Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Smród zgnilizny po mocnym gazowaniu
Bulway
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 21:13   [R75] Smród zgnilizny po mocnym gazowaniu
nie będę pisał o momentach wystąpienia problemu i systematyczności, bo nie chce tu nikogo zmylić, stało mi się to kilka razy w przeciągu roku - dwóch i za każdym razem w tej samej sytuacji.
Podczas wjazdu na chodnik lub ruszaniu z drobną przeszkodą, jak mocno przygazuję to wydobywa się jakiś nieziemski smród. Czuć go równie dobrze w aucie jak i na zewnątrz. Trudno ocenić ten smród, jest bardzo gryzący, coś jakby zepsuta kapusta, albo zawilgocona podpalona gąbka... takie pomieszanie zgnilizny ze spalenizną.
Zdarza się to tylko przy mocnym gazowaniu na jedynce, jak jadę i przyśpieszam nie czuć żadnego takiego zapachu.
jeśli ktoś też tak miał i nie wymazał traumatycznego przeżycia to będę wdzięczny za radę.
pozdrawiam
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
domel101
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 21:45
a może to sprzęgło :?: podczas przyspieszania jak dodasz gazu i pociągniesz go po obrotach to przyspiesza czy jedzie normalnie a obroty idą mocno w górę :?:
damiwr
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 21:49
Zapytam masz kata ? Bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. Tylko dlaczego i w aucie czuć.
lub coś z klimą ale raczej walił by cały czas albo mocniej albo słabiej ;)
Bulway
Wysłany: Sob Mar 29, 2014 22:22
domel101 napisał/a:
Fakt, faktem trochę auto straciło na mocy, a i ostatnio wydawało mi się że pedał sprzęgła dziwnie chodzi, jakby nie zawsze zaskakiwał...
[ Dodano: Sob Mar 29, 2014 22:22 ]
damiwr napisał/a:
nic stałego z tym smrodem, okropnie silny zapach, ale tylko w przypadku mocnego gazowania
Dawidovs
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 11:02
To sprzęgło, też tak mam jak mocno przygazuje np. pod górę.
Tylko że ja mam nowe LUK
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku...
pelson91
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 11:19
ale palone sprzęgło śmierdzi spalenizną a nie stęchlizną czy zgnilizną ;) przerabiałem temat w Bieszczadach w ostatnie wakacje.
Pozdrawiam,
pelson91
domel101
Wysłany: Nie Mar 30, 2014 15:32
pelson91 napisał/a:
mój szwagier jak chciał eskortem palić gumę to podpiekł sprzęgło że aż dym poleciał i się cieszył, że mu ładnie wyszło i nawet śmierdzi, później go uświadomiłem, że to sprzęgło. zapach którego się nie zna ciężko opisać. a tu zaczyna śmierdzieć wyraźnie przy obciążeniu
thorgalxxx
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:50
Ja mogę ci polecić sprawdzić akumulator. Na przykładzie vw transportera. Z dnia na dzień zaczęło walić w aucie i poza autem zgnilizną jakby coś zdechło w kanałach lub silniku. Smród był czasami tak mocny, że trzeba było otwierać okna. Sprawdziliśmy wszystko oczywiście oprócz aku. Lecz pewnego razu zgasiłem silnik i słychać było pisk. Otwieram maskę, a aku piszczy i zrobiło się z niego jajo :o normalnie masakra :o . Cud że nie eksplodował. Walnął regulator napięcia i narobił szkód w aucie. Z tego co pamiętam tak śmierdzi siarkowodór, coś jak zgnilizna lub zbuki.
Zajrzeć nie zaszkodzi bo aku w skrzynce i go nie widać.
Nie wspomnę, że temperatura aku wynosiła chyba ze 100 stopni :grin:
zedziczek
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 21:23
no można też komore podszybia sprawdzić tam gdzie jest filtr kabiny i komputer, nie ma to związku z gazowaniem ale może to tylko zbieg okoliczności, niemniej jednak jak odpływy się zatkają to "pachnie" nawet na zewnątrz :) ale komore należy sprawdzać regularnie jeśli ktoś dodatkowej siatki nie zamontował ;) bo z czasem tam się kompostownik robi ;) i niestety zapach to nie najgorsza rzecz jaka wtedy może nastąpić :) może soczek popłynąć do środka lub komp może sprawdzić smak tego drinka ;)
Brak nowych postów [R75] 2.5 V6 brak mocy, szarpie przy gazowaniu i zwalnianiu
pawelbanan Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 31, 2016 18:03
pawelbanan
Brak nowych postów [R75] Klima się wyłącza przy mocnym przyśpieszaniu
Physixc Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 30, 2018 00:44
Physixc
Brak nowych postów [R75] Smród w kabinie
peroomen Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Mar 26, 2010 09:04
peroomen
Brak nowych postów [R75] Metaliczny smród
alpina325 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 29, 2013 21:14
domel101
Brak nowych postów [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Tubek Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Mar 04, 2016 15:19
Tubek
