Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] problem z immo
maldini
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 16:56   [MG ZR] pilot immo
tak pilot mam razem z kluczem na tym samym kolku,no okskoro mowisz ze nie panikowac :D ,ale lepiej byc zabezpieczonym,wczesniej jak mialem rover 214 99r to mialem ksiazke i mialem taka biala dyskietke jak dowod os. z 4cyfrowem kodemchyba immo. a tutaj niema ani kodu i w dodatki 1pilot,tam mialem dwa piloty i niemialem czegos takiego jak po przekreceniu w poz dwa pipczenie +dioda. musze znalesctroche czasu i jak bedzie pogoda to przejzec ten samochod caly pod wzgledem kabli kabelkow itd wiazka w tylniej klapie,np oswietlenie tablicy rejestracyjnej z tylu juz dzis zauwazylem ze cos bylo kombinowane wogle niema mozliwosci podlaczenia zarowek,ajjj
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 19:07
robsson78 napisał/a:
Jak nie powinno jak dioda świeci a immo trzyma
Jeśli pilot znajduje się w pobliżu stacyjki i śle odpowiedni kod to nie ECM nie ma prawa piszczeć!
maldini
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 19:24   [MG ZR] pilot immo
hmm,widocznie z tego co mowisz ,to moj pilot musi slac zly kod i dlatego pipczy,i wylanczam go przyciskiem,cos musialo byc kombinowane.ale mam nadzieje ze da sie tak z tym zyc i jezdzic,oby nic sie nie zchrzanilo.
robsson78
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 20:02
NoPE napisał/a:
To działa tylko w modelach gdzie antena od immo jest przy stacyjce.
Niewiedza kosztuje.
fredii
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 21:02
W każdym moim Roverku mam tak, że jeśli otworzę drzwi z pilota i odejdę na kilka metrów i pilot straci połączenie ze stacyjką nie da się odpalić samochodu gdyż immo blokuje rozrusznik poprzez wydawanie właśnie tego pikania. Naciśniecie pilota powoduje, że pikanie ustaje i rozrusznik po przekręceniu w pozycje III kręci. Nie ma znaczenia czy drzwi otworzę fizycznie czy też nie. Po otwarciu drzwi pilotem i zerwaniu połączenie pilota ze stacyjką nie zapalę samochodu i koniec. Natomiast, gdy pilot nie straci połączenia ze stacyjką nawet po 10 minutach mogę odpalić samochód. Nie sądzę abym w każdym samochodzie miał coś nie tak z immo.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:31
Ok, ja nie będę się sprzeczał i udowadniał tylko odsyłam do RAVE.
[ Dodano: Sro Cze 04, 2014 23:31 ]
Ale z tym się nie zgodzę. W stacyjce antena? Bez najmniejszego sensu. Antena odbiornika sygnału radiowego znajduje się w ECU.
The anti-theft alarm ECU combines the RF receiver
within its housing.
- z RAVE do R25, MG ZR itp.
Each time the handset button is pressed, the radio signal code is changed in a
sequence mirrored by the receiver in the alarm ECU.
- zdanie z RAVE do R200, 100 itp.
Ostatnio zmieniony przez NoPE Sro Cze 04, 2014 22:41, w całości zmieniany 1 raz
fredii
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:34
Ale co masz udowadniać, bo nie rozumiem? Sądzisz, że każdy z moich Roverków ma coś nie tak z immo? Ostatnio byłem u mechaników z Roverkiem 416 gdyż samochód mi nie odpalił tak jakby immo był zablokowany z tym ze sygnału nie dawał. Sprawdzili instalacje i winnym okazał się bezpiecznik, który nie do końca był spalony, ale już zaczynał coś mieszać w elektryce. Po wymianie odpala normalnie i powiedzieli, że immo jest w 100% sprawne i działa jak należy. Więc nie rozumiem. Każdy z kim rozmawiałem ma tak samo działające immo nawet kolego który niedawno kupił Toyotę Picnic.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 22:45
Z robsson'em nie chce się sprzeczać.
Ty opisałeś jak działa alarm, a my piszemy kiedy powinien, a kiedy nie zapiszczeć.
fredii
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 23:00
No to kiedy powinien dać sygnał a kiedy nie?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 23:09
Ok, mój błąd przyznaję się! Głównie przeglądam nowsze RAVE i stąd pomyłka.
Wszystko się wyjaśniło:
inaczej działa pasywne unieruchomienie w R200, a inaczej w R25.
W R25 usprawnili syzdem i pilot automatycznie wysyła sygnał re-mobilise do ECU jeśli tylko znajdzie się w pobliżu stacyjki, która to zostanie przekręcona w pozycję I. W R200 trzeba go skasować naciskając przycisk na pilocie. Domniemam też, że w R200 nie ma transpondera w stacyjce.
Oficjalnie przepraszam za usilne upieranie się przy swoim :P
Robsson i fredii mieliście rację z pikaniem, a Ty maldini się nie przejmaj, bo immo masz sprawne.
Zaś ty NoPE, ogarnij się i patrz kto czym jeździ! ;P
maldini
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 18:44   [MG ZR] pilot immo
ok ,narazie sie uspokoilem,dopoki wszystko chodzi.
Brak nowych postów [200] problem z immo ?
vinni_pl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 13, 2016 16:15
vinni_pl
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z immo?
emgi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 15, 2014 11:40
emgi
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214] Problem z odpaleniem IMMO
dexxter90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 13, 2016 16:25
Brak nowych postów [R200] Problem z immo
deofux Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 14, 2013 10:58
nospa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200 1.4 98r] problem z immo
sQn91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 15, 2015 13:53
m166
