieg 3 i puszczam sprzęgło to przy puszczaniu zaczyna hałasowac. Już sam. Niewiem czy skrzynie wymieniać czy jakieś łożysko czy co...
[ Dodano: Sro Paź 09, 2013 16:38 ]
będzie pasować ta skrzynia do mojego roverka??
http://allegro.pl/skrzyni...html#tabsAnchor
dajcie znać :wink:
Brak nowych postów [214Si] Dziwne przeciągania na obrotach.
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Mar 03, 2014 11:02
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 21:09
macku667
Brak nowych postów [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Wrz 01, 2011 20:53
Mundekk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ i ] R25 Dziwne walenie z silnika [ i ]
thomas89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Gru 06, 2012 21:09
thomas89
Brak nowych postów [R25] Dziwne skoki temperatury silnika
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 16, 2018 20:14
robsson78
