Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Zdiagnozowanie problemu ze sprzęgłem/skrzynią
matecojewate
  Wysłany: Pią Lip 04, 2014 13:20   [R45 iDT] Zdiagnozowanie problemu ze sprzęgłem/skrzynią
Miesiąc temu zajeżdżając do pracy na parkingu wciśnięty pedał sprzęgła został mi w podłodze i już nie chciał sam wrócić. Biegi w ogóle nie chciały wchodzić - laweta ;/ . Mechanik najpierw wymienił sprzęgło (Valeo, bo te tańsze chińskie nie chciały pasować), a potem pompkę sprzęgła (Delphi). Trzy dni temu odebrałem samochód i sprzęgło chodziło elegancko. Przez 1 dzień :( Teraz sprzęgło bierze od samiuśkiego dołu (wg mnie nie powinno tak być, ale poprawcie mnie jeśli się mylę). Mało tego: wczoraj wyjechałem w trasę i po przejechaniu około 50 km biegi wchodziły tylko przy sprzęgle wciśniętym maksymalnie mocno i trzeba było się z nimi naprawdę siłować. Jazda praktycznie nie możliwa. Dodam tylko, że przed wymianą sprzęgła miałem ten problem, że w ciepłe dni, szczególnie w jeździe miejskiej, biegi wchodziły bardzo ciężko, ale nie aż tak ciężko jak teraz w trasie. Jestem podłamany bo za wymianę pompki i sprzęgła zapłaciłem 1500 zł. Wyczytałem, że może wysprzęglik, ale nikt tego nie potwierdził postem typu: "wymieniłem wysprzęglik i wszystko śmiga jak należy". Czy możliwe, że coś ze skrzynią?
Pomóżcie bo na tym etapie jestem zdesperowany, przez te 3 tygodnie jak samochód był w warsztacie straciłem 2 duże zlecenia.
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 13:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 13:37
Idź tropem wysprzęglika.
matecojewate napisał/a:
Też bym się podłamał. Ktoś Cię mocno naciągnął... i dodatkowo kiepsko usterkę zdiagnozował...
dudek2006
Wysłany: Czw Lip 10, 2014 11:01
Miałem podobny problem w swoim 45. Problem leżał po stronie Łapy sprzęgła. Podobno u mnie była pod spawana jakaś tulejka która naciskała cały czas wlanie te łapę po wycięciu jej i po wymianie sprzęgła na jakiś turecki zamiennik auto śmiga normalnie :)
sew
Wysłany: Wto Lip 15, 2014 21:32
U mnie też było podobnie. Ciężko wchodziły biegi po rozgrzaniu silnika, szczególnie w ciepłe dni. Okazało się że nie było już prawie oleju w skrzyni. Wymiana uszczelniacza i zalanie oleju nie było szczególnie drogie.
Strike
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 17:28
Zerknij temat:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=839733#839733
barney79
Wysłany: Pią Lip 18, 2014 20:57
Łapa sprzęgła do przesmarowania WD40 lub podobne.Tutaj masz mój temat bo też to przerabiałem bez sciągania skrzyni biegów.Mechanicy cię naciągneli na kasę.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88900
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r414]Rozwiązanie problemu z immo
Heron Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Paź 02, 2015 23:28
Brak nowych postów [R416] Problemu z odpalaniem na ciepłym silniku.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 30, 2011 21:24
bibson3
Brak nowych postów [ Rover 416Si ] Pytanie odnośnie problemu z odpalaniem.
SaiTail Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 31, 2016 20:06
Monotonny
Brak nowych postów [R45] Coś ze sprzegłem
lbastro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 29, 2008 11:17
lbastro
Brak nowych postów [R 416 1,6 97r] problem ze sprzęgłem
michal84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Kwi 18, 2010 20:34
Pawel_416
