Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z zegarem od temperatury
Prowik
  Wysłany: Czw Lis 28, 2013 19:08   [R200] problem z zegarem od temperatury
Witam wszystkich.
Kupiłem Rovera 200 z silnikiem 2.0 SDI i mój problem polega na tym, że zegar na desce rozdzielczej cały czas pokazuje maksymalną wartość. Po odłączeniu czujnika temperatury opada na dół. Oporność czujnika temperatury się zmienia wraz z temperaturą auta. Zauważyłem również, że jeden z czujników w chłodnicy a dokładnie lewy (stojąc przodem do auta) ma brak wartości jakiejkolwiek,prawy po zwarciu przewodów załącza wentylator. czy może on być przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam :smile:
Wysłany: Czw Lis 28, 2013 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 07:54
Czujnik pokazujący temperaturę na desce jest jednopinowy i pewnie trzeba go wymienić lub gdzieś przewód ma zwarcie do masy i dlatego pokazuje maksa.
Prowik
Wysłany: Pią Lis 29, 2013 07:56
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę to dziś. :smile:
Edit:
Wie ktoś może jakie wartości powinien mieć ów czujnik?
m35sie2
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 23:05
Ja za to mam sytuację odwrotną. Nie działa mi wskaźnik temperatury [R200, 1.4, 16V, 1997]. Gdy dotykam pinem do masy leci na max (co jak rozumiem dowodzi, że nie ma awarii w elektryce). Sprawa by się sprowadziła do stwierdzenia, że to kwestia uszkodzonego czujnika, gdyby nie to... że właśnie ten czujnik wymieniłem... Na poprzednim było to samo i dlatego kupiłem nowy... Nie chce mi się wierzyć że oba są zepsute... Kupiłem taki czujnik: http://allegro.pl/czujnik...3674890185.html i jest napisane jak byk, że do 1.4, 16V, mój rocznik... Czy może być jakaś inna przyczyna nie działania wskazówki temp. jak usterka elektryczna i czujnik...?
Peter
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 08:27
m35sie2,
Kupiłeś nieprawidłowy czujnik. ;)
zdzichu
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 17:07
To jest czujnik do ECU, on ma ok. dwukrotnie wyższą rezystancję niż ten (jednopinowy) do wskażnika na desce.
m35sie2
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 22:10
Masz Ci los... 50% szans na pomyłkę i... trafiłem... Aby nie pisać po raz kolejny, że mi nie działa... czy ten czujnik będzie pasował:
http://allegro.pl/rover-2...3705637700.html
a może ten nowy: http://allegro.pl/czujnik...3757348329.html
Z góry dzięki,
Peter
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 22:30
Taki Ci potrzebny: http://allegro.pl/mg-rove...3755512660.html
zdzichu
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 10:48
Ale cena nawet nak na oryginał to lekko przesadzona. W lutym w sklepie zapłaciłem 20 pln. Zamów w sklepie motoryzacyjnym, tam mają katalogi i znajdą właściwy. I w razie czegoś to z podmianą nie ma problemu.
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 11:54
Czujnik do K-serii kupiłeś za 20,- PLN? ;)
zdzichu
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 22:54
Tak. Nie wiem jaki producent ale płaciłem 20 zet.
m35sie2
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 23:01
Dzięki :-) Chociaż z tą stówą za czujnik to przegięcie...
Tu znalazłem nowy za niecałe 40zł (myślę, że dobry :-))
http://allegro.pl/czujnik...3757349820.html
zdzichu
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 23:43
Nie wiem jak jest w L-ce ale ten czujnik to jest chyba do ECU. W każdym bądż razie takk jest w benzynie. Sprawdż ile masz pinów - 1 czy 2
Ze schematu wychodzi mi że powinien być 1-pinowy i najprawdopodobniej jest z krótkim przewodem (Haynes)
m35sie2
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 00:16
Masz racje... Mam jeden PIN... Kurczę - te czujniki mnie wykończą... ;-)
zdzichu
Wysłany: Wto Gru 10, 2013 00:46
Szukaj u siebie w sklepach motoryzacyjnych. Muszą mieć katalogi.
m35sie2
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 02:01
A może po nr seryjnym łatwiej go "namierzyć". Patrzyłem w Inter-cars i dalej nie wiem, który to...
http://sklep.intercars.co...=126&blinkmod=T
Pomocy... (trzeba podać w linku model 200RF, ja wyszukuję czujnik temperatury... i mam znów kilka możliwości...).
robsson78
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 14:56
Zwracajcie uwagę na symbol czujnika a nie na to co pisze na aukcji, przeglądając kiedyś ogłoszenia zauważyłem ile błędów popełniają sprzedawcy w opisie a że zagłębiłem się wtedy w temat czujników ECU i na zegary w K-series wklejam tekst z mojego poprzedniego postu, może komuś się przyda.
