Wysłany: Pon Mar 17, 2014 19:20 [R620Ti] Problem z wybłyskaniem błedu ABS
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Wczoraj w aucie chciałem wybłyskać kod błędu świecącego się ABS..
Gdzieś na forum wyczytałem, że robi się to tak samo jak błąd np. SRS więc poszedłem ochoczo do Ti.. Kawałek jakże złożonego aparatu diagnostycznego tj. wyprostowany spinacz do papieru w kostke diagnostyczną .. kluczyk na zapłon i zong..
SRS zaświecił się.. Mrugnął raz i wsio.. A ABS jak się świecił tak się świeci .
Zero jakiejkolwiek samo diagnostyki.. Może ja coś źle robiłem ? Bo chciałbym wiedzieć co temu padłu jest i to naprawić
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Mar 2011 Posty: 182 Skąd: Łódź
Wysłany: Sro Mar 19, 2014 07:09
ABS ma oddzielną kostkę! W SDI jest koloru niebieskiego! Nie wiem jak jest w hondowskich ale na pewno nie przez złącze SRS..... Było już sporo na ten temat forum poszukaj dobrze.
zaq w którym miejscu Mi chodzi o diagnostyke Ti więc pewnie podobnie ..
[ Dodano: Sro Mar 19, 2014 16:54 ]
Może źle szukałem.. sam nei wiem ale według szukajki przejrzałem 5 stron po wyniku ABS w dziale R600.. Wybrałem te które mogą mieć wskazówki jak zdiagnozować ABS i nic.. Napiszcie mi tutaj co i jak bo na forum niestety nic nie znalazłem
Okej Przestanie padać to skocze do auta bo jeszcze musze sprawdzić jedną rzecz z chłodzeniem auta
[ Dodano: Sro Mar 19, 2014 18:30 ]
Byłem teraz w aucie i jedyną wolną kostką jaka znalazłem pod kierą była biała kostka jakaś z jednym pinem.. (poza kostką od złącza diagnostycznego).
Może ktoś kto ma 620 Ti i przerabiał ten problem mi podpowie ?
Z tego co się orientuje, może się mylę w Ti nie da się wymrugać błędów tak jak to ma miejsce w hondowskich wersjach, zostaje podłączenie do kompa przez wtyczkę pod klapą silnika
No okej.. Kato orientujesz się może jaki kabel potrzeba do podłączenia Ti pod komputer i jakiego programu
I w sumie czy jest sens kupowania kabla itd ? Potrzebny jest do czegoś wiecej niż zczytywanie błędów ? Jakaś szersza diagnostyka ? Opcje, że tak to nazwe motania w komputerze itd czy tylko diagnozuj - pokazuje błąd - kasuj i po zabawie ?
euroscan visa niby ogarnia 2,0t i abs itp, ale u mnie dalej nie ruszył 2,0t... będę jeszcze kombinował jak zdrowie wróci, na pewno KTS powinien ogarnąć abs.
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
No dobra tylko jak bede kombinować coś z kablami itd to juz bym chciał program który ogarnie więcej niż kasowanie błędów itd i euroscan byłby dobry.. Tylko ta wtyczka zabytkowa ..
Pomógł: 9 razy Dołączył: 19 Mar 2012 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: Nie Lip 17, 2016 14:26
Witam. Jadąc na wakacje i u mnie zaświeciła się kontrolka ABS. Wyczytałem tu i na elektrodzie, że diagnostyka ABSu jest przez złącze diagnostyczne. Czytałem też , że kts sobie radzi z odczytem błędów z absu. Czy jakiś inny program np z kabelkiem od memsdiag?
