Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Włączający się ABS podczas każdego hamowania
Otwarty przez: Adrian
Wto Mar 04, 2014 08:25
Mateusz_V6
  Wysłany: Pon Mar 03, 2014 20:13   [R416] Włączający się ABS podczas każdego hamowania
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Mój mechanik jest bez radny... a mianowicie - Rover ma problem z hamulcami tzn podczas hamowania za każdym razem włącza się ABS... samochód ma wymienione tarcze, klocki, cylinderki z tyłu, porobione pomiary w różnicy hamowania między osiami i kołami i wszystko jest ok. Błąd ABS-u się nie wyświetla...samochód został podłączony pod kompa i on wskazał na sterownik ABS... i tu pytanie spotkał się ktoś z tym ? i czy faktycznie wymaga to wymiany całej pompy+sterownika...?
Ostatnio zmieniony przez Mateusz_V6 Pon Mar 03, 2014 20:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 03, 2014 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lewismajster
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 17:32
Sprawdź pierścienie na przegubach.
LookMyWay
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 21:06
Miałem dokładnie to samo, wjedź gdzieś na kanał i sprawdź pierścienie na przegubach zewnętrznych. Mi wymiana zajęła ok 2 godzin, na pewno mechanik zrobiłby to szybciej.
Victor1989
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 21:11
Dokładnie. A na chwilę obecną wyciągnij bezpiecznik od ABS-u :)
Jak tak zrobiłem bo miałem dość "grającego" hamulca.
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 22:03
Mateusz_V6 napisał/a:
To ten problem był już przed wymianą tych elementów ??
Jeśli tak, to zaczął od du*y strony :roll:
Tak jak koledzy zaczął bym jednak od pierścieni.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Mateusz_V6
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 23:18
Dzięki za info, muszę się zagłębić w temat.. bo na razie muszę oblukać gdzie są te pierścienie... :wink:
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 23:18 ]
AndrewS napisał/a:
no niestety było to już przed wymianą... i generalnie dlatego to wszystko było robione... ehhh no trudno... już tego nie cofnę..
Brak nowych postów [R416] Skrzypienie podczas hamowania.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 12:38
fredii
Brak nowych postów [R416] Hałas podczas hamowania, co to?
oneu2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 25, 2007 21:19
oneu2
Brak nowych postów [R416 Si] Podczas hamowania, w bagażniku budzi się smok.
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 04, 2016 21:59
QbaM
Brak nowych postów [R416] Włączający sie ABS przy małej prędkości
pierscienie ,modulator?
bielakow Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Gru 10, 2007 10:53
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
