Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Reset komputera
j0zek
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 14:26   [MG ZR] Reset komputera
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Wczoraj miałem czyszczoną przepustnicę oraz silnik krokowy.
Po całej "operacji" (wszystko podpiete itd. w porządku) zauważyłem minimalne falowanie obrotów na jałowym biegu oraz auto bardziej reaguje na pedał gazu.
Pytania:
Czy odczekać parę dni, aż komputer ogarnie zmiany?( czyszczenie), czy zrestartować go (jeśli tak, to w jakie czynności wykonać).
Druga sprawa to ta reakcja auta na pedał gazu (dosłownie minimalne puszczenie gazu = szarpnięcie auta potem już ok, tak samo delikatne przyspieszenie równiez szarpnięcie i dalej idzie ok) Tutaj domyślam się, że skoro przepustnica jest przeczyszczona, to auto teraz bardziej reaguje na operowanie gazem, ale czy idzie to jakoś wyregulować itp. aby tak nie wariował?
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 14:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 16:33
Zrób adaptację przepustnicy. Przekręcasz zapłon i wciskasz pedał gazu kilka razy w podłogę. Potem usłyszysz silniczek krokowy i gotowe.
Niewiedza kosztuje.
j0zek
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 10:03
Zrobiłem tak, jak pisałeś, obroty jeszcze bardziej falują:D Gdy zatrzymuje auto i jest na jałowym to są takie 3-4 falowania między 1100-1400 obrotów i potem spada do normy.
Odnośnie tego szarpania przy dodawaniu gazu lub odejmowaniu idzie jakoś wyregulować pedał gazu? Bo już tak minimalne staram sie dodawać, albo puszczać a reaguje tak jakbym nie wiem ile dogazował.
Mam wrażenie, że to może być coś z linką, bo dosłownie "1 mm" wciśnięcia, szarpnięcie i leci do przodu - kompletnie brak płynności
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 12:48
Może masz coś źle złożone i lewe powietrze Ci się dostaje.
Inttruz
Rover Cabriolet
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 10:08
Skoro tobie zaczęło sie to po czyszczeniu przepustnicy i krokowca to ja już głupieje. U mnie (R216) jest dosłownie ten sam problem ale stawiałem na przepustnice lub krokowy.
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 11:59
Też tak miałem... bo to jest tak że im bardziej pieścisz tym częściej się psuje, obroty się wieszały, ale po jakimś czasie ustało, więc czekaj :)
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
j0zek
Wysłany: Nie Paź 13, 2013 16:47
Ok, poczekamy zobaczymy. W piątek jadę wymieniać końcówki drążków i zobaczymy, czy nadal będzie szarpał, jeśli tak to przy okazji posprawdzają go co jeszcze może być źle.
Brak nowych postów [R214i LPG 97r.] Szybkie pytanka o reset komputera
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 03, 2011 17:25
Fafnoscie
Brak nowych postów [214Si 1,4 98] wymiana sondy lambda a reset komputera
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 02, 2008 16:17
Brak nowych postów [Rover25 1.6 16v 109km] reset
damiarko1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 10, 2009 18:26
Brak nowych postów [200](Oznaczenie) Nr komputera
Harry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 23, 2016 22:57
rado_rado
Brak nowych postów [R200] Konfiguracja komputera
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Maj 28, 2007 11:41
