Forum Klubu ROVERki.pl :: [220sdi] problem z odpalaniem
ronin19
  Wysłany: Sob Lut 01, 2014 17:25   [220sdi] problem z odpalaniem
Panowie jak zimny cięzko odpala i teraz tak co zrobiłem.# świece są ok (jak 3/4 tych roverów) założyłem zawór zwrotny miedzy pompa a filtrem,akumulator ok.przekaznik??nikt konkretnie nie wskazuje który to jest znalazłem informację ,że to ten zwykły przekażnik koło kielicha lewego koła fakt po przekreceniu kluczyka on zaskakuje gasnie kontrolka swiec pare sekund pozniej on znowu zaskakuje ,ale z nim też zawór elektrozawór na pompie się załancza ,ta puszka czarna koło pompy abs tam w srodku sa 4 przekazniki to tez wyczytałem gdzies ,że jest przekaznik ehhh .okresli mi to ktos konkretnie??
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 17:53
ronin19, Kat wtrysku sobie ustawić poprawnie :)
ronin19
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 18:01
yy kąt wtrysku?? nigdy nie ustawiałem w nim ,ehhh ciężki temat???
Wysłany: Sob Lut 01, 2014 18:04
yyy a poszukać nie jest trudno na forum :P :?:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72234
Brak nowych postów [220sdi] Problem z LEWĄ PÓŁOSIĄ
Kafarsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 21, 2013 12:06
Brak nowych postów [rover 220SDi]problem z alufelgami
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Lis 29, 2009 21:07
Franki28
Brak nowych postów [ ROVER 220SDI ] problem ze wspomaganiem
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Gru 10, 2015 08:23
mentos
Brak nowych postów [Rover 220SDi 98r] Problem Z kodami
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 27, 2010 09:59
Brak nowych postów [R 220SDI 98] problem z obrotami na mrozie
Tomas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 29, 2008 09:43
