Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Nieznanego pochodzenia kabelki
Spoksik
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 16:06   [R400]Nieznanego pochodzenia kabelki
Dzisiaj przeglądałem sobie całą instalacje i zauwazyłem kilka "chochlików".
Pierwszy:
Wtyczka od cewki zapłonowej. Wychodzą od niej 2 kabelki. W te dwa kabelki ktoś wpiął jeszcze jakieś 2(chyba od inst. gazowej) I idą gdzieś w gąszcz innych kabelków.
Drugi:
kabelek wpięty centymetr od kostki czegoś co jest wkręcone w rure wydechową(sonda lambda?). Tez prawdopodobnie od inst. gazowej. Są jakieś inne rozwiązania ktore nie bede zle wplywac na prace inst? Bo tak raczej nie powinno być....
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Sty 14, 2014 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 09:00
tak powinno byc, do sondy lambda sterownik gazu i doi cewki wn tez
Spoksik
Wysłany: Sro Sty 15, 2014 13:00
N to dobrze.
Dzisiaj wszystko poizolowałem i powinno być już git.
Wracając do mojego szarpania samochodem.
Odpalając zimny silnik, odpala od strzala i pracuje rowno przez 30 sekund. Po chwili czuć i slychac ze jednak nie pracuje już równo.
Przy ruszaniu jest bardziej mulasty na gaz i szapie przy jeździe na rownych obrotach. Jak acznie juz szapac silnikiem to wystarczy wrzucic wyzszy bieg i przestaje. Ale znowu jak bedzie okolo 2-2.5 tys obrotow szarpie, zmieniam bieg i znowu ok;)
Brak nowych postów [R420] kabel dziwnego pochodzenia
wierbik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 26, 2012 16:54
wierbik
Brak nowych postów [R45] Kabelki sondy lambda
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 08, 2007 20:36
Brak nowych postów [MG ZS] Poprzecinane dziwne kabelki ??!??
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2013 20:27
Armandoo
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 21:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
