Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:45
Kozik
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 08:46   [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Szukajka trochę boli bo nie mogłem znaleźć odpowiedzi na mój problem...
Cały problem to lampka podsufitki.
Przez ostatni miesiąc nie działała mi ta lampka przy otwarciu drzwi, przy włączeniu na ON działała, w żadnej z dwóch pozostałych pozycji nic.
Ostatnio zaczęła mi działać normalnie to się ucieszyłem ale na drugi dzień znowu coś się podziało i świeciła się minimalnie ale cały czas bez względu na to co bym nie włączył (ON, OFF otwarcie drzwi, włączenie alarmu, wyłączenie) wyciągnąłem żarówkę w obawie przed rozładowaniem akumulatora. Na drugi dzień włożyłem żarówkę dalej się żarzyła, pojeździłem tak cały dzień i w końcu zgasła, potem zaczęła działać normalnie.
W kolejny dzień lampka znowu się zaczęła żarzyć ale świeciła się bardziej jeśli otworzyłem drzwi lub włączyłem ON.
Dziwna sprawa i różne kombinacje, nie mam koncepcji ;/
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 08:46 ]
dzisiaj spróbuje zrobić test MFU
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 08:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 10:47
Odkręć lampkę i sprawdź czy nie jest zawilgocona. Z opisu wygląda na zamoczony (zaśniedziały) przełącznik i na nim występuje zwarcie. Szczególnie że piszesz jak całkiem wyłączysz lampke to się żarzy.
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 17:41
a jak to nic nie da, to ja bym sprawdzil czujniki drzwi
Kozik
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 09:42
Test MFU pomyślnie oprócz lampki, lampka w tym momencie działa tylko w pozycji ON
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 10:01 ]
w sobote bede rozbierał i suszył ewentualnie ;/
[ Dodano: Sob Sty 16, 2010 09:42 ]
Problem rozwiązany, tam nie ma co suszyć, jest tylko wyłącznik i nic więcej :)
Była przerwa na tej ścieżce (blaszce) która odpowiadała za plus przy otwarciu drzwi.
Sprzęt potrzebny do naprawy:
śrubokręt by podważyć wieczko lampki
kluczyk 8 by odkręcić lampkę
lutownica + cyna
1cm przewodu
W sumie to 10 minut roboty jeśli ktoś ma daleko do domu by zalutować ;)
Pozdrawiam Kozik
des
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 22:49
Troszeczkę odświeżę temacik, a mianowicie lampka w podsufitce działa normalnie tylko przy otwartych drzwiach. Czyli daje na ON - świeci cały czas, daje OFF - gaśnie, daje tan pomiędzy - gaśnie po zamknięciu drzwi - więc gites.
Problem pojawia się gdy chcę zapalić lampkę przy zamkniętych drzwiach bo nie działa. Gdzie szukać problemu?
Brak nowych postów [R200] Cały czas paląca się lampka bagażnika, silniczek lamp
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 01, 2011 15:08
pitek20
Brak nowych postów [214 Si] STOP świeci cały czas - klapa bagażnika wyłącza go
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Maj 15, 2013 22:49
Brak nowych postów [r200] Lampka podsufitki.
MatiNitro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Gru 23, 2012 12:28
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [Rover 214] Lampka bagaznika i lampka podsufitki
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lis 02, 2011 21:51
