Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 honda] Jak dostać się do boxa?
TomP
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 12:54   [416 honda] Jak dostać się do boxa?
Czy ktoś ma manual gdzie jest box i jak się do niego dostać, gdzieś siedzi pod deską? Potrzebuję wyciągnąć z niego kod immobilisera.
http://www.motostat.pl/us...1
288/icon4.png
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kezmanq
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 14:23
jeśli chodzi Ci o centralkę alarmową to jest za zapalniczką:
https://www.roverki.eu/po...e-srodkowa.html
Ale immo jest zakodowane w ECU silnika który jest pod maską. Wyciągnięcie kodu immo tylko (ZTCW) przez OBD i przy użyciu T4, programatora SBB lub Autocom 2011.3
TomP
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 20:33
Czy to co napisałeś dotyczy również rovera z silnikiem hondy?
288/icon4.png
kezmanq
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 22:23
a jesteś pewny, że masz silnik hondy? Masz automatyczną skrzynię biegów ?
edit. dobra widzę, że masz. Musi się wypowiedzieć ktoś bardziej obeznany ale wydaje mi się, że będzie to tak samo wyglądać
Brak nowych postów [Honda] HONDA CIVIC COUPE pytanie !
kornus2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 09, 2011 21:21
Brak nowych postów [R400] Jak dostać się do bagażnika?
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Mar 23, 2014 09:38
Brak nowych postów [R400] Jak dostać sie do parownika klimatyzacji?
Wylany Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Sie 08, 2012 09:55
Brak nowych postów [R400SDi] Górny wąż chłodnicy, gdzie dostać?
farek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 14, 2013 00:01
Marcin1642
Brak nowych postów [R414] Jak zdjać osłonkę i dostać sie do radia ?
Tomi_114 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 09, 2007 13:03
7Tomi
