Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] gotująca woda w zbiorniczku wyrównawczym. POMOCY!
kamilosbos
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 18:32
tak jak pisałem w niedziele wymieniłem ten płyn i całe 5 dni codziennie było ok dzisiaj odpalam jade 2km i woda sie zagotowała a było tak pięknie. I co wy na to ?
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 21:49
Przeczytaj co wcześniej napisałem
kamilosbos
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 22:35
ok to po raz 3ci kupie korek ;)
taki zamiennik moze byc z tomateam?
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1268
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 22:38
a nie możesz od kogoś pożyczyć na kilka godzin?
Mierzyłeś może kompresję?
kamilosbos
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 22:39
niestety nie mam nikogo w terenie co miałby r200 albo coś podobnego.
nie nie mierzyłem..
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 22:44
To zanim cokolwiek dalej będziesz robić to zmierz. Wykryjesz ewentualny HGF
flapjck1
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 22:45
szukaj jakiegos wycieku, obstawialbym ktorys z wezy do chlodnicy ( gorny/dolny ) i jakies minimalne pekniecie/przebicie - przy cieplym silniku szybko paruje i nie widac zeby lecialo
generalnie przejzyj sumiennie uklad: wszystko od poczatku i powoli
kamilosbos
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 23:12
chodzi ci o metodę za pomocą co2 czy jakos tak? gosciu nalozyl jakis pojemnik z kolorowym płynem do zbiorniczka wyrownawczego. nic nie wykryło, płyn nie zmienił koloru
[ Dodano: Pią Paź 11, 2013 00:12 ]
a powiedzcie czy jezeli p ozgotowniu plyn wywala góra ze zbiorniczka to oznacza ze korek jest uszkodzony?
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 08:27
kamilosbos napisał/a:
moze byc uszkodzony ale nie musi, on przepuszcza jesli cisnienie wzrosnie powyzej zadanego ( bodajze 1,1 bara ), oczywiscie jak jest zepsuty to moze przepuszczac wczesniej
jezeli masz powietrze w ukladzie chlodzenia to ono pod wplywem ciepla rozszerza sie bardziej niz ciecz i powoduje WIEKSZY niz w cieczy wzrost cisnienia - dlatego pisalem: poszukaj wycieku
robsson78
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 16:14
Korek pasuje od poloneza za 10 - 15 zł. w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Niewiedza kosztuje.
zdzichu
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 22:17
Korek można sprawdzić w ten sposób: zdjąć przy zbiorniku wyrównawczym wężyk odpowietrzający chłodnicę i zaślepić wężyk (koniecznie z opaską) W miejsce wężyka wpiąć wężyk z trójnikiem, na który trzeba założyc manometr a trzecim wężykiem podać powietrze płynnie zwiększając ciśnienie. Zawór w korku powinien się otworzyć przy ciśnieniu 0,9 bara.
kamilosbos
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 12:30
będe musiał jechac z roverem do mechanika bo samemu nic nie zdziałam:)
znacie jakiegoś dobrego mechanikia?
i jeszcze jedna sprawa.
kupilem dwie lampy przód zamienniki i powiedzcie mi czy oprócz silnikiem da sie je jakoś ręcznie obniżyc jeszcze bo mi swięcą do góry.
robsson78
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 17:51
Nie wiem jak jest w zamienniku ale w oryginalnych jest regulacja na imbus od góry lampy.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 19:11
Na silniczku jest regulacja, śruba na górze.
cortez
MG TF
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 17:59
I jak pomogło coś ?? mam ten sam problem zrobiony hgf płyn nowy termostat sprawny rozrząd wymieniony olej itp korek raczej sprawny bo nie wywala płynu
po tym pierwszym odpaleniu pochodził z 15-20 min i zaczoł się gotować jak odkręciłem korek momentalnie poziom płynu w zbiorniczku wzrósł do pełna a zanim go odkręciłem to odpowietrznik chłodnicy otwieram a tam nic nie leci tak samo z tym przy silniku
robsson78
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 18:15
Zapowietrzony raczej układ.
Niewiedza kosztuje.
cortez
MG TF
Wysłany: Sob Kwi 19, 2014 19:50
oki będę próbował jak na razie 2 razy odpowietrzyłem jest oki ale zobaczy sie co potem
MultecFSO
Wysłany: Nie Kwi 20, 2014 00:03
Równie dobrze może być uwalony nowy termostat. :)
Brak nowych postów [R200] - Dziwna maź w zbiorniczku wyrównawczym.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 22, 2013 14:24
Klusek360
Brak nowych postów [R200] Budyń w zbiorniczku wyrównawczym ;(
LeoComp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 07, 2008 11:42
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Smar w zbiorniczku wyrównawczym
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 03, 2009 19:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 1.4 97r] Gotująca sie woda i brak ogrzewania
animike Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 18, 2010 13:51
animike
