Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600sdi] Przyrost mocy :)
Tandemsdi
  Wysłany: Pon Mar 17, 2014 00:13   [R 600sdi] Przyrost mocy :)
Witam wszystkich czy ktoś opatentowywał jak podnieść moc w 20T2N, chodzi mi o mody niskiego budżetu ale odczuwalne na dupohamowni :) przedewszystkim proste sposoby podniesienia dawki, doladowania, wynalazki typu Manual Boost Controler.. itd.
Czy takie rzeczy mają wogóle tu sens :) Jak ktos cos probowal to pisac :) !
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 00:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 00:14
Tandemsdi napisał/a:
Nie pisać a poszukać sobie wystarczy :-|
Tandemsdi
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 13:01
Noo szukalem ale poza chip - tuningiem niemoglem nic znaleźć.
bociannielot
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 13:30
Tandemsdi, no mozesz vnt mu zapodac - to tez bys na forum znalazl ;) .
Tandemsdi
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 17:12
A co to takiego ten vnt powiem szczerze że na mechanice sie znam ale na tuningu niebardzo :)
bociannielot
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 17:44
turbina o zmiennej geometrii łopatek... na Twoim miejscu zrobił bym decat, ew. podkręcił nieco turbo + chip :ok:
Tandemsdi
  Wysłany: Pon Mar 17, 2014 17:58
Przyznam sie że poszukałem dokładniej i... jest troche sposobów, najprostszym wydaje się podkręcenie tego cięgna przy turbo ale wtedy jak z dawką? sama się zwiekszy? czujnik ciśnienia doł. to ogarnie?
edit.
I jeszcze mam pytanie na ile mozna maksymalnie ustawic doładowanie bez kombinacji z opornikami... bo elektryki się boje :) :) no chyba ze ktos by mi powiedzial kolory przewodów jakie sa (ale napewno :) ) w 620sdi z 96r, chodzi mi oczywiscie o te przewody przy pompie tam gdzie trzeba zamontować opornik.
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 18:48
Turbo max 1.35bara
A poszukaj sobie temat SDi Tuning za 7zl :wink: Tam masz bez chipow tylko na rezystorku :wink:
Tandemsdi
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 19:36
Fajny temacik niepowiem można coś zrobic jednak bez drogiego chiptuningu, powiem szczerze że wzieło mnie na podniesienie mocy jak przejechałem się znajomego leonem z silnikiem ARL po chip.
Ps. Tak dorzucę jeszcze filmik z pytaniem czy mój rover przyspiesza tak jak powinien?
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
pelson91
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 19:37
cisnąłeś pedał gazu do dechy powyżej 110?
Pozdrawiam,
pelson91
Tandemsdi
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 20:37
Niezwróciłem uwagi ale chyba już od 100 niejest na max. A jakby było to co słabo? ogólnie osiąga jakieś 190 z dotychczasowych obserwacji.
pelson91
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 20:43
no jakoś tak bez przekonania powyżej 100 ciągnie. niby moc jest niewielka, 105KM w serii przy takiej budzie moze iść słabiej niż r400. a jak idzie 190max to wszystko w porządku
Pozdrawiam,
pelson91
Tandemsdi
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 20:56
Taak ale chce się więcej wcześniej miałem honde 133KM i tak teraz mi mało troszke ale za to spalanie roverka w porównaniu z H to bajka można powiedzieć że połowe mniej :P
pelson91
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 21:01
bo porównywać diesla do benzyny i odwrotnie to trochę bez sensu ;) benzyniaki mają zupełnie inną charakterystykę od klekotów. inny rozkład moment-moc, różne spalanie, kulturę pracy itd itp
Pozdrawiam,
pelson91
Tandemsdi
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 15:05
Nie no to ja to wszystko rozumiem :) ale i tak chce się więcej :P Czytałem ten temat cały "tuning za 7zł" i widziałem tam przypadki posypanej pompy (niby przez to) i teraz mam do was pytanie czy to fakt czy mit bo widzę że dużo posiadaczy SDi ma POWERBATONa :P i jakoś jeżdżą więc to jest chyba tak że jak ktoś grubo przesadzał to pompa niewytrzymywała. Mylę się czy to tak jest?
pelson91
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 15:30
ja w SDi miałem wlutowaną kostkę z innymi mapami wtrysków i podkręcone turbo do ponad 1,3b i na hamowni było 127KM/265Nm
Pozdrawiam,
pelson91
Tandemsdi
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 19:08
To zadowalający wynik ale czy pompa wytrzymywała bez problemu???
pelson91
Wysłany: Wto Mar 18, 2014 19:50
tak. miałem tylko sporą turbodziurę przy 3tys. obrotów, ale nie sądzę że pompa miała coś w tym wspólnego.
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów [600sdi] co to za zbiorniczek ?? ;)
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 02, 2015 18:49
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [600sdi]Jak wybłyskać błędy?
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lis 18, 2012 21:07
kadzaf
Brak nowych postów [R 600sdi ] Wymiana błotnika
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Mar 10, 2012 11:39
Balas87
Brak nowych postów [600sdi] nazwa elemntu + dostępność??
pawelino87 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Sty 17, 2015 10:20
pawelino87
Brak nowych postów [600sdi] niegrzeje sie silnik - termostat??
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Sty 14, 2015 19:32
zaq
