Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] Odłączenie elektrycznej anteny
Pawkaz
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 14:00   [R620 SDi] Odłączenie elektrycznej anteny
Wpadłem dziś na pomysł, aby odłączyć elektryczną antene.Muzyki słucham z pendriv'a,.
Jak sie za to zabrać ?
Na forum wyczytałem, że jeden z bezpieczników odpowiada za antenę i radio, więc jego wyciągniecie odpada.
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karol6376
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 14:17
Antena podłączana jest na wtyczke. Zajrzyj do bagaznika tam gdzie antena i poprostu ją odłącz i tyle :D
Staniol
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 14:31
dokładnie tak jak mówi kolega karol6376, sam też odłączam antenę na zime ;)
kruszan
Wysłany: Nie Lut 24, 2013 22:24
Staniol napisał/a:
no to widzę posiadacze elektrycznych bayerów dbają tak samo :P
jedna wtyczka i po problemie, wiosną "klik" i antena znów w grze :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Pawkaz
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 17:12
kruszan napisał/a:
Od samego zakupu raz na jakies 2 tygodnie czyszcze antene, ale skoro radio nie jest potrzebne, to po co ma sie zuzywac ? :mrgreen: :wink:
kruszan
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 18:00
no ja tak samo, ale dwie zimy się pilnowałem aby wyłączać radio zupełnie przed zgaszeniem silnika, aby nie było niespodzianki, że zasypane i zamarznięte a ona się wysuwać chce, ale teraz odłączyłem w listopadzie i spokój do wiosny :)
rozebrałem całą i nasmarowałem wszystko, brudu było niesamowicie dużo...
karol6376
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 18:15
Kruszan a cięzko ją rozkręcić? Moja jest odpięta bo się wysuwać nie chciała, słychać jak silniczek pracuje ale dupa bat stoi w miejscu. Może też bym musiał coś tam nasmarować :D
kruszan
Wysłany: Pon Lut 25, 2013 18:42
karol6376 napisał/a:
Demontaż nie jest trudny, 2 śruby trzymające podstawę w bagażniku, plus głowica na górze na zewnątrz, nie więcej niż 10min na spokojnie. Samo rozmontowanie anteny nie jest trudne, łatwo potem poskładać wszystko z powrotem. U mnie była cała zalepiona taką szczelną masą z brudu i smaru, nie dziw, że miała ciężko.
pbskarpy
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 13:44
Podłączam się.
Słuchajcie wczoraj podczas jazdy zauważyłem w tylnym lusterku, że (pomimo słuchania muzy z CD) miałem wysuniętą antenę. Po wyłączeniu całego radia, chowała się.
Wcześniej wychodziła tylko gdy miałem na TUNER. Na AUX i CD chowała się.
Jadę niedługo w podróż i nie chcę, aby przy 130 km/h sterczała antena. Najwyżej ją wyłączę po prostu, ale radia czasami słucham.
Mój kochany Rover: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88384
Mój nowy nabytek: https://bmwe34touring.wordpress.com/
Pawkaz
Wysłany: Pon Cze 16, 2014 13:49
Ja mam radio z USB i jak przełączam na ten format to także mi się wysuwa.Nie pamiętam jak jest w przypadku Cd.
pbskarpy
Wysłany: Wto Cze 17, 2014 15:08
Ma ktoś coś jakiś pomysł?
carlo
Wysłany: Czw Cze 19, 2014 13:35
Wlasnie odkryłem ze mam złamaną taśmę od anteny.To co wystaje z bagnetu to jakieś 10 cm taśmy.
Czy ktoś moze wie jak to regenerować czy jedynym rozwiązaniem jest kupno nowego bagnetu z taśmą
Brak nowych postów [R620] Sposoby konserwacji anteny elektrycznej
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Gru 15, 2009 13:20
Mayson
Brak nowych postów [R620] Zwarcie w instalacji elektrycznej
lukasz620sdi Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 03, 2007 11:13
Brak nowych postów [R620] Zwarcie instalacji elektrycznej
marek25 Rover serii 600, Honda Accord 13 Sob Sty 24, 2009 15:08
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Czy da się wymienić bat anteny?
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 30, 2007 22:08
herc
Brak nowych postów [R620] Wymiana anteny
encor Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Sty 07, 2011 21:16
tomason
