Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Tubek
  Wysłany: Wto Lut 23, 2016 22:31   [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich forumowiczów. Mianowicie mój problem polega na tym ze czy w czasie jazdy czy na postoju, czy cieply czy zimny, z włączoną i wyłączoną klimą czuc smród benzyny..Troche się boje żeby samochod się nie zapalil. Czy ktoś z drogich forumowiczow jest w stanie mi powiedzieć gdzie szukac przyczyny..co to może być.. czy ktoś się już z tym spotkal i czy to cos poważnego...z Góry dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez Tubek Sro Lut 24, 2016 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 22:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dominoz
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 22:34
Popraw nazwę tematu, bo modzi Ci wywalą ;)
Poczytaj regulamin.
Motson
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 23:09
W moim poprzednim samochodzie zapach benzyny, który można było odczuć w kabinie pojazdu był spowodowany nieszczelnością układu wydechowego. Praktycznie na środku długości auta miałem "małą" dziurę w układzie, przez którą wszystko co powinno wyjść przez tłumik, uciekało tamtędy.
2.0 CDTI
christopher7
Wysłany: Wto Lut 23, 2016 23:38
Tubek, Jak wspomniał Dominoz popraw nazwę tematu i (nie wiem czy tak ma być w profilu użytkownika ? model Rovera:brak). Ułatwi to znacznie forumowiczom rozeznanie jakiego wozu dotyczy problem. Zaglądałeś pod maskę, przy przewodach paliwowych, filtrze paliwa jest OK?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do MG i ROVERA :szoping:
Ostatnio zmieniony przez christopher7 Sro Lut 24, 2016 17:17, w całości zmieniany 2 razy
Tubek
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 17:14
czy teraz będzie dobrze ??
prebenny
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 17:53
Teraz będzie bardzo dobrze ;)
Pytanie 1: czy pod samochodem jest mokro? Jak tak to oczywiste, że cieknie.
Jak nie to sprawdź tak jak koledzy pisali wydech.
adam_26
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 18:00   Re: [R75] POMOCY....Smród benzyny z nawiewu
Tubek napisał/a:
Mogła pęknąć listwa wtryskowa zdejm osłonę silnika i zobacz :idea:
Tubek
Wysłany: Sro Lut 24, 2016 21:51
Od spodu jest właśnie sucho...po otwarciu maski śmierdziało najbardziej w okolicy lewej strony silnika koło chyba alternatora...słaby ze mnie mechanik :( więc z pewnością cieknie. Teraz pytanie czy może to coś być poważnego z silnikiem czy też błaha sprawa w stylu pękniętego przewodu lub uszczelki czy nie dokręconej śrubki
cin1391
Wysłany: Czw Lut 25, 2016 09:19
Tubek napisał/a:
Raczej błaha.
1. sprawdź szczelność wydechu
2. sprawdź listwę wtryskową
3. szukaj gdzie jest mokro od benzynki
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Tubek
Wysłany: Wto Mar 01, 2016 17:12
Problem naraize rozwiązany...mechanik powiedział mi ze ciekł jeden wtrysk i jakiś przewód...dzięki wielkie za pomoc...powiedział mi tez ze jest jakiś problem z ktoras z 2 "przepustnic" w piątek postawie go z powrotem...niestety jestem zielony w tym temacie i tak się zastanawiam teraz czy mnie gość nie na ciąga :P jesteście w stanie mi powiedzieć jakie bylyby objawy takiej uszkodzonej przepustnicy ??
arleta90
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 10:17
Przy uszkodzonej przepustnicy falują obroty, są zbyt wysokie na luzie.
Tubek
Wysłany: Pią Mar 04, 2016 15:19
ok dzięki...był spalony jakiś czujnik przy tej przepustnicy wymionione załatwione...smiga
Brak nowych postów [R75] Metaliczny smród
alpina325 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 29, 2013 21:14
domel101
Brak nowych postów [R75] Smród w kabinie
peroomen Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Mar 26, 2010 09:04
peroomen
Brak nowych postów [R75] Smród zgnilizny po mocnym gazowaniu
Bulway Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 02, 2014 21:23
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Smród palonej instalacji elektrycznej
estern Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 04, 2016 21:42
MokraWoda
Brak nowych postów [R75 CDT] Smród spalenizny - okolice alternatora.
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 22, 2015 09:34
Zamknij
