Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 200 SD] problem z odpaleniem
miras8801
  Wysłany: Nie Gru 01, 2013 11:55   [ROVER 200 SD] problem z odpaleniem
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam Mam problem z Roverem silnik 2.0 sd 86km 97r.
mialem problemy z odpalaniem tego silnika dlugo krecil i kopcil ale odpalal, znajomy poradzil zebym wymienil swiece zarowe... i tak zrobilem okazalo sie ze mam silnik z 3 swiecami zarowymi czwartej nie ma seryjnie... ale problem tkwi w tym ze po tej wymianie zimny nie chce odpalic, na samostart odpala i wtedy po nagrzaniu odpala na strzal...
potrzebuje pomocy...[/fade][/b][/i]
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Gru 01, 2013 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 11:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 12:00
a próbowałeś popchać paliwo gruszką?
miras8801
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 12:06
tzn tak zauwazylem ze ktos grzebal juz kiedys w tym roverze i nie ma zadnej gruszki przed filtrem gdzies na forum znalazlem fotke ze powinna byc gruszka ale w moim nie ma
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 14:14
W gruszce masz zaworki, jeśli jej nie masz i nikt nie dał zamiast niej zaworka zwrotnego to paliwo się cofa, stąd problemy z odpalaniem.
miras8801
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 15:59
potrzebuje dalej pomocy w tym temacie... zalozylem nowy filtr paliwa, zaworek zwrotny paliwa, wymienilem swiece i dalej ciezko pali... co jest z tym roverkiem?? wyczytalem ze moze to byc sterownik swiec zarowych??
Wysłany: Sob Sty 25, 2014 18:30
Sprawdź znaki pasków rozrządu i na pompie czy się zgrywają :D
seba1x
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 11:21
ja dołączę sie do tematu a chodzi mi o to ze gdy podgrzeje świece kontrolka gaśnie wyłączam zapłon przekręcam jeszcze raz na grzanie a tu nic juz nie świeci wiem że trzeba odczekać jak przekaźnik pyknie to znów jest grzanie ale inne auta tak nie maja np. vw tam grzejesz wyłączasz i znów grzejesz. czy można zmienić przekaźnik czy coś innego by grzanie świec było za każdym razem?
miras8801
Wysłany: Nie Sty 26, 2014 18:08
no nie zbyt sie znam jak sprawdzic te paski czy sie znaczki zgadzaja...
może wie ktos gdzie znajduje sie przekaźnik swiec?? znalazłem na allegro taki http://allegro.pl/honda-c...3855900743.html
ale to chyba jest przekaźnik wentylatorów bo znalazlem na innej aukcji http://allegro.pl/przekaz...3860956053.html
znalazłem jeszcze takie cos
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=669
który to przekażnik swiec i gdzie on sie znajduje??
Brak nowych postów [ROVER 200] PROBLEM Z ODPALENIEM :(:(
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 02, 2011 12:15
Harry
Brak nowych postów [rover 25] Problem z odpaleniem
seboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 09, 2013 16:32
seboo
Brak nowych postów [Rover 200 Sdi 99r] problem z odpaleniem
vladox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 23, 2007 16:43
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z odpaleniem
seba58 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 07, 2012 11:19
Fafnoscie
