Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Ciemnozielony z białą skórą - Słopiec Rządowy
Makabra
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 03:29   [r75] Ciemnozielony z białą skórą - Słopiec Rządowy
Witam. Tak na szybko, czy ktoś zna auto, albo może coś o tym roverku powiedzieć? Z rozmowy dowiedziałem się, że sprzedający kupił auto na handel, jeszcze jest na blachach poprzedniego właściciela. Jest komplet dokumentów i dwa kluczyki. Tekst o wtryskiwaczach to chyba raczej jakaś pomyłka, nie wiem czy przejmować się niewiedzą sprzedającego w tym temacie? Widzę że brakuje zaślepki na hak w przednim zderzaku i korka wlewu do spryskiwaczy. Nr. vin sprawdziłem i jest to europejczyk, wyposażenie class.7.
http://otomoto.pl/rover-7...-C32456024.html
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 03:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 10:13
Makabra, jak bym znalazł chwilę i możliwość to mógłbym go obejrzeć bo to niedaleko mnie :) Ale na razie nic nie obiecuje bo pracuje do 17 :/
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
szpynior
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 10:40
Makabra, i ktoś mu webasto wyciągnął :)
damiwr
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 10:44
Złom i jeszcze raz złom ;)
Jak mnie drażnią takie ogłoszenia.
Silnik chodzi cicho i równo, posiada manualne wtryski, nie żadne pompowtryski czy commonraile, stara bezawaryjna konstrukcja;)
Chyba naprawdę ktoś ma przyjechać napalić się i zabrać.
Podszybie po lewej to ktoś okradał ??
Po prawej przy aku ktoś kwas wylał ?
Brak kompa,
podłoga w aucie hm była - jest powódź?
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 11:14
Makabra, Ty jesteś z krakowa i dzwoniłeś wczoraj o VIN? Dzwoniłem ws. tego auta. Stoi u handlarza u którego Kupiłem r200. Rarytasami nie handluje. Postaram się podjechać po i go obejrzeć.
Makabra
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:05
szpynior napisał/a:
No ale czy webasto było w standardzie? Bo już widziałem parę egzemplarzy które nie miały.
damiwr napisał/a:
Brak kompa,
No ale co to znaczy że ktoś okradł podszybie?
Jakiego kompa brakuje?
MatiNitro napisał/a:
Tak to ja dzwoniłem. No a co z Twoim roverkiem? Okazał się też złomem? A o której byś tam mógł podjechać?
Ostatnio zmieniony przez Makabra Pon Mar 10, 2014 12:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:09
damiwr napisał/a:
jak to jest elektrolit , to zaraz wtyczka pompy będzie do roboty .Do sprawdzenia.Lampy z tyłu jakby każda inna ?.
[ Dodano: Pon Mar 10, 2014 12:09 ]
Makabra napisał/a:
pokładowego
Andrzej
Makabra
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:12
SeniorA napisał/a:
damiwr napisał/a:
Kurczę, widzę pompę koło aku ale nie widzę tego elekrolitu.
SeniorA napisał/a:
Makabra napisał/a:
pokładowego
No dobra, ale nie było go seryjnie czy ktoś go wymontował? Wnioskujecie po braku przycisku na wajsze od kierunkowskazów? Chociaż faktycznie skoro to jest class 7 to chyba powinien mieć?
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:21
Makabra napisał/a:
komputer pokładowy jest wbudowany do zegarów , jeśli powinien być a nie ma, to znaczy ,że zegary zmieniono.
Andrzej
Makabra
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:25
SeniorA napisał/a:
Makabra napisał/a:
No tak to wiem, ale nie widać zegarów. Czyli jak zegary są bez komputera no to wszystko się zgadza, poza tym że uboższa wersja? :) Tylko one były bardzo ubogie a tutaj są 4x szyby, elektryczne fotele i szyberdach.
Jak sprawdzić czy powinien być komputer, skoro nie ma przycisku na wajsze i okaże się że zegary są bez komputera? Jedyne co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie stanu licznika z zegarów i z kluczyka, ale nie mam takich narzędzi żeby to sprawdzić :/
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:32
Makabra, webasto było w standardzie do bodajże 2003r. Czyli powinno być. Postaram się koło 18 tam być najpóźniej :) r200 okazał się dobrym egzemplarzem, Ale jak oglądałem tam kiedyś r75 to tragedia była :)
Makabra
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:37
Odezwałem się do Ciebie na gg
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:42
Makabra, Pisz na PW bo z gg korzystam tylko w domu a teraz w pracy jestem i tylko przez forum mogę pisać :)
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 12:47
Makabra napisał/a:
to co widać to jest efekt wycieku lub rozlania elektrolitu , pompa ABS jest pod akumulatorem i jej nie widać , trzeba wymontować puszkę na aku.
Andrzej
Makabra
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 13:06
SeniorA napisał/a:
Makabra napisał/a:
Chodzi o to zaznaczone miejsce?
Ok napisałem PW
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 13:20
Makabra napisał/a:
tak , to trzeba sprawdzić czy to jest ślad po elektrolicie ,czy tylko czysta łapa poduszki skrzyni.
Andrzej
Makabra
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 13:43
Mam teraz mieszane uczucia co do tego webasto. Faktycznie, przeglądnąłem chyba z 10 egzemplarzy z tego rocznika na allegro i wszystkie mają to webasto. Pamiętam że ten biały na soczewkach nie miał, ale on chyba był 2003 rocznik. Jaki może być powód, że nie ma tego webasto? Da się jakoś poznać że było zamontowane i ktoś usunął?
haszczyc
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 13:53
Makabra, wiem że polifcie nie każdy R75 ma webasto mój np nie miał fabrycznie :) wszystkie kostki do webasto są fabrycznie zabezpieczone przed wilgocią, i jakoś mi nie przeszkadza jazda bez webasto i tak w większości R75 sprzedawanych webasto nie jest sprawne
longer86
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 14:37
dokładnie tak większość webasto nie działa zaraz po zakupie, więc albo nie było, albo wyciągnęli i sprzedali albo wyciągnęli bo nie działało a to powoduje masę pytań, a dlaczego jest a dlaczego nie działa...
75 Red Edition
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 14:58
Makabra napisał/a:
jak jest pompka paliwa z tyłu przy zbiorniku albo ślad po niej tzn. że było.
Andrzej
Brak nowych postów [R 75] Z Pily czarny navi skóra - opinia
Bathory Chcę kupić ROVERka 2 Czw Wrz 16, 2010 18:57
Bathory
Brak nowych postów [Rover 75] 2.5 V6 GAZ 2003r. Skóra NAVI Full Biały Dubai
frozen Chcę kupić ROVERka 17 Pią Paź 31, 2014 22:40
Bodzio
Brak nowych postów ROVER 825 Di 1997r KLIMA ELEKTRYKA ALUFELGI SKÓRA FULL OPCJA
pkowa Chcę kupić ROVERka 1 Wto Lis 27, 2012 08:17
Vigoslaw
