Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nierówna walka z biegami /pompa/wysprzeglik ----masakr
lukasz5992
  Wysłany: Nie Maj 25, 2014 21:02   [R75] Nierówna walka z biegami /pompa/wysprzeglik ----masakr
Witam.Panie i Panowie jak Wy nie pomożecie to R pójdzie do żyda.Do rzeczy.Biegi ciężko wchodziły wymieniłem pompe sprzegła(z allegro nowy typ od naszego kolegi) po krótkim czasie wysprzęglik w warsztacie został wymieniony.Ufff myśle będzie cacy.Wsiadam do R, nie zapalam, przebieram biegami wszystko ok jak w masełko.Zapalam silnik, ruszam pare metrów na już wrzuconej jedynce chce zapodać dwójke i znowu opór na lewarku.Można go porównać do przełamania żeby bieg zmienić najgorzej jest 1 i wsteczny.Nigdzie nie widze żeby płyn uciekał.Płyn w zbiorniczku jest, układ odpowietrzony, tylko cholera mi rece opadają bo nie wiem co go gryzie.Jak potrzebne zdjęcia piszcie jakie to wrzuce.Chyba się starzeje bo do R zaczynam tracić cierpliwość ale ciągle nie mam serca go sprzedać ... pomóżcie ps. może ten mechanizm zmiany biegów pod aku.
„Jeśli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.” A.Sapkowski
Wysłany: Nie Maj 25, 2014 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
damiwr
Wysłany: Nie Maj 25, 2014 21:22
lukasz5992 napisał/a:
mogli płamać plastiki na końcówka i dlatego nie trafia na bieg odpowiednio
Albo jeszcze i to najpierw sprawdzić pompkę, odpowietrzyć, tak by być 100% pewnym.
lukasz5992
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 05:24
Tak lopatologicznie jak powinno sie odpowietrzyc uklad.Wlewam do zbiorniczka plyn zakrecam pompuje potem wezyk z plynem pod maske popuszczam odpowietrznik i tak kilka razy. Dobrze to robie? Jak nazywa sie ten mechanizm dokladnie chce go zobaczyc ma on duze luzy w czasie poruszania lewarkiem
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 07:09
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=568559#568559
damiwr
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 09:44
cięgna zmiany biegów. ruszając nie powinno być żadnego luzu na zasadzie łączenia między cięgnem a łapą.
lukasz5992
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 19:52
damiwr napisał/a:
Dziś według instrukcji odpowietrzyłem sprzegło jest o niebo lepiej pytanie tylko na jak długo ... żonka wy testuje:) Niestety nie jest to praca jaka mnie zadowala bo choć sprzęgło pracuje dobrze to można wyczuć opór przy zmianie biegów na lewarku.Odnośnie mechanizmu pod aku ( rusza się on gdy poruszam lewarkiem ) jest na nim widoczny spory luz to o tym mechanizmie mówimy?
damiwr
Wysłany: Pon Maj 26, 2014 20:37
nie możliwe że źle je podpięli ale może jeszcze je przekręcili jakimś cudem względem siebie choć raczej, plastiki bym obstawiał.
lukasz5992
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 11:38
Dokladnie chodzi i o ten mechanizm w centralnym miejscu zdjecia. lewarek mechanizm pod nim linki i wlasnie ten mechanizm pod ktory linki sa podlaczone w komorze silnika.
damiwr
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 12:45
Tak i już widać że jest wygięta główka :(
Dawidovs
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 14:10
Niestety kulki w moim R wyglądały podobnie i mechanik kazał wymienić mechanizm.
lukasz5992
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 16:32
A jak wchodza biegi z uszkodzona ta glowka? Podajcie nazwe tej czesci czy link do niej jakikolwiek bo na allegro nie moge znalesc. Wymienie to i mysle ze R na drodze sie odwdzieczy.
damiwr
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 20:25
Pewna strona na któej na pewno nie ma ...
ah szukać się nie chce może jeszcze wymienimy ??
lukasz5992
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 00:13
damiwr napisał/a:
Piekne dzieki. Co do wymiany zlocik niedługo przemyśle propozycje :) dzieki raz jeszcze
Dawidovs
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 07:16
lukasz5992, :mrgreen:
Damiwr z chęcią ci wymieni ten mechanizm, ma dużo czasu :mrgreen:
damiwr
Wysłany: Sro Maj 28, 2014 09:33
Na zlocie :D hehehe
Nic nie wymieniam ...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Wysprzęglik] i pompa czy jak? Rover 75 tourer cdti 2.0 2001
selectorink Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Cze 04, 2013 00:48
MaReK
Brak nowych postów [R75] - Wysprzęglik albo pompa albo Bóg jeden wie
VITZH Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Cze 10, 2013 07:22
VITZH
Brak nowych postów Przepalajacy sie bezpiecznik walka rozrządu.
Maksiu507 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Cze 13, 2017 10:29
Brak nowych postów [R75] V6 czujnik polozenia walka rozrzadu
casa Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Mar 31, 2011 14:47
casa
Brak nowych postów [R75] czujnik polozenia walka rozrzadu zepsul sie po 2 tyg
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lip 28, 2017 18:16
