Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pasek klinowy
kurtki
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 19:02   [R200] Pasek klinowy
Witam, szukałem tematu w wyszukiwarce, ale jeśli chodzi o mój typ silnika nie znalazłem. Dzisiaj pękł mi pasek klinowy. Mam pytanie, czy do wymiany jest potrzebny kanał czy bez się obędzie i jaki typ paska potrzebuje, samochód klimatyzowany. Wesołych Świąt :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Gru 25, 2013 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 23:57
Twój silnik to 20T2N a pasek masz tutaj : http://allegro.pl/pasek-w...3748317412.html
A co do wymiany to zależy od kreatywności, ale na kanele wygodniej :P
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
mirwin
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 13:30
Ja podczas wymiany zdjąłem przednie prawe koło, odkręciłem osłonę pod silnikiem i w ten sposób wszystko widać i bez problemów da się wymienić.
kurtki
Wysłany: Sob Gru 28, 2013 18:09
Własnie widziałem, że wystaje dolne koło za nadkola. Kurcze udało mi się przez 1,5 h przepchać pasek przez te zakamarki :) . Może ktoś ma jakąś grafikę, co kolwiek jak przebiega pasek klinowy. Może moje pytanie i prośba są głupawe, przyznaję nie mam zielonego pojęcia. Nie widzę wogóle tego napinacza, ale coś wyczułem jakby napinacz od spodu, takie koło bez rowków, czyżby to był on ?
mirwin
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 08:42
Tak jest w Rave.
kurtki
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 13:13
Dzięki, bardzo pomocny schemat. Teraz mam jeszcze jedno pytanie, prosze o wybaczenie za to , ze tak ględzę :) , jak opuścić alternator. W Polonezie luzowało sie śróbkę i on opadał, tutaj zrobiłem podobnie i nawet nie drgną ;) . Jak to się robi w Roverku ?
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 13:57
Nie opuszczasz alternatora. zakładasz pasek na koło na wale, potem na koło sprężarki i pod napinaczem dajesz do góry w okolice koła alternatora. Dalej najlepiej w 2 osoby- jedna luzuje napinacz, druga zakłada pasek na koło alternatora.
kurtki
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 19:04
no to jeszcze jedno pytanie za 100 punktów, jak się luzuje napinacz :) . Przepraszam za mase pytań, ale jestem zielony i nie wiem czy znalazłby sie mechanik któryby mi to naprawił bez holowania do warsztatu.
Wysłany: Czw Sty 02, 2014 19:20
musisz obrócić napinacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza oczkowego 15. Tak jak jest napisane na rysunku powyżej w punkcie 2.
kurtki
Wysłany: Sob Sty 04, 2014 17:10
Chyba jednak musze sie poddać :( , nie znalazłem tej śruby od napinacza. Niektórzy pisali, że wymieniali pasek w garażu bez kanału, podziwiam i wielki szacunek dla tych którzy to potrafią. Jak daleko można dojechać SDI bez paska ( czy pompa płynu chłodzącego jest napędzana paskiem klinowym). Musze jakoś dojechać do fachowca, no chyba, że jeszcze dostanę jakies koło ratunkowe :) . I tak za wszelką pomoc jaką tu otrzymałem dziękuje.
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 03:49
Ta sruba jest centralnie w środku rolki napinacza. Jechać lepiej nie dłużej niż parę minut, bo pompą chlodziwa jest napędzana paskiem
kurtki
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 21:48
Właśnie tak się domyslałem z tą śrubą, no to w takim razie walcze dalej :mrgreen:
[ Dodano: Wto Sty 07, 2014 21:48 ]
Wilekie dzięki, udało mi się. Troszkę pokombinowałem, przekręciłem śrubę, zablokowałem klucz o ndwozie i elegancko pasek wskoczył na alternator :)
Jeszcze raz dziękuje :)
Brak nowych postów [R200 1.4]problem z nietypową rolką prowadzącą pasek klinowy
arek1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lis 09, 2012 20:33
Brak nowych postów [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lip 09, 2009 21:56
leon77
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 98r] Pasek klinowy
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 18, 2009 00:45
eluniaj
Brak nowych postów [R214i]Jaki pasek klinowy?
sir_bob87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 09, 2011 20:20
