Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI] Problem z lampką Alladyna
Roverowicz
  Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 13:17   [R200 SDI] Problem z lampką Alladyna
Witam, mam problem z pojawiającą sie lampka oleju. Zaczyna Ona mrugac po przejechaniu dłuższej trasy 30 km+ Olej wymienialem 500 km temu razem z olejem wymienilem również czujnik oleju.
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 13:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 13:34
Sprawdź podłączenie tego czujnika, może po nagrzaniu zaczyna coś nie łączyć i stąd te mruganie kontrolki.
Podjedź też do jakiegoś mechanika, aby zmierzył tobie ciśnienie oleju, wtedy będzie wiadomo co i jak.
Roverowicz
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 13:55
czy moze byc to cos związane z pompą oleju? dodam równiez ze jeżdże na pelnym syntetyku
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 14:01
Może być z pompą, może być coś nie tak z olejem. Do tych silników w zupełności wystarczy półsyntetyk 10W40.
Sprawdź na początek to co powyżej napisałem.
Wcale się bym nie zdziwił, gdyby objawy zniknęły po zmianie oleju na półsyntetyk.
MUcha88_OKC
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 14:53
Po wodzie nie jeździłeś w międzyczasie? Może silnik był myty? Zobacz czy w czujniku nie ma wody przypadkiem
Mój stwór: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88080
======No BASS-No FUN!======
Roverowicz
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 15:14
czujnik byl wymieniany po pierwszych objawach , problem jest dalej
kipy
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 08:30
A czy nie wymieniałeś rozrządu, może masz lekko przestawiony kąt wtrysku. Czy jak puścisz gaz to kontrolka przestaje świecić??
Tylko ci którzy nic nie robią nie popełniają błędów :)
Wysłany: Nie Kwi 06, 2014 08:33
kipy napisał/a:
a co ma kąt wtrysku do kontrolki ciśnienia oleju ??
Nic.
Brak nowych postów [Rover 214] Lampka bagaznika i lampka podsufitki
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lis 02, 2011 21:51
Brak nowych postów [r200] Lampka podsufitki.
MatiNitro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Gru 23, 2012 12:28
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [mg zr] problem z trybem awaryjnym i lampką!!
rybka4081 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 20, 2010 15:15
rybka4081
Brak nowych postów [R200] Przy ruszaniu zapala się czerwona lampka
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 01, 2011 13:11
lucky
