Forum Klubu ROVERki.pl :: [620Ti] Nowe turbo i brak mocy..
tomii620si
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 19:11   [620Ti] Nowe turbo i brak mocy..
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko.. Po długich i wielu problemach z kopceniem, braniem oleju itd w końcu zostały podjęcie konkretne działanie..
Turbo zostało wyjęte, wysłane do regeneracji i wróciło do mnie ..
Przed regeneracją auto miało moc.. Mierzone przyspieszenie 6.9s (z 0.1s błędu pomiarowego) tylko tyle, że mnie mocno jakoś nie wciskało (pomimo mbc) i kupa dymu po oleju. (przy 90km/h wbiłem 3 bieg także moze nawet lepiej przyspieszał)
Po regeneracji z wielkim zapałem turbo włożyłem do auta.. Po podłaczałem wszystko tak jak ma być .. wyjechałem na droge.. i brak mocy ;/ .. Ja mu w gaz a mi zwykłe padełka odchodzą (nie mówie tu o jakiś wyścigach ale nawet na mieście).
Kilka dłuuugich chwil kminienia z Markzo i wytypowaliśmy membrane DV.. Celnie.
Membrana została założona odwrotnie . No cóz. Zdarza się. Nikt nie jest nie omylny.
Membrane założyłem z nadzieją, że bedzie dobrze.. dalej jedno wielkie G...
No to cóz. Membrana pewnie została uszkodzona złym montażem i pozostało mi czekanie na drugą membrane.
No i wczoraj z kumplem wpadliśmy na pomysł aby owy DV zaślepić w piz..
W końcu inne auta tego przy turbinach nie mają więc i ten da rade.. Markzo potwierdził ze można ale na krótko więc to zrobiłem. Po pracy do garazu. Blacha wycięta tak aby zaślepić DV. Króciec przy przepustnicy zaślepiony kawałkiem węża ze śrubą na silikonie i na droge.. Dalej bez poprawy.. Jeśli byłoby to DV to po zaślepieniu powinno być jakieś ciśnienie na jazde do przodu a to auto nie jedzie..
Macie może jakieś pomysły co może być innego ? Jak mu pociągne do tych 4tys dajmy to czasami słuchać delikatne psss ale nic wiecej.. Zreszta po obróceniu DV na dobrą strone było przez chwilke lepiej .. było słychać DV. Fakt, że zamist pss to puuu ale wydawało dźwiek a teraz czasami pssiknie i to tyle.... Ratujcie ludzie bo już rzygam tym autem..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 20:12
Po pierwsze, jakie masz doładowanie.
Po drugie, czy szczelny jest układ.
R200 Coupe Turbo & V8
tomii620si
Wysłany: Wto Cze 10, 2014 00:13
Doładowania nie ma.. I o to chodzi ze auto jeździ teraz jako 620Ti N/A
szczelny do końca nie jest i to jest rzecz którą bede robić przy okazji zrobienia pełnego przelotu - uszczelka miedzy kolektorem a turbiną .. ale nawet na gambicie (przez 2 dni było szczelne potem przepaliło) mocy nie było...
I to mnie martwi.
Już nawet WG został odpięty dla testu i fura 0 mocy.
Jeśli to nie problemy uszczelkowe miedzy turbo w kolektorem to już nie mam pojecia co to..
Wcześniej turbo trzymało się na siliconie i doładowanie było a po regeneracji ani silicon ani gambit nie pomógł i doładowania brak ( jeszcze nie było wypłaty po regeneracji na uszczelke i wydech (za kilka dni składam wszystko jak nalezy anie drut party)
greg-si
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 21:39
Głównie chodzi o szczelność układu dolotowego.
tomii620si
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 08:21
sory ze dopiero teraz alen ie miałem neta..
Auto ogólnie sprawia wrażenie jakby turbo w ogóle nie ładowało.. Normalnie powinno być czuć, że mam to turbo czy coś a ty totalnie nic.. Już nawet WG na próbę został odpiety i nic... auto dalej bez mocy..
