Forum Klubu ROVERki.pl :: STRZEMO - TOMCAT Rover 220 Coupe Turbo
Strzemo
MG ZR
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 22:59   STRZEMO - TOMCAT Rover 220 Coupe Turbo
Silnik: T16 2.0 Turbo
Moc: Za jakiś czas wpadnie hamownia.
Silnik:
Seria
Plany:
- żeby działał
Dolot:
Done:
- Stożek Apexi
Plany:
- Większe Turbo
- Pełne FMIC
- Spory Intercooler w zderzaku
- Filtr Injen
Wydech:
Done:
jeden środkowy przelot, końcowy Apexi 3"
Plany:
- Pełen przelot 2.5"
Zawieszenie:
Póki co !@!$# tuleje wszędzie.
Plany:
- Full poliuretan
- Tylne dolne wahacze Skunk2 LCA (Honda 5gen)
- Gwint AVO/GAZ lub ewentualnie Suspension Kit GMAX/PI Suspension/Koni
- Rozpórki: Przód góra, Tył góra i dół
- Mocniejszy tylny sway bar
Wnętrze:
Done:
- OMP kubeł + schrothy na zwijaczu czekają na montaż
Plany:
- Dodatkowe zegarki - Boost, Temp. oleju, Ciśnienie oleju
- Wybebeszenie wszystkiego co niepotrzebne
- Klatka
- Akumulator do tyłu
Hamulce:
Seria
Plany:
- Swap hamulcy na:
przód 2 tłoczki brembo, tył 262mm / Prelude swap czyli 282 przód 262 tył
- Pomodzenie regulatora hamowania
- Większa pompa hamulcowa
Koła:
Done:
- O.Z Superturismo 16x7.5 et 37 + Dunlop Sp Sport 9000 205/50
Zdjęcie zaraz po kupnie:
http://forum.roverki.eu/v...p=827485#827485
"What I want? Loving girlfriend and K20 under the hood"
Ostatnio zmieniony przez Strzemo Sob Gru 05, 2015 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 22:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tuners
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 07:35
Fajnie że wróciłeś do marki :-) i że kolejny projekt się szykuje :-) . Tylko błagam bez wyprzedzania na zakrętach :-P powodzenia
flapjck1
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 07:38
bomba! ale na te wahacze made in china od skunka to szkoda kasy :) kupuj polibusze z bikopuru, wsadzaj gdzie się da - to będzie lepiej wydany pieniadz
Strzemo
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 10:57
Spokojnie polybushe wpadną wszędzie gdzie się da ;)
Skunki chcę założyć dlatego że przez minimalnie inny kształt mocowania amortyzatora trzeba obrócić jego dolne widełki i robi się minimalny negatyw a ten jest mi potrzebny bo nowe koła przez chyba et37 wyszły trochę za "prosto".
Zobaczymy jeszcze jak to siądzie na moim rozwiązaniu na chwilę czyli amor seria + spring mts -40 ;)
Pawkaz
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 12:55
Wyczaiłeś go na allegro ?
Strzemo
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 13:44
Tak ale nie był wystawiony tylko w aukcjach zakończonych ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 14:04
to jak chcesz poprawić katy z tylu to zainwestuj w regulowane gorne wahaczyki ( te krociotkie ), jest w pl jest typo który robi bardzo ladne, jest oferta na allegro ( szukaj do hondy ), podlinkowalbym ci, ale aktualnie nie przerwa tech. na alle jest :)
cos w ten desen http://www.j-parts.pl/upl...a931f6666d4.jpg
greg-si
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 15:57
Fajny Tomcat, więcej zdjęć proszę :)
Strzemo napisał/a:
Mocowanie amortyzatora tylnego w tym zawieszeniu nie ma nic wspólnego z pochyleniem koła. Wysokość zawieszenia owszem ma znaczenie na pochylenie koła.
flapjck1, to co podałeś to lipa, tuleja szybko siada. Chyba że weźmiesz od razu wyślesz do Olkusza żeby wrzucili nowe tuleje. Ogólnie Camber Kit dobra rzecz z tyłu.
Jak go posadzisz niżej to będzie dobrze jeździł na 17' :D Chyba że będzie tarło :)
A MTS przy tym silniku wydaje mi się nieporozumieniem.
R200 Coupe Turbo & V8
Strzemo
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 17:39
MTS to rozwiązanie chwilowe aczkolwiek znam kilka aut 300+ ktróre ostro targają na mts'ach.
Jeśli tylko ktoś będzie sprzedawał gwint od zr'ki to będzie gewinde ;)
Na razie kompletuję zawieszenie, do zamówienia idą wahacze przednie, łaczniki stabilizatora, drążki, końcówki drążków, tylne dolne wahacze skunk2 i camber kit.
