Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki - poduszka silnika
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 05:45
chdn napisał/a:
Szkoda że nie ma powerflexów do tylnego zawieszenia :(
Szukaj do BMW według numerów http://forum.roverki.eu/v...p=459274#459274
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 05:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chdn
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 06:29
Dzięki :)
Powerflexa nie znalazłem, ale są innej firmy: Strongflex
sopel86lodz
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 19:50
Witam, posiadam rovera 75 2l v6 mam uszkodzona poduszke reakcyjna moje pytanie brzmi czy bedzie pasowac ta poduszka z diesla do mojego auta? drugie pytanie czy te tuleje pasuja do niego i czy zdaja egzamin jesli sie je wymieni http://allegro.pl/poliure...3673997587.html ?
rafalmis1
Wysłany: Czw Lis 14, 2013 20:15
Zakładaj polimer będziesz bardzo zadowolony. Z diesla chyba ma inną twardość, nawet sobie nią głowy nie zawracam tylko polimer
Balas87
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 10:43
hej co to może być głuche stuki przy ruszaniu i to nie zawsze nie raz tak silne że wyczuwalne jakby z pod tunela środkowego. Sprzęgło działa płynnie żadnych uderzeń na pedale sprzęgła nie czuć.
mossy
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 11:32
u mnie również podobny problem, przy puszczaniu pedału sprzęgła podczas zmiany biegów występuje głuchy stuk gdzieś jakby z tyłu i do tego przyhamowanie silnikiem i szarpnięcie. Przy powolnym popuszczaniu sprzęgła z nieco dużą ilością gazu jest w porządku. Czyżby to była dwumasa?
Balas87
Wysłany: Wto Cze 03, 2014 11:51
wątpie pewnie tak jak umnie jakaś część gumowa zużyta
cin1391
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 08:56
Panowie, mnie zaraz ch... strzeli. Wymieniłem poduchę gruszkę i wszystkie moje problemu z trzęsieniem ustały. Ale ostatnio pojawiły się takie objawy:
1. Pojedyncze stuknięcie podczas ruszania.
2. Bujnięcie samochodem po odjęciu gazu na 4 lub 5 biegu przy prędkościach 70-90 kmh, taka żabka na moment.
3. Delikatne bujanie samochodem na postoju na biegu jałowym. Nie takie trzęsienie, jak przywywalonej gruszce, a raczej bujanie, jakby ktoś wiercił się na siedzeniu i wprowadzał zawieszenie w ruch.
Podejrzewałem dwumas, ale nie mam innych objawów chatakterystycznych dla dwumasy - nie wydaje odgłosów. Test ruszania z 2biegu (poza wdpomnianym wcześniej stuknięciem) przechodzi pozytywnie. Test kopania w pedał gazu jadąc 3tya obrotów na 3cim biegu też nie powoduje odwzwania dwumasy. Test gwałtownego przyspieszania na 5 biegu od 1000 obr. Na minutę również pozytywnie - płynnie przyspiesza bez terkotania i telepania.
Czy realne jest, aby te objawy powodowała poduszka 8?
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 10:10
prebenny
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 12:05
witgut
Brak nowych postów [R75] Poduszka Silnika prawa
czarek236 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Mar 25, 2016 19:27
czarek236
Brak nowych postów [Rover75] poduszka silnika
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 28, 2016 20:27
AdaskoC
