Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25, mg zr] Max rozmiar felgi??
Julek
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 19:49   [r25, mg zr] Max rozmiar felgi??
sluchajcie mam takie pytanie... Bo ogolnie zostało przyjete ze max felga jako wchodzi do naszych aut to 17" 7" szerokosci... jednakze ost znalazlem sporo aut w necie 18" ktore sie mieszcza??;p jak myslicie bawic sie w 18stki czy nie warto ?:)
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 19:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:00
widziałem R200 na felgach 18 .... nie warto moim zdaniem i trochę groteskowo to już wyglądało, nie mówiąc o właściwościach jezdnych, komforcie i odporności na polskie drogi. Max 17 cali i obowiązkowo na obniżonym zawieszeniu :ok: Bez obniżania zawiechy auto będzie wyglądało jak na szczudłach.
Julek
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:09
wiem juz postanowilem ze biore 17" 7j et40 tylko wlasnie drugie pytanie czy ktos to przerabial bo wiadomo ze opona przypada do tego 205/45 tyle ze wtedy sa wielkie opory... a co myslicie zeby wlozyc opone szerokosci 195?? bardzo sie wtedy opnie czy jeszcze w miare to bedzie wygladalo???
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:28
bez przesady z tym oporem ... zakładaj 205 ...
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:29
Julek napisał/a:
aż takich wielkich oporów nie ma. W swoim Coupe mam 205/45R16 i w porównaniu z wcześniejszymi 195/50 różnicy nie odczułem. Nie ma co kombinować.
Julek
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 20:33
no dobra dzieki mozna zamknac :)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Nie Lut 03, 2013 23:56
tronsek napisał/a:
Julek napisał/a:
Ale u Ciebie koło jest takie samo. W przypadku 205/45R17 koło już takie samo nie będzie i tu różnica może być odczuwalna... ale czy to będzie 195/45R17, czy 205/45R17 to już chyba dużo nie zmienia.
Gonia
Kozik
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 07:43
Gonia napisał/a:
tak różnica jest odczuwalna, w szczególności przy hamowaniu, przy małych hamplach trzeba było mocno gnieść pedał żeby się zatrzymać
tutaj parę fotek auta którym jeździłem i dało się ;) zwróć uwagę na hamulce 260przód i 240tył jak to śmiesznie wygląda
Pozdrawiam Kozik
Julek
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 20:49
no faktycznie hamulca smiech na sali :P
prigoda1
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 06:48
Cześć,
odświeżę nieco temat :mrgreen:
Zastanawiam się nad zakupem takich felg:
http://wheeltrade.pl/towa...matt.black.html
Prawdopodobnie uda mi się wyrwać nieco taniej, tylko pytanie czy 8" szerokości nie będzie tarło? Teraz mam na oryginalnych 17x7" i jest ok.
Do Zr160 mam gwint KW v2 (jeśli to coś zmienia, a chyba zmienia :razz: )
bociannielot
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 07:54
będzie tarło :ok:
tuners
MG ZR
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 11:38
Ranty musisz wyklepać i będzie ok dużo zależy od opon jak wsadzisz 215 będziesz mieć maly naciąg ale niepowinno trzec zwlaszcza że możesz gwintem twardość zwiększyć
Inna sprawa że może ci trzeć przy pełnym skręcie o podłużnice i tu problem albo zrobienie ogranicznika skrętu tak jak np brm ma maglownice o skróconym skoku ale jak się okazuje polega na zmniejszeniu promienia skretu wlasnie ale na maglu albo dystanse i wypchniecie nadkoli lub mechaniczny odbojnik
7Tomi
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 23:20
Podstawa to ET. Gdybyś miał ET 45 jak oryginał to podejrzewałbym że ok 7mm dystans wystarczy. Może 10 mm.
Np ten ze zdjęcia poniżej:
7.5 x 18 ET45
5mm dystans
215/35 R18
Nic nie trze.
Jak sie zdecydujesz to zostaje kwestia bawienia sie dystansami a co za tym idzie dłuższe szpilki obowiązkowo.
7Tomi
prigoda1
MG ZR
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 10:09
Dzięki za podpowiedzi, chyba jednak zostanę przy 7" szerokości i będzie bezproblemowo, a i MG nie straci na zrywności i prowadzeniu :wink:
Julek
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 18:08
Szczerze 8" to przesada komfort jazdy raczej masakra... mialem 7.5" x 17" wlozone i jak dla mnie to nie do tego auta takie rzeczy... jak ci nie pasuja ori mg to znajdz cos ladnego ale 17"x 7J et45 lub zblizone do niego
7Tomi
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 19:47
Oryginalna felga MG z ZS MK2 ma 7.5 i też pasuje bez problemu ;)
7Tomi
bociannielot
Wysłany: Nie Mar 16, 2014 21:11
Piękne są te 17ki ze streeta co widać na drugim planie, ale to już offtop :-P
Brak nowych postów R[600] rozmiar opon
_Mucha_ Tuning wizualny 10 Sro Lis 28, 2007 14:40
maciej
Brak nowych postów rozmiar opon 215/45/16 225/45?
Julek Tuning wizualny 6 Sob Sie 16, 2014 06:48
bociannielot
Brak nowych postów [R200/400] rozmiar halogenów
chudson Tuning wizualny 5 Sro Wrz 16, 2009 15:53
greg-si
Brak nowych postów [rover 200,98r] rozmiar opon
hertz25 Tuning wizualny 11 Sob Sie 14, 2010 21:06
Vesper416
Brak nowych postów jaki rozmiar felg
Gość Tuning wizualny 15 Pon Paź 03, 2011 18:21
davidlive
