Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wzmacniacz pod subwoofer
keda
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 19:14   [R75] Wzmacniacz pod subwoofer
witam
mam pytanie czy subwoofer musi mieć koniecznie wzmacniacz?
Czy można go bezpośrednio podłaczyć do radia?
Subwoofer mam fabryczny Rovera.
Jeśli tak to najlepiej jak go dobrać?
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 19:46
keda napisał/a:
musi
keda napisał/a:
kupić któryś z tych, ale przydały by się inne głośniki w całym samochodzie jak podepniesz wzmaka
http://allegro.pl/wzmacni...4217233294.html
http://allegro.pl/wzmacni...4185143053.html
http://allegro.pl/wzmacni...4222915853.html
http://allegro.pl/rover-7...4212194573.html
[ Dodano: Sro Maj 14, 2014 20:46 ]
może któryś ze sprzedawców będzie miał instalacje, to by się bardzo przydała
keda
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 20:26
ok, a jakie okablowanie zastosować? jak podłaczyć wzmacniacz do suba i jakimi kablami. Przerobić wtyczki?
Głośniki mam przód JBL (modelu nie pamietam)
tył mam Hertz EV 165
Radio 2-din Kenwood DDX 5024
rafalmis1
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 20:33
keda napisał/a:
Kenwood DDX 5024
to to radio nie ma fabrycznego wyjścia na wzmacniacz??
keda napisał/a:
dlatego podzwoń po sprzedawcach i zapytaj czy Ci nie dadzą wzmacniacza wraz z instalacją fabryczną, tam będziesz miał wszystko, a jak nie dostaniesz, to zrobisz sobie sam, na forum jest opisane co i jak
keda
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 00:00
wejście na subwoofer jest ;)
bardziej się właśnie boję o okablowanie, posiada może ktoś link do tematu? bo multum tego jest.
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 06:25
Jeżeli radio ma wyjście na wzmacniacz, to bym sobie odpuścił wzmacniacz ten który Ci pokazałem. Ile radio posiada wyjść?
keda
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 14:30
http://www.ebay.de/itm/Ke...N-/380357427606
wydaje mi się że jedno wyjście na wzmacniacz.
Zobacz w linku sa zdjęcia
szpynior
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 16:29
keda, posiada 3 wyjścia RCA, czyli przód, tył i subwoofer.
Najlepsze rozwiązanie to dwa wzmacniacze :) Jeśli nie to czterokanałowy i subwoofer na mostku :) Pakowanie wzmacniacza od Rovera moim zdaniem mija się z celem. Lepiej kombinować podpięcie suba pod wzmacniacz niż dopasowywać instalację do radia i głośników. No i efekt będzie lepszy .
rafalmis1
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 20:20
keda, szpynior, ma racje. Kupiłbym inny wzmacniacz i inna skrzynie pod niego . Ewentualnie zrobił sam. Radio ma potencjał więc watro coś z niego wykrzesać
keda
Wysłany: Czw Maj 15, 2014 22:55
też tak myślę że sub HK od rovera się mija z celem, ale niestety subwoofer już mam tak że może coś takiego:
http://olx.pl/oferta/wzma...html#1c6aaac0a0
Co Wy na to Panowie?
Moc wyjściowa: 4 "omy" - 4 x 35W
Moc wyjściowa: 2 "omy"- 4 x 50W
Po zmostkowaniu 2x100
Pytanie mam jeszcze o tą kostkę przy subwooferze, chcący podpiąć subwoofer pod wzmacniacz będę ją musiał przerobić?.
co z pozostałymi głośnikami zrobić? (jeśli zastosuje jeden wzmacniacz 4 kanałowy)
Głośniki: Przód JBL 70w RMS
Tył: Hertz EV 165 70 RMS
szpynior
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 09:30
keda, ile chcesz przeznaczyc na audio? Jak Ty to widzisz ? Gdzie chcesz umieścić kable. Czy głośniki przód i tył też pod wzmacniacz ?
keda
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 12:24
głosniki mam juz zamontowane, chce tylko subwoofer podlaczyc fabryczny a nie wiem pod jaki wzmacniacz. Z głośnikami nie chce sie bawic bo to za duzo ciagniecia kabl do wzmacniacza do radia itp.