Tzn. moc ma ale raczej jako silnik n/a a nie silnik turbodoładowany.. Jutro zobacze jeszcze przewody od i do IC ale nie wiem czy coś znajde bo czasami mała dziura wystarczy i dupa .. I tak mi się coś zdaje, że to jednak turbo nie ładuje a nie ze doładowanie turbo ucieka.. :P
W ogóle nie słysze turbiny
Markzo
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 14:49
zaslepiłbym DV i odpiął WG, powinno być wtedy max co da turbo. W ogole od poczatku jest cos zesrane, bo nawet wczesniej na mbc odkreconym na full nie obcinało ECU, więc nie dobijał do ~0,9b. Czytałem na necie, że te MBC turbo smarta muszą być z tym trójnikiem montowane, a tak pozatym są do bani ;) zdecydowanie lepsze są z properfektu ;)
tomii620si
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 15:04
Ciekawe gdzie ja ten trójnik i do czego dam ? On jest tak jakby miedzy WG a przepustnice .. a trójnik ma iść do blow offa a my to mamy troche inaczej rozwiązane w serii przeca :P
Był odpięty i zaślepiony i gówno to dało.. 0 mocy dalej :(
A co do odcinania ECU też mnie to zastanawiało ale wine zrzucałem na połamne łopatki w turbinie... Lepiej sie poczuje to zobacze na dolot bo na razie to czuje się jakby mnie krowa wypluła...
Markzo
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 16:45
tomii620si napisał/a:
w przypadku mbc turbo smart MUSISZ dać trójnik między MBC a wg.
tomii620si
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 16:53
a co z 3 króćcem ?
Markzo
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 17:19
To:
http://www.fotosik.pl/pok...884116dabf.html
w innym przypadku to MBC nie będzie działać, przypomniałem sobie jakie jaja miał Darek z tym mbc, nijak to nie działało... dopiero na properfekcie był ogień.
tomii620si
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 21:25
dobra to jak ogarnę problemy z brakiem doladowania to pomyslimy nad zmiana mbc...
Dzisiaj była wyplata to kupie uszczelke pod turbo, spływ oleju, 2x awg zamiast kata i środkowego przelotowy i ten turboworks na koniec :P
to jak to moje mbc ma być ?? Trojnik między mbc a wg ... Z trojnika do dv a dv przy przepustnicy zaślepić tak czy co ??
Markzo
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 02:33
to jak to moje mbc ma być Trojnik między mbc a wg ... Z trojnika do dv a dv przy przepustnicy zaślepić tak czy co
popatrz na rysunek wyżej... MBC nie ma NIC wspólnego z DV. wpinasz trójnik między przepustnice a Waste Gate ( kierunek strzałki na trójniku jak na foto) - wężyk ma być wpięty w króciec przed przepustnicą. Z trójnika wężyk do MBC, a z MBC w atmosferę. DV wpinasz bezpośrednio wężem do drugiego króćca przepustnicy (ten dalszy, bliżej kolektora ssącego).
kup lepiej zegar doładowania, bo na razie nic nie wiadomo o booscie :/
tomii620si
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 11:30
Problem w tym, ze mój wydech juz nie istnieje...
Bo tego wydechem nazwać nie można:
To już nie jest sprawa tuningu tylko konieczności wymiany bo ja już mam dość ..
Do tego nowe uszczelki przy turbo i zobaczymy.. Jak nie bedzie boostu to bedziemy kombinować ... Dzisiaj jade na najazd i obejrze dolot przy IC ..
A zegar.. niestety to wydatek na który mnie teraz nie stać..
Może uda mi się skołować jakiś ale to nic pewnego ..
[ Dodano: Pią Cze 13, 2014 11:30 ]
Ty czekaj.. bo według Twojej instrukcji to ja może mam popierdzielone podciśnienia bo teraz mam MBC podpięte bliżej ssącego a dv przed o.O
Markzo
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 14:16
fajny wydech :D
MBC i DV podepnij tak jak napisałem :)
tomii620si
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 16:58
No super :) Robie gorącego lecha haha
No DV zaraz podmienie ... mbc chciałbym od razu podpiąc odpowiednio ale:
Bo wszystko jest dla mnie jasne tylko nie wiem co mam zrobić z 3 króćcem ?
Zaślepić czy co ?
DV - temat jasny.. z II wejścia do DV
Potem 2 węzyk sprzed przepustnicy do mbc .. z mbc do trójnika i z trójnika do WG a druga strona zostawić nie zaślepioną ?
[ Dodano: Sob Cze 14, 2014 16:58 ]
temat z lekka nie wazny... mam powazniejszy problem z autem bo miałem namiętne spotkanie z barierką... Może jeszcze kiedyś wrócimy do tematu jeśli R zostanie u mnie :(
Brak nowych postów [R600] Nowe turbo czy uzywka, skrzynia i swiece
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 15, 2012 16:45
kruszan
Brak nowych postów [R620] Brak podciśnienia = brak turbo
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 06, 2009 12:59
Firq
Brak nowych postów [R620si] Brak mocy
qlug Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Wrz 06, 2012 11:04
qlug
Brak nowych postów [R600] Brak mocy
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Gru 15, 2011 23:07
davidlive
Brak nowych postów [rover 620 sdi] brak mocy
urban Rover serii 600, Honda Accord 41 Pią Gru 30, 2011 12:20
93karol
