Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podgrzewanie foteli - zrób to sam
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 10:47
Ale rewelacje tu czytam na temat TC :roll:
TC w R75 to nie jest zwykły ASR tylko działa razem z EBD. działa w całym zakresie predkości i tak jak ktoś napisał jak jedno koło straci przyczepność to trakcja próbuje zapobiec wyrzuceniu z drogi. Sam to przerobiłem przy prędkości ok 90km/h. Niestety powyżej 100km/h TC najpierw zdusza silnik celem obniżenia prędkości a dopiero później wyrównuje prędkość kół. i z moich informacji wynika, że każde koło jest kontrolowane z osobna (bo nieraz auta maja tak ze przód każde koło z osobna a tył cała oś razem, ale nie u nas)
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
geffi
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 18:03
ok, ale w dalszym ciagu nie wiem, czy wystarczy pompa asb z kontrola trakcji, czy cos jeszcze trzeba?
moglby ktos podeslac fotke wtyczki do podlaczenia foteli i gdzie jej szukac (jakie kolory kabli). u mnie pod fotelem jest tylko duza wtyczka 8 pin, natomiast mialem koncowki do podlaczenia ogrzewania w konsoli..musi byc gdzies drugi koniec kabla :)
dzieki, Tomek
longer86
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 19:44
drugim koncem kabla jest ta wtyczka 8 pinowa pod fotelem... z niej powinny iść 2 kable i dalej łączone to jest w małej czarnej prostokątnej kostce. polecam ściągnąć RAVE a tam jest schemat, razem z oznaczeniem połączeń 8 pinowe kostki to odpowiednio numery C253 i C255. Odpowiednio w pinach 1 (kabel żółty) i 2 (kabel pomarańczowo biały) to kable odpowiedzialne za podgrzewanie foteli. Z tej kostki wychodzą dalej kable, kolorystyka taka sama tylko przekrój kabla mniejszy, dalej łączenie w małej kostce (C237) i dalej już bezpośrednio do mat i czujnika temperatury
75 Red Edition
C4rd1
MG ZT-T
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 22:06
Kris udało ci się zamontować podgrzewanie? Ja mam zt-ka bez grzania oraz elektryki I chetnie bym założył a mam r 75 anglika w full opcji jako dawce tylko ze nie ogladalem jeszcze wtyczek,czekam na jakieś info czy się udało.
longer86
Wysłany: Pon Sty 20, 2014 23:22
zakładaj, musi się udać, ja miałem same fotele z matami, kupiłem przyciski, wiązkę zrobiłem i grzeje w pupę aż miło nie ma co czekać :mrgreen:
75 Red Edition
geffi
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 00:29
WOW, dzieki longer86.
tylko mam pod kierowca duzą wtyczke 8pin (pod pasażerem jest chyba 4 pin). Od mat wychodzi natomiast mala czarna wtyczka i czy dobrze rozumiem, ze powinienem miec kabel ktory z jednej strony wpinam w duza wtycze,a z drugiej w mala wtyczke od mat, by dzialalo podgrzewane?
jak bys byl cierpliwy, to prosba o opisanie ktore kable z duzej mam polaczyc z ktorymi z malej i wiecej mi do szczescia w temacie grzania wystarczy :)
..no poza demontazem tapicerki, bo to chyba bedzie hardcore,
ps "Odpowiednio w pinach 1 (kabel żółty) i 2 (kabel pomarańczowo biały) to kable odpowiedzialne za podgrzewanie foteli." ..jeden z nich to masa a drugi + po przekreceniu kluczyka?
dziekuje, Tomek
longer86
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 01:26
tak chyba będzie najszybciej
75 Red Edition
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 21, 2014 02:34
pomogę ten schemat przeczytam. Zaczynamy od przycisku "Swtch Heater Seat" i wychodzi z niej żółty kabel idący do 8-pinowej wtyczki C0253 (na pin numer 1)
wtyczka (C0253) wchodzi do C0751 tez 8- pinowa
i dopiero jest wtyk C0237 o którym wspominałeś wcześniej 2-pinowy
jeżeli się okaże że nie masz C0751 a zapewne tak jest, to musisz odnaleźć pod wykładziną C0253 (8-pinowa) i podłączyć do PIN1 PIN1 z wtyczki o której mówiłeś. Na PIN2 PIN2 z wtyczki z maty
identycznie jest w obu fotelach
geffi
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 22:52
ok, pin numer 1 (kabel żółty) to masa czy napięcie po wciśnięciu gzika i analogicznie jak jest z pinem 2 (pomarańczowo-bialy).
Sprawdziłbym w pierwszej kolejności czy po wciśnięciu guzika na odpalonym silniku pojawi sie napiecie.
no i troche mi sie niezgadzaja kolory przy wtyczce 2 pinowej. Z mat wychodza kabelki w kolorach fioletowym i zielono-fioletowym :(
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 29, 2008 21:36
christopher7
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie foteli nie działa
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 29, 2017 07:50
arczi220
Brak nowych postów [R75] Włączniki - podgrzewanie foteli
longer86 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 17, 2011 22:10
VMatas
Brak nowych postów [R75] Fotele - podgrzewanie foteli
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 165 Czw Sty 05, 2017 15:49
adam_26
Brak nowych postów [R75] Nie działa fotel pasażera i podgrzewanie obu foteli
SzymionMaster Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 13, 2017 17:49
