Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] raz odpala raz nie.
mgrzegorzewski
  Wysłany: Sro Lip 02, 2014 11:34   [r75] raz odpala raz nie.
Witam od kilka dni mam problem z odpaleniem auta. Jak za pierwszym razem nie odpali ciezko go juz odpalić mozna sie męczyć 20 min wczoraj pierwszy raz nawet rozrusznik nie działał a po dwoch godzinach wsiadłam do auta i cyk za pierwszym razm dzisiaj to samo rano odpalił na stacji zgasilem auto zatankowalem i nie moge, nawet rozrusznik nie rusza. Akumulator nowy wiec napewno nie to.. Żadne kontroli nie przyglądają przy odwołaniu. Pomocy!!!
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
titanum2b
Wysłany: Sro Lip 02, 2014 13:03
Miałem podobny przypadek z takim wyjątkiem że rozrusznik u mnie zawsze kręcił.
Wymieniłem czujnik położenia wałka i jak ręką odjął.
P.S. Jak nie chciał mi zapalić to odłączałem klemę od aku na 20min i po tym czasie zapalił bez problemu.
Pozdro
mgrzegorzewski
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 11:23
Dobra faktycznie pokazywal błąd czujniki kupilem nowy o dalej pokazuje błąd czy to mozliwe? Mechanik meczy sie z nim i nie wie co ma zrobic ja tym bardziej! Jakies pomysły???
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 23:20
Warto podłączyć się czymś co może zdiagnozować błędy na EWS i DDE.
Może to problem komunikacyjny, skoro zdarza się, że rozrusznik nie drgnie a nie daje wyraźnego komunikatu dźwiękowego o padniętym aku. Możesz poprawić połączenia na rozruszniku i akumulatorze, ale tego nie obstawiam.
Może ten problem dotyczyć także układu paliwowego. Zaworek zwrotny, pompa w baku, pompa na grodzi (jeśli jest), czujnik niskiego, ew. filtr paliwa.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
longer86
Wysłany: Sob Lip 05, 2014 23:23
Jak pokazuje blad czujnika przed i powymiane to moze kabel lub ktoras kostka i brak styku
75 Red Edition
mgrzegorzewski
Wysłany: Pon Lip 07, 2014 20:44
Dzisiaj kolejna diagnoza "speca" heh. Mowi ze prawdopodobnie rozrząd. Auto pali na zimnym. Nie wiem co robic? Chyba zabrac auto doninnego mechanika zeby zdiagnozował. Ktos poleci kogos we wroclawiu badz okolicach?
Punx
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 09:15
Mnie też spotkało to nieszczęście, konkretnie wczoraj wieczorem, po dłuższej powolnej jeździe przez wioski (ok 50km w 1,5h). Auto zaparkowałem, odbębniłem odwiedziny (ok 1h więc nie zdążyło przestygnąć), odpaliłem, po 2-3km zajechałem do sklepu, zrobiłem zakupy, wsiadam i już nie odpala. Pomogło wyjęcie czujnika wałka przestudzenie (0,5l zimnej wody). Po tym zabiegu odpalił. Ja to już przerabiałem rok temu. Kupiłem wtedy zamiennik do BMW (270pln w inter cars), działał jak chciał, więc go wywaliłem, zamontowałem używany oryginał (150pln), bezproblemowo podziałał jakieś 10-11 miesięcy. Nowy oryginał to koszt 740pln na allegro.
No jakaś masakra z tymi czujnikami, nie da się jakoś "oszukać" kompa żeby nie blokował rozruchu przy uszkodzonym czujniku ?
cukero
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 18:56
Witam wszystkich i prosił bym o poradę Kupiłem rovera 75 2.0 cdt z 2000 r i przez pierwszy miesiąc chodził ok a teraz zaczą mi czasami wycinać numery raz pali raz za razem a za minutkę już nie odpali Czasami to i parę razy dziennie się to zdarza a czasami to tydzień dwa jest ok pali na dyg jednym słowem pali jak się mu podoba obojętnie czy na ciepłym czy zimnym silniku Pompka przy aku bije aż wężyki prostuje i nawet klemę ściągałem ze może czujnik jakiś ale nic z tego nie odpalił a postoi 5 min i zapali na dyg Nawet gdybym chciał jakiegoś elektryka przywieść to nic nie wiadomo czy on wtedy nie zapali dziś tak było Nie palił i nie palił i mnie wkurzył i go zostawiłem i poszedłem do domu ale po 3 min poszedłem i mówię ostatni raz próbuję a on cyk i chodzi jak coś możecie doradzić to prosze
Ostatnio zmieniony przez cukero Sob Paź 17, 2015 21:20, w całości zmieniany 1 raz
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 19:00
cukero, spróbuj popracować nad interpunkcją i ortografią na początek, bo ciężko czyta się ten Twój potok słów.
A co do Twojego problemu, co mówi diagnostyka komputerowa - np. INPA. ?
cukero
Wysłany: Sob Paź 17, 2015 21:06
Witam tak pisałem jak szło już zaczynam tracić cierpliwość a u diagnosty jeszcze nie byłem Pewnie mnie to nie minie myślałem ze sam coś poradzę
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
rafik14 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Sty 29, 2010 09:08
rafik14
Brak nowych postów [R75 ]Nie odpala
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Wrz 29, 2015 10:20
MaReK
Brak nowych postów [R75] Nie odpala :-(
roadking Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Cze 14, 2012 08:38
roadking
Brak nowych postów [R75] Odpala, nie odpala
szamanpl Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 06, 2013 16:38
krzydec
