Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
leon77
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:26   [R220 SD] PASEK (KLINOWY) I PASEK ROZRZĄDU
1.Mam pytanie bo szukałem na forum o pasku Klinowym który napędza alternator . I brt pisał że jest tam napinacz automatyczny i żeby wymienić piszesz (brt) aby odciąc napinaczco doklanie rozumiesz pod tym .
2.Mam problem z tym że pasek ten zaczoł mi sie szczerbic dosyc mocno i musze go wymienic .
3.MAm też pytanie bo przy silniku są 2 jeszcze paski ( rozrządu?) lewej i prawej strony silnika sa zakryte osłona . czy mógł by mi ktoś powiedziec dokladnie jakie to paski i jaka mają funkcje ?
z góry dziekuje
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 10:28 ]
w aucie nie mam klimy bo zapomnialem napisać
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:36
po lewej pasek rozrządu a po prawej od pompy wtryskowej
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 09:39
1.ściągnij sobie Rave będziesz miał napisane dokładnie :mrgreen: No żeby ściągnąć pasek trzeba klucz 15 i kręcisz śrubę a raczej cale napinacz w lewo i się napinacz do góry podnosi i można ściągnąć pasek klinowy. Bardzo prosta operacja.
2. No to wymien, tylko zdejmij sobie prawe kolo przednie zeby mieć lepszy dostęp.
3. Jeden pasek lewa strona jak stoisz przed autem to jest rozrząd a kolo filtra powietrza jest pasek pompy wtryskowej. (tez rozrząd ale druga strona walka)
leon77
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 10:11
a który zrobi wieksze szkody rozumiem że pasek po lewej rozrządu ( jak pęknie)
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 10:13
leon77 napisał/a:
dokładnie tak
bo jeśli strzeli pasek od pompy to skończy się to tylko na wymianie tego paska
leon77
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 21:56
dzięki to chcialem wiedzieć . dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R220 SDi - 99r.] Jaki mam pasek klinowy? Wersja z klimą.
peron Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Kwi 06, 2014 12:21
bart10001
Brak nowych postów [R220 SD, 98`] rozrządu pasek
1 czy 2 ?
darius_Er Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 03, 2008 21:01
darius_Er
Brak nowych postów [R220 2.0 tdi 99r] pekl pasek rozrzadu i lipa
sam niewiem od czego mam zaczac bo to moje 2 autko w zyciu i taka niespodzianka mnie spotkala :/
Jaris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 08, 2009 20:30
Jaris
Brak nowych postów [R200] Pasek klinowy
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sty 07, 2014 21:48
kurtki
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 98r] Pasek klinowy
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 18, 2009 00:45
eluniaj
