Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] iDT szarpnął, zgasł i pojawił się check
bociannielot
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 09:30
Remson to weź wyedytuj tu http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=749603 , bo z tego trudno to wywnioskowac :-P :) .
[ Dodano: Pon Lis 25, 2013 09:30 ]
No w koncu miałem czas przez weekend sciagnac przy swietle dziennym obudowe paska na pompie, pierwszy raz w zyciu nie ucieszyłem się jak zobaczyłem że takie cos jest całe :/ tak więc skoro pasek cały, czujnik też wygląda w porzo to jednak będzie pompa, na dniach scholuje do mechanika celem odczytania błędu ale nie obstawiam nic innego jak pompę :( .
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 15:15
hmm.. może faktycznie pompa ale dziwne ze odpalił tobie jak zgasł pierwszy raz. Trzeba by zobaczyć co za błędy :neutral:
bociannielot
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 15:18
Rzeczywiscie dziwne, w pierwszym iDT poszła w pi... pompa to tak jak mówisz już nie odpalił ani razu, środa rano do elektryka co ma kompa dobrego R idzie i się dowiemy czy trzeba pchac go ze skarpy czy tez nie :ok: . Będę miał info to dam znac co i jak.
Wysłany: Pon Lis 25, 2013 19:59
Daj znać co i jak :-) bo jestem ciekaw, najtańsze będzie przerobić na sd jak się okazę ze to pompa :-(
Dodam jeszcze tyle ze pracują angole nad pompą sd która jest złożona z kilka gratów sdi freelander , peugeot oraz vp30 :-) większą móc jak w naszej gwarantowana ale ile dokładnie się w krotce dowieom :-) najważniejsze z e wszystko mechaniczne :-)
bociannielot
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 06:38
Z tego co widze u stiga to srednio mi sie ta pompa od Sd widzi, jesli juz to chyba uzywka od idt z 2003 wskoczy. Zreszta, pozyjemy zobaczymy ...
stig
Wysłany: Wto Lis 26, 2013 17:14
A przepraszam bardzo, co Ci sie nie podoba ? :evil:
:D :D
bociannielot
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 11:29
stig, że musiałeś kombinować żeby silnik zgasić, że Ci powoli z obrotów schodzi i takie tam :) .
stig
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 20:45
Gaszenie i odpalanie zrobione jak być powinno więc jak coś to służę radą ;-)
A co do obrotów to musze jeszcze podregulować i zobaczymy.
Wysłany: Sro Lis 27, 2013 22:19
stig, Bys opisał trochę w swoim temacie :)
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 09:51
Diagnoza - pompa wtryskowa :ok: .
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 18:05
bociannielot napisał/a:
ok czy shit :D
jest m+sdi
bociannielot
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 18:21
pompa nie ok, ok ze diagnoza 100% pewna byla... juz inna siedzi poprawiona z 2003r ;-)
Brak nowych postów [R200] Pojawił się olej na świecy
KoObi89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Gru 02, 2009 13:51
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie odpali
Pawelgt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lip 15, 2021 12:10
Pawelgt
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie zapala
Chesterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 27, 2013 13:24
Chesterr
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nieodpala
dan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lis 19, 2012 18:39
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1996r.] Ja mu gaz, a on zgasł :)
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 24, 2022 17:21
mlodyolek