szpynior
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 13:55
keda, chyba nie zdajesz sobie sprawy z podłączenia wzmacniacza.I tak będziesz musiał ciągnąć kable od radia do wzmacniacza i zrobić okablowanie od samego akumulatora. Chyba że chcesz mieć totalną prowizorkę a widzę iż do tego dążysz. Zatem albo podłączasz wszystko pod wzmacniacz albo go nie zakładasz. No ale to tylko moja subiektywna ocena. Niestety ale próbujesz totalnych półśrodków a to raczej ze sobą nie będzie się komponować . Ja w R75 dostroiłem tak audio iż subwoofer nie był potrzebny. Ale wiązało się to z ogromem pracy - warto było. https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80491. Masz fajną jednostkę sterującą, głośniki też niczego sobie. Zacznij od wzmacniacza do nich. Bez tłumienia dwie godziny roboty i masz wszystko podłączone.
keda
Wysłany: Pią Maj 16, 2014 17:14
zatem kolego, którędy najlepiej puścić kable?
i gdzie najlepiej zamontować wzmacniacz?
Problem jest tu że subwoofer już kupiłem a koro kupiłem to czemu go nie zamontować
Avinle
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 21:36
wzmacniacz najlepiej moim zdaniem zamontowac w bagazniku i przykrecic do oparcia tego mniejszego a nie tego wiekszego.
Kable pusc tak lewym progiem zasilanie i kabel wzbudzenia od radia do wzmacniacza.
A prawym progiem pusc RCA i kable glosnikowe do radia spowoduje to mniejsze zaklucenia niz puszczanie wszystko jedna strona.
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 13:04
w R75 dobre miejsce na wzmak jest tam gdzie fabrycznie montuja Harman/Kardon, kable puścic progami.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
keda
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 11:52
ok dziekie ;)
a teraz jakie kable potrzebuje? i jak się kable podpina do radia?
Gdzieś w ta kostke iso trzeba je wpiac?
Avinle
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 22, 2014 16:16
Kabel zasilania i uziemienia to zalezy jaka moc ma wzmacniacz moj ma 280W i kable mam o przekroju 10mm2 czyli jakies 0,5mm2 czystej miedzi plus okolo metra kabla do uziemienia wzmacniacza + bezpiecznik pomiedzy akumulatorem a wzmacniaczem.
Hmm kable glosnikowe 2x1,5mm2 wystarcza ja u sb w aucie poszalalem i wstawilem 2x2,5mm2.
kable RCA ktore ida od wzmacniacza do radia ja mam Hollywooda
A co do kostki szukamy kabla remote (wzbudzenie) i jest to niebiesko-bialy kabel wychodzacy z kostki.
A i masz system odseparowany czy tylko woofery wymieniales ?
keda
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 14:13
wymieniałem głośniki tył i przód.
W sklepie car-tronic w nowym saczu zalecili mi nie podpinać subwoofera pod wzmacniacz tylko wpiac go w instalacje głośnikowa.
a głośniki wpinać pod wzmacniacz.
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 14:30
Ale, że co? że niby jednostka ma zasilić suba? hihi jak myślisz czemu fabrycznie sub jest na wzmaku? Sub potrzebuje mocy żeby łupnąć basem, a co ma ci tą moc wyprodukować?
Brak nowych postów [R416] Wzmacniacz - jaki wzmacniacz do VIBE black air 6?
paweldzial Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Sie 19, 2010 12:08
paweldzial
Brak nowych postów [R25] Buczący subwoofer
herobot Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Lut 17, 2017 19:44
herobot
Brak nowych postów Subwoofer do R200
Rockford Fosgate, JL, RE Audio
muzyczny_rover Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Nie Lis 09, 2008 23:42
michone
Brak nowych postów [R200] Mały Subwoofer
Raptile Car-audio, nawigacje, radia CB 31 Nie Cze 26, 2011 13:32
Rowan
Brak nowych postów [R75] subwoofer w koło z mazdy 6
dawidd Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Mar 16, 2017 21:13
dawidd