Jak wszystko przyjedzie pakuje to do auta i wiozę do olkusza żeby na wszystko założyli poli i na furę.
Ew. jeśli będzie lipa z kasą to całe zawiecho wyląduje na aucie a poli za jakiś czas ;)
Markzo
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 22:12
Dobrze Cie znów widzieć na forum ;) i jednak upragnione 2,0T hehe :D czekam na dalsze mody :ok:
flapjck1
Wysłany: Pią Cze 13, 2014 23:28
greg-si napisał/a:
Strzemo napisał/a:
wiem ze ten chinol to lipa, ale ktoś w pl to robil sam na tulejach albo olkuszowych albo bikopurowych - i ten stuff chciałem polecic
greg-si
Wysłany: Sob Cze 14, 2014 15:08
Strzemo napisał/a:
Nie chodzi o moc a masę auta.
Wojtek88
Wysłany: Sro Cze 18, 2014 11:53
MTS jest dobry do gleby, ostrej gleby, jako zawieszenie do sportu sprawdza się ekhem.. średnio, niemniej jednak kierowca ogarnięty, jest w stanie na takim zawieszeniu powalczyć z szybszymi od siebie ^^
Wahacze lca są o tyle fajne, że są lżejsze od seryjnych, fake'i, które zalały teraz cały internet są dobrym rozwiązaniem, ale wypadałoby wymienić w nich tulejki, olkusz ma je w ofercie (dorobił pod konkretny wymiar). Jeśli będziesz zmieniał amorki na inne to sprawdz długość widełek amortyzatora, które przykręcasz do wahacza poprzecznego (lca skunk2), może się okazać, że będą za krótkie.. :roll:
Bardzo ładne auto, mam słabość do tego koloru i modelu :)
Roverlution
Strzemo
MG ZR
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 13:45
Póki co są ambitniejsze plany, poliuretany wstrzymane ale mam wahacze tylne Skunka, części jeśli chodzi o zawiecho przednie itd.
Czekam aż przyjedzie gwint na tył MTS'a od Hondy i przedni komplet FK Automotive od Golfa 4.
Tak więc zaczynam od gleby ;)
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 14:44
Gleba + 17" daje pożądany negatyw i auto bardzo dobrze zaczyna się prowadzić. Zainwestuj w większe heble bo seria to totalna porażka. Dopóki nie włożyłem do swojego tomcata 300mm, też uważałem że seria nawet coś ogarnia, ale byłem w wieeelkim błędzie ;)
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
Strzemo
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 15:56
Jest gwint przód Raceland od swetra (nigdy nie miałem niczego z tej firmy zobaczymy jak siądzie) gwint tył MTS V3 od Hondy, są wahacze tył S2, wahacze przód, drążki kierownicze i końcówki od Teknorota i łączniki stabilizatora od Delphi. Myślę że razem z zawiecho wpadnie wymiana termostatu i hamulców. Na początek wpadną 282 od pralki na klockach ate i tarczach bodajże mikody.
Całość będę zakładać jak najszybciej.
Jeśli wszystko pyknie gwint do tomcata można mieć (jak np w moim przypadku) za 900 zł, no chyba że sprzedam przód od civa i tył od golfa wtedy jeszcze taniej ;)
Kozik
Wysłany: Sob Cze 21, 2014 17:01
Strzemo napisał/a:
na klockach ate
to nie do szybkiego auta, ferodo lub mintex, na mintexie nie jeździłem ale ponoć super osobiście jeżdżę na ferodo, tarcze mikody jeśli już to nacinane nawiercane
Pozdrawiam Kozik
Markzo
Wysłany: Nie Cze 22, 2014 12:26
Ciekawa kombinacja, nie spotykana na tym forum raczej :D przydałoby się go na zywo obejzeć ;)
marekp90
Wysłany: Pon Kwi 06, 2015 21:47
Jakieś nowości?
Markzo
Wysłany: Nie Lis 22, 2015 01:48
marekp90 napisał/a:
Jakieś nowości?
o tak, są nowości ;) po 1,5 roku stania, auto wreszcie wraca na drogi :D motor nie odpalał, było kilka dziwnych patentów - pierwszy sukces już jest :) jeździ o własnych siłach ;)
tutaj krótki filmik z pracy motoru:
https://www.youtube.com/watch?v=feFAHHQJfkU
Jednak silnik ma paręnaście kilometrów od złożenia, stąd klepanie popychaczy itp ;) Mam nadzieję, że niedługo oddam go Wojtkowi ;)
