Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] zmiana silnika
dzelo23
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 18:35
Różnica 150 a 160 to podobno tylko mapa. Taki myk bo mg to sportowy bardziej od rovera
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Pią Maj 09, 2014 20:54
rudealis napisał/a:
Ja sie gdzies spotkalem ze jest to kwestia kola zamachowego te 150 i 160 km ale tego to nie jestem pewien musial bym poszukac,co do czujnika zastanawia czy te czujniki roznia sie tulko zasada dzialania czy rowniez sygnalem ktory odbiera komputer moze sygnal jest taki sam?
To chyba najlepszy obrazek tłumaczący wykresy :
http://cdn.shopify.com/s/...pg?v=1396986358
Po lewej czujnik wykorzystujący efekt halla, daje prostokąt (powiedzmy że jest to sygnał cyfrowy), w którym wraz ze wzrostem obrotów zwiększa się częstotliwość (czyli im więcej obrotów tym więcej prostokątów w danym okresie czasu ;] ). Wartość napięcia to zawsze albo 0 albo 5V.
Po prawej VR/Magnetyczny/Indukcyjny (jak zwał tak zwał) czujnik w którym sygnał wraz ze wzrostem obrotów nie tylko zmienia się częstotliwość ale także napięcie (jak piszą na obrazku nawet do 100V ;] )
Koledzy jeszcze wszyscy zapomnieliśmy o jednej rzeczy ;] Mianowicie koło zamachowe od Rovera 75 jest inne ze względu na ten czujnik ;]
Ale ratuje nas to że ma tyle samo ząbków i przerwy w tych samych miejscach.
Tylko że właśnie ze względu na inny typ czujników i inne pole ich działania zęby są inaczej wyprofilowane.
Markzo
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 07:52
a nei da rady przerzucić wieńca? na koła z normalnego 1,8? i wtedy by zostało wsio z pg1 itp, a czujnik z 75.
BigBoyPL
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 19:08
Dobra oto czego się dowiedziałem od zandf :
Różnica 10hp pomiędzy MG ZT a R75 nie tkwi w mapie a w doładowaniu, dlatego tylko w przypadku MG ZT można uzyskać 205hp, w przypadku Rovera 75 jest to 190hp.
Ecu z R75 nie będzie na 100% działało z czujnikiem indukcyjnym z pg1 bez przeróbek.
w MG ZR turbo który jest na jego stronie zostało zastosowane ECU z wersji ze steptronic, wgrano zmodyfikowaną mapę od 1.8 turbo. Tylko ECU ze steptronic albo oryginalne od 1.8turbo posiada kontrolę boostu na pinie numer 48 ( w steptronic który jest w n/a jest wyrzucony programowo a na jego miejsce jest wrzucona kontrola CVT, ciekawe czy jest automat z 1.8 turbo :D )
Zremapowane gotowe ECU niezależnie od tego co chcecie (najwyższy przyrost mocy oczywiście) kosztuje 399EUR razem z przesyłką. Myślę że za tą cenę znajdzie się kilka firm które wam zestroją to na jakimś "piggybox"ie.
Teraz dalej kontynuując o zamachu.
Jeśli to dobrze ogarniam to czujnik wału w R75 jest umieszczony w pozycji 180° do zamachu, bo zęby są umieszczone u góry zamachu. Natomiast czujnik z innych pracuje w pozycji 90° do zamachu bo w nim zęby są umieszczone w środku.
Niezależnie od tego czy to prawda czy nie można by przerobić zamach mechanicznie doklejając (hardcore) albo dokręcając (bardziej bezpiecznie) cieniutkie zęby na zamachu (pod warunkiem że tam jest na to miejsce) i wcisnąć na siłę czujnik z r75 do pg1, ewentualnie gdy byłby za szeroki spiłować, w ostateczności inną obudowę albo inny czujnik ;]
Markzo
Wysłany: Sob Maj 10, 2014 22:34
BigBoyPL napisał/a:
tu jest dla mnie jest sprzeczność totalna. To czym się róznią? turbiną? za poziom doładowania odpowiada ebc - sterowane z kompa. Zatem? dla mnie coś tu nie gra...
BigBoyPL napisał/a:
prsote pytanie, czy da się przełożyć wieniec z koła getraga na koło pod pg1, albo dorobić wieniec typowo pod pg1? jedyne sensowne rozwiązanie :)
dzelo23
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 07:23
Automat z 1.8 turbo podobno jest i ja mialem z takiego silnik, Markzo podobno widziałeś dawce, potwierdzasz?
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=93258&start=0
Na jednym ze zdjęć widać koło zamachowe z zaznaczonymi spawami na czerwono. Te koło przyszło razem z silnikem i sprzedawca twierdził że to jeździło z automatem.
Markzo
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 08:04
dzelo23 napisał/a:
hmm.... coś mi świta o złotym 1,8t z automatem ale nie dam sobie ręki uciąć ;)
Patrząc na foto z tamtego tematu można by pomyśleć o przerzuceniu wieńca, jesli srednice kól zamachowych są takie same ;)
dzelo23
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 08:28
;) podobno ten złomek siedział w złotym.
Odnośnie koła, leży u mnie niepotrzebne wiec jak coś to dajcie znać.
Markzo
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 08:53
dzelo23 napisał/a:
bardzo możlwie ;)
marekp90
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 12:44
Hej, nie będę zakładał nowego tematu więc odkurzę stary :)
Czy ma ktoś jakieś linki albo informacje czy da rade upchać silnika saaba b202 do r200 ? Mam opcję kupić dosyć tanio (3500zł) całe auto z bdb silnikiem itd. na dawce części. I nie wiem czy rzeźbić czy olać i szukać jakiegoś dawce z t-seria :roll:
Markzo
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 16:20
Wszystko da rade, kwestia kasy ;)
marekp90
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 16:51
Ale pytanie tylko co bardziej oplacalne :) nikt takiego tematu chyba nie ruszal :/ albo przynajmniej nie umie znalesc
Btw. Literowka, silnik b204
Markzo
Wysłany: Pon Lip 25, 2016 20:17
Nikt tego nie ruszał, bo to nie ma sensu ;) po prostu ;) masz luźne 10k to się baw ;) i przecieraj szlaki ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Zmiana silnika z 8v na 16v
Avixxx Tuning mechaniczny 2 Pią Mar 07, 2014 16:04
Brak nowych postów [R25] zmiana silnika
komoss Tuning mechaniczny 10 Pon Sty 20, 2014 21:18
Harry
Brak nowych postów [MG ZS] zmiana silnika na vvc
djdk Tuning mechaniczny 38 Czw Sty 17, 2019 11:50
polonez_vvc
Brak nowych postów zmiana silnika w 200 z 1.1 na 1.4 16v
karolkr Tuning mechaniczny 3 Pią Lut 06, 2009 14:57
NEOSSS
Brak nowych postów [Rover 200 vi]1.8 vvc zmiana silnika
sebek22445 Tuning mechaniczny 2 Pią Maj 02, 2014 13:31
sebek22445
