Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Nowe turbo czy uzywka, skrzynia i swiece
lucrah
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 00:05   [R600] Nowe turbo czy uzywka, skrzynia i swiece
Mam do wymiany turbo w roverku. Mam okazje kupić niby w bdb stanie z gwarancja rozruchową turbo za 300 zł. Za regeneracje powiedzieli mi od 500 do 900 zl zalezy co jest uszkodzone. Czy warto sprobowac z tym za 300 zl?
Przy okazji skrzynie tez mam za 300 zl uzywke, a w mojej wyja lozyska i 3,5 czasem nie wchodzi albo wybija. lepiej pakowac sie w uzywke i poskladac z dwoch jedna czy remonatowac na nowych czesciach moja skrzynie?
I jeszcze jedno slabo pali jak przyszly mrozy, turbo moze byc troche winne? Wymiana swiecy zarowych pomoze i jest oplacalna?
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 20:07
lucrah napisał/a:
Roeniez bym ryzykował z uzywka jeszcze daje gwaracje rozruchowa to tracisz jedynie na czasie wymiany.Z regenacjami to tez różnie bywa i koszta o wiele wieksze.
lucrah napisał/a:
Ze skrzynia rowniez bym probował w ten sposob ,przyjamniej na oryginalnych czesciach.A naprawy skrzyni raczej nikt nie zrobi za te pieniadze (chyba ze jakis znajomek badz samemu) :cool:
lucrah napisał/a:
Musisz sprawdzić stan akumulatora oraz zacisków na przewodach w pierwszej kolejnosci.
Swiece mozesz powykrecac (przynajmniej te 3 bo z 4 ta przy pompie wtryskowej bedzie problem z odkreceniem) i rowniez sprawdzic czy grzeja jesli nie to wiadoma sprawa ,az takie nie sa drogie :wink:
jest m+sdi
karolj
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 21:26   Re: [R600] Nowe turbo czy uzywka, skrzynia i swiece
lucrah napisał/a:
Ja już raz kupiłem używaną skrzynię, po roku mam to samo co w starej. Pomyśl nad regeneracją, warto.
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 10:19
lucrah, Bierz używki jak za te pieniądze Turbo i skrzynie :wink: Jak padnie Turbo to regeneruj w sumie nasze jest tylko Wastegate sterowane wiec orig. części są dostępne do tych Turbin wiec warto je generować, tym bardziej ze ty na niej jedziesz cały czas :wink:
Co do skrzyni to ja bym kupił druga zamienił na używkę i najwyżej swoja naprawił bo trochę roboty to jest ale mało kto chce się za to brać :wink:
Matheeo
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:17
Witam ostatnio regenerowałem skrzynię w swoim Roverku i powiem że to nie są małe koszty oczywiście jeśli da się ją w ręce specjalistów. Koszty przedstawiają się tak: 4 łożyska(2 na dyferencjale, 1 wałek sprzęgłowy i jeszcze jakieś jedno), olej, wyjęcie włożenie, kosztorys, robocizna razem wyszło 950zł ale mam pewność że pojeżdżę gdyż wcześniej miałem używkę i rozleciała się po 10tys km więc zwątpiłem. Całą usługę robiłem w warsztacie Synchro-Serwis w miejscowości Wola Mała 174 pod Łańcutem :)
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:25
Ja dobrze pamiętam to jedno łożysko coś ok 100zl kosztuje, olej ok 100zl, włożenie i wyciągniecie ok 250zl sobie ludziska cenią :wink:
kruszan
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 16:45
Remigiusz napisał/a:
firma Robro nieopodal Częstochowy chciała 500zł za wyjęcie i 500zł za włożenie, więc trzeba uważać :) haha
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [620Ti] Nowe turbo i brak mocy..
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Cze 14, 2014 15:58
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Świece żarowe 2.0 diesel turbo.
Swiece żarowe rover 620 diesel 2.0 turbo 96r
michallo Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lut 15, 2009 14:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Świece
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 13, 2009 17:04
Skiba
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Gru 19, 2010 17:13
TrAViShOn
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 14:05
NEOSSS
