Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] Ponowna usterka uszczelki pod głowicą
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 12:17
Tomi_114 napisał/a:
leszczu napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
więc nie wiem skąd gość wymyślił 450zł
Może zawory też docierali ??
Z docieraniem zaworów i wymianą uszczelniaczy zaworowych zapłaciłem 180zł.
No to rzeczywiście zdzierstwo w biały dzień. :neutral:
Wysłany: Nie Lis 04, 2012 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
latoking
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 12:11
Witam ponownie
mechanik rozebrał silnik i zauważył że 2 tuleje są lekko obluzowane i trochę zapadnięte, czy może mi ktoś odpisać czy to normalne i jeżeli nie to jaki jest mniej więcej koszt naprawy i czy to też może być przyczyną znikania płynu chłodniczego?
pozdrawiam
alga
Wysłany: Pon Maj 12, 2014 17:21
Podpiję temat i proszę o pilną odpowiedź - podpowiedź ;)
Rover 45 stał u mechaniora z diagnozowaną uszczelką pod głowicą i chłodnicą do wymiany... okazało się, że głowica jest pęknięta i trzeba kupić nową. Jako, że nowa głowica to 1/4 wartości mojego samochodu, szukam używanej, jednakże jest niewielki wybór... stąd pytanie - czy głowica od innego rovera (i jakiego??) będzie pasowała do mojego R45 1.8 hb, 117 km??
Dzięki za pilną odpowiedź, bo przeszukuje forum, neta, szukam i muszę na gwałt dostać tą głowicę.
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć..."
MultecFSO
Wysłany: Pon Maj 12, 2014 18:09
Z każdego (1.4, 1.6, 1.8) oprócz VVC. Warunek to automatyczny napinacz. Wałki z 1.8 można wsadzić do głowicy z 1.4 i wyjdzie na to samo, a na pewno można kupić taniej.
alga
Wysłany: Pon Maj 12, 2014 18:34
Ok ale czy z innego modelu rovera bedzie pasowalo do R45? (24,400,75?)
kezmanq
Wysłany: Pon Maj 12, 2014 18:51
tak, będzie pasować przecież MultecFSO już to napisał
alga
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 10:52
Dobra dzięki, racja.
Teraz pytanie w tej samej serii - czy komplet uszczelek do tej głowicy jest na prawdę taki drogi? (ok. 400 złotych) czy są jakieś zamienniki? czy można kupić coś taniej? od innego rovera? Mam 1.8 16V 117 km hb.
dzięki za pilną odpowiedź
kezmanq
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 13:12
pokaż jaki komplet ?
MultecFSO
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 13:35
Dobra uszczelka 100zł, śruby 150, uszczelniacze zaworowe 70, uszczelka pokrywy zaworów 50, uszczelniacze na wałki 50zł, uszczelki kolektorów kolejne 30-40zł. Załóż uszczelkę wzmocnioną starego typu : http://allegro.pl/uszczel...239425595.html. Jest o wiele pewniejsza niż zakładanie wielowarstwowej bez nowej magistrali olejowej.
A i przed montażem głowicy mechanik niech sprawdzi czy tuleje cylindrów się nie ruszają i czy nie opadły poniżej płaszczyzny bloku, bo jeśli tak to nie ma sensu składać. ;)
alga
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 16:06
Dobra, dzieki, juz wszystko zakupione, wyszlo ok. 350 zł.
Głowica 450
Jej regeneracja ok.400 zł (podobno)
Uszczelki 350 zł
plus chłodnica bo też poszła... 200 zł
nie życzę nikomu i powodzenia ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 45]auto po wymianie uszczelki pod głowicą
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lip 10, 2013 19:30
Adam82R45
Brak nowych postów [Rover 45]po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lip 02, 2013 18:34
Adam82R45
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod głowicą
alien52 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Cze 14, 2011 12:09
sadis416si
Brak nowych postów [R45] Uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
walczakowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Mar 14, 2012 12:10
