Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Kolektor ssący
[R75]Kolektor ssący
Mstenia
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 12:41   [R75]Kolektor ssący
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Jestem posiadaczem roverka od kwietnia 2012 i zrobiłem nim ok 36tys. km w tym czasie już dwa razy wymieniałem kolektor ssący za każdym razem hałasują klapki i teraz znowu już się odzywają i szykuje się trzecia wymiana jest jakieś rozwiązanie tego problemu żeby za pół roku znowu tego nie wymieniac??:/
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 12:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 13:14
poczytaj http://forum.roverki.eu/v...regeneracja+vis i napidz do dzieju
Pozdr.
Dukat11
Mstenia
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 20:13
Tam piszą o naprawie vis'ów a halasujacych klapkach nic jak to naprawić:(
zedziczek
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 22:16
Zła praca visów może również objawiać się klekotaniem klapek, możesz też sprawdzić kolektor odkręcając vis od strony zderzaka i delikatnie przestawiając plastikowe ramię jakie tam jest można wyczuć czy sa znaczne luzy zarówno poprzeczne jak i wzdłóżne, metoda ta nie pozwoli jednoznacznie określić czy motylki sa uszkodzone jeśli nie ma luzów bo zawsze jakiś może się trafić zużyty bardziej niż pozostałe, ale jeśli będą znaczne luzy to wtedy wiadomo że kolektor.
rafalmis1
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 00:18
A ja bym założył OIL CATCH TANK, i sprawdził działanie Vis-ow pod kompem (czy nie ma od nich błędów)
Mstenia
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 17:16
Jestem pewien że luz mają klapki. Sam kolektor chyba jest nierozbieralny i chyba nie da się dostać do klapek żeby to ewentualnie naprawić? Jest tam jakaś klapka skręcona na śrubki która umożliwiłaby dostęp do klapek ale po odkręceniu tych śrubek ściągnięcie tej klapki jest niemal niemożliwe bo jest chyba wklejona, a może udało się komuś to otworzyć i naprawić?? Ten kolektor to jest bolączka mojego samochodu i zanosi się na zakup trzeciego kolektora:/ Na kompie błędów vis'ów nie ma.
rafalmis1
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 22:24
Ja rozebralem kolektor ale zajęło mi 3 godziny i wymienić musiałem, bo jak już prawie cała klapka była w ręku, szarpnąłem i zlamalem :mrgreen: później pokleilem nawet założyłem do samochodu. 10 tys. Zrobiłem i trzyma ssię dobrze. Teraz założyłem odolejacz i zrób tak samo, będziesz zadowolony :wink:
Mstenia
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 14:30
Nie wiem czy dobrze rozumiem, ten odolejacz powoduje że klapki się tak nie wyrabiają?? A może byś mnie troche oświecił w tym temacie bo to zainteresowało:)
rafalmis1
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 18:56
Odolejacz działa w taki sposób, że do kolektora nie dostaje się tak dużo oleju, jak w tym momencie i klapki działają w lepszym środowisku
sebol11
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 18:21
Podpowie mi ktoś czy ciężko jest zdemontować kolektor?
rafalmis1
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 19:19
to zależy ile i kiedy był demontowany. Dla mnie to już 10 minut. Gdzieś było zdjęcie gdzie są śrubki za kolektorem
sebol11
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 21:13
Czy to są tylko te śruby od góry ze zdjęcia czy jeszcze jest coś od dołu? (nr.5 i 6 na foto)
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 23:01
sebol11 napisał/a:
są 4 śruby z przodu i 2 z tyłu od wsporników kolektora
Andrzej
zedziczek
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 08:20
uszczelki i uszczelniacze powinno się wymienić przed ponownym przykręceniem kolektora ;)
sebol11
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 12:57
Czyli będzie mi potrzebne coś więcej niż ta uszczelka? http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1584
rafalmis1
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 13:30
sebol11, nie ta. Numer 6.ale ja ściągnąłem kilkanaście razy i jest dobrze więc szkoda kasy
sebol11
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 13:54
Dzięki SeniorA, zedziczek i rafalmis1 :))
Powiedz m jeszcze rafalmis1, jak Ty się dostajesz do tych śrub z tyłu?
Muszę ściągnąć kolektor żeby go wyczyścić przed założeniem separatora bo tak jest olejem zasrany ,że nawet ściekło trochę do filtra powietrza.
zedziczek
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 16:34
Sebol łapacz możesz już założyć bo nic mu się nie stanie ;) jedynie pomoże a jeśli masz problem z dużą ilością oleju w powietrzu z silnika to spróbuj upuścić oleju tak aby było tylko kilka mm nad minimum na płaskim terenie, ja mam ze 4mm i mam znacznie mniej oleju w przepustnicy, nie jest to mój pomysł tylko znalzałem gdzieś to info na forum sprawdziłem i działa :) wcześniej lałem pod maksimum miarki bo myślałem, że to będzie lepsze dla silnika ;) druga sprawa to sprawdzanie poziomu oleju, musisz wyczyścić miarkę i nie wkładać jej przez np kilkanaście minut aby olej zgromadzony w rurce miarki sobie ściekł, wystarczy pewnie mniej niż kilkanaście minut ale wole być pewny że wszystko ściekło. Jeszcze jedno z tego co widziałem bo sam tego nie robiłem samo odkręcenie kolektora nie jest trudne ale rozebranie go już tak bo jest on sklejony i nie było przewidziane jego czyszczenie lub serwis, po za tym jeśli martwisz się samym olejem to wiedz, że po założenieu łąpacza też jakaś tam ilość oleju będzie trafiać do kolektora :) więc nie wiem czy jest sens czyścić ten kolektor chyba że ci w nim chlupocze ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 18:13
sebol11, jest już w filtrze czy w wężu gumowym idącym do przepustnicy?? ja mam odolejacz i nadal w harmonijce trochę oleju więc myślę że szkoda ściągać. Bo roboty na pierwszy raz to sporo.
sebol11
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 21:11
w filtrze niestety :/ Chcę zrzucić kolektor jeszcze z tego powodu iż obawiam się ,że jak mi wymieniali trzy lata temu termostat to coś tam źle poskładali i dół kolektora jest też cały upaprany w oleju (ta metalowa część kolektora). Tylko nie wiem czy to może mieć coś z tym wspólnego...
Brak nowych postów [MG ZT ] Kolektor ssacy
scrawl666 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 08, 2015 22:53
scrawl666
Brak nowych postów [R75] kolektor ssacy
jesaj Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Kwi 13, 2014 12:35
dzelo23
Brak nowych postów [75] kolektor ssący do v6
marek501 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 06, 2018 18:42
marek501
Brak nowych postów [R75] Strzela w kolektor ssacy
daniolas Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lut 12, 2016 21:32
daniolas
Brak nowych postów [R75] Kolektor ssący z Carnivala?
Markzo Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 31, 2011 09:11
GaDo
