Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z ogrzewaniem w kabinie
r0wl3n
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 20:00   [R416] Problem z ogrzewaniem w kabinie
Witam was po raz kolejny "niestety" :razz:
piszę niestety, bo wolałbym, żeby w moim autku mniej było problemów a ten jest następujący. Jeździłem samochodem z 3 dni temu i z ogrzewaniem było wszystko okej. Dzisiaj wracałem do domu i jak odpaliłem samochód to niby wszystko było w porządku. Po przejechaniu z 20-25 km nawiew cały czas dmuchał trochę zimnym powietrzem pomimo, że temperatura była ustawiona maksymalnie. Jeżeli chodzi o temperaturę silnika to była w normie (aczkolwiek wydaje mi się, że moje autko trochę szybko wskakuje na optymalną temperaturę, ale może już jestem przewrażliwiony). Dziwne było to, że gdy jechałem szybciej około 90 km/h to wiało cieplejszym powietrzem (lecz nie tak jak kilka dni temu gdy było ustawione na maksa i nie było znaczenia ile auto jedzie czy stoi w miejscu). Myślę, że może być to związane z temperaturą silnika, bo jak mówiłem, jadąc szybciej trzymając wyższe obroty, nawiew dmuchał cieplejszym powietrzem.
Jak myślicie, co może być przyczyną?
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 22:11
sprawdzałeś może, czy nie ubyło płynu?
Jak ubyło i gdzieś się zapowietrzył, to ogrzewanie będzie działać na podwyższonych obrotach chłodzenie silnika też będzie niedomagać, dlatego lepiej to sprawdzić zawczasu.
Dawno wymieniałeś pompę wody? może łopatki się starły lub skorodowały i pompa ma mniejszą wydajność... obie przyczyny pasują do Twojego przypadku.
r0wl3n
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 22:20
Chodzi o płyn chłodniczy? Jeżeli tak, to szczerze przyznam, że jakiś czas temu (z 1,5-2 miesiące temu) dolewałem płynu chłodniczego bo mi ubyło. Nie wiem czy znowu gdzieś nie uciekł i może tak jak mówisz się zapowietrzył, będę musiał sprawdzić czy nie ma majonezu pod korkiem, już się boję...
Wysłany: Czw Lut 27, 2014 22:26
może po prostu gdzieś ucieka, tylko musisz dolać i odpowietrzyć zawczasu zanim będzie gorzej
gregor13
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 07:54
U mnie ostatnio słabo dmuchał ciepłem i okazało się, że korek od zbiorniczka zaniemógł. Wymieniłem na korek z Poldorovera i po sprawie :mrgreen:
r0wl3n
Wysłany: Pią Lut 28, 2014 16:39
A ja odpowietrzyłem i jest naprawdę lepiej. Gdzieś cieknie, bo w zbiorniczku było pusto...
Brak nowych postów [R416] Problem z ogrzewaniem
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 03, 2011 08:39
larina
Brak nowych postów [R416] problem z ogrzewaniem jak to w zimie
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lut 07, 2012 17:59
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lis 12, 2011 09:00
Brak nowych postów [R416]problem z ogrzewaniem i oswietleniem wnętrza
Dinek57 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Wrz 08, 2010 18:51
Brak nowych postów [R416] Problem z układem chłodzenia i ogrzewaniem
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Wrz 25, 2008 12:54
kri2304