Czujnik na komputer i wentylator (brązowy)
Czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT sensor) brązowy
dostarcza sygnał, który umożliwia określenie temperatury silnika, gdy czujnik ulegnie awarii podawane są wartości zastępcze z czujnika oleju silnikowego.
Nie jest to widoczne dla kierowcy ale zapisują się informacje o błędzie.
do numeru VIN 522572 MEK100060
od numeru VIN 522573 MEK100170
Numery OE
EPS: 1.830.248
FAE: 33595
JAGUAR: LHE 1600AA
KW: 530 248
LAND ROVER: MEK100060L
ROVER: GTR206
ROVER: MEK100060
SAGEM: 70415A
Gwint M12x1,5
Są identyczne między VVC i MPI
Moment dokręcenia czujnika 6 Nm.
Uszczelka MDY100080. lub zwykła,
miedziana lub aluminiowa o średnicy wew. 12 mm.
Temp Resistance Voltage
0 4.8k-6.6k 4.00-4.50
10 4.0k 3.75-4.00
20 2.2k-2.8k 3.00-3.50
30 1.3k 3.25
40 1.0k-1.2k 2.50-3.00
50 1.0k 2.50
60 800 2.00-2.50
80 270-380 1.00-1.30
110 ------ 0.5
Czujnik na zegary (czarny) YCB100370 lub nowy (niebieski) YCB100420
zamienników brak.
142 Ohm 56 ° C brak ruchu wskaźnika
49-98 Ohm 65-85 ° C ok. 1/3 skali
24,6 - 32,1 Ohm 100-110 ° C ok. 1/2 skali
16,9 Ohm 125 ° C czerwone pole
[ Dodano: Nie Gru 15, 2013 14:56 ]
m35sie2 napisał/a:
Czujnik ma dwa piny ale podłączając wtyczkę działa tylko jeden bo jest jeden przewód.
Niewiedza kosztuje.
zdzichu
Wysłany: Pon Gru 16, 2013 12:13
robsson78 czujnik na deskę ma jeden pin, i do L-ki jest chyba z krótkim przewodem. Gdzieś go ostatnio widziałem, poszukam i wieczorem napiszę.
Sprawdż w TOMATEAM.
Jest coś takiego w serwisie Land Rover Bielsko-Biała Jasienica
Co prawda tani nie jest, ale jest podany jego symbol. Zadzwoń, upewnij się że to ten sam i może znajdziesz coś po numerze
robsson78
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 17:07
zdzichu napisał/a:
zdzichu napisał/a:
Nie wiem jak do L-ki ale do K-series jest dwupinowy miałem go w ręku kilka miesięcy temu.
Żeby nie było nieporozumień, sam czujnik ma dwa piny ale działa tylko jeden z tych pinów. Do wtyczki czujnika biegnie tylko jeden przewód i teoretycznie jeden pin by wystarczył lecz aby uniknąć błędnej identyfikacji czujników podkreślam że czujnik ma dwa piny. Numer czujnika to (czarny) YCB100370 lub nowy typ niebieski YCB100420. Zamienników brak.
Jeśli komuś to pomoże TEN sprzedawca ma w sprzedaży taki czujnik tylko trzeba do nich napisać.
Zdjęcie wklejone z Ebay, czarny jest identyczny.
m35sie2 napisał/a:
m35sie2 widziałeś czujnik i piny czy sugerujesz się dobiegającym jednym przewodem ?
Niewiedza kosztuje.
m35sie2
Wysłany: Wto Gru 17, 2013 22:20
Dałem ciała, bo wyrzuciłem zepsuty czujnik wkręcając ten kupiony który okazał się do ECU... Wydaje mi się że był jednopinowy (czarny), ale głowy nie dam. Na pewno jednopinowa jest wtyczka z jednym przewodem.
A czy taki bedzie pasował: http://profiparts.pl/star...xLjgzMC4yNzI%3D
Peter
Brak nowych postów [R200] problem z zegarem
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 02, 2014 15:31
red
Brak nowych postów [R200]Problem ze wskaźnikiem temperatury wody
olobasiol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 08, 2016 14:46
olobasiol
Brak nowych postów [R200 2.0SDI 99r] problem ze wskaźnikiem temperatury
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Paź 14, 2009 21:04
Brak nowych postów [R200]Problem z Czujnikiem temperatury silnika.
andrzej9339 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Mar 02, 2011 15:22
andrzej9339
