Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg zr 160 ] problem
Radical
  Wysłany: Sob Lip 19, 2014 15:10   [Mg zr 160 ] problem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
Mój problem polega na tym że, ze 160 KM mam jakieś 60 i dzisiaj zapaliła mi się kontrolka Check Engine.
początkowo myślałem że to wina końcowego tłumika( od naprawy tłumika zaczeło się to wszystko dziać), ale dzisiaj wywaliłem tłumik i żadnej reakcji nie ma. Powinien ryczeć jak j******y ale tak nie ma, chodzi tak samo jak z tłumikiem. Wydaje mi się że ma kłopoty z wyrzuceniem spalin. Po odpięciu filtra powietrza słychać że coś w przepustnicy głośno chodzi.
Auto stopniowo traciło moc na okresie 3 tyg. Na początku obroty wchodziły na 7k, teraz już ciężko jest przekroczyć 4k.
I czy ktoś zna dobrego mechanika w Bielsku-Białej i okolicach?
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
j0zek
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 16:24
Jak nie możesz wkręcić go na wyższe obroty to zapewne coś ze zmiennymi fazami rozrządu prawdopodobnie się dzieje.
Czy oprócz wydechu coś jeszcze było robione?
Może zbieg okoliczności, albo właśnie coś m. in. z wtyczkami było grzebane.
Radical
Wysłany: Sob Lip 19, 2014 16:37
Olej i filtr oleju był wymieniany.
możliwe że katalizator jest zapchany, bo nie wyrzuca spalin.
zacekpl
Wysłany: Nie Lip 20, 2014 17:18
Sprawdź ustawienie rozrządu, może przeskoczył. Dodatkowo wszystkie kostki do sprawdzenia. Najlepiej to pod kompa podpiąc, będzie wiadomo co za błąd wyskoczył.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Radical
Wysłany: Czw Lip 24, 2014 16:30
Ostatnio jechałem do mechanika i nie mogłem przekroczyć 2k obrotów, aż coś strzeliło i moc wróciła:), kontrolka check engine sama mi zgasła po 2 dniach odkąd się sam przepchał.
Ale teraz przy 5k- 6k obrotów znowu go dusi.
Jutro jadę na kompa to napiszę jakie błędy wyskoczyły.
[ Dodano: Czw Lip 24, 2014 17:30 ]
A jednak katalizator się rozsypał i zapychał mi środkowy tłumik przy wyższych obrotach. Teraz tylko go wybebeszyć i śmigać dalej.
zacekpl
Wysłany: Pią Lip 25, 2014 16:27
Wstaw tam zwykły tłumik, albo przerób puche kata na tłumik bo na pustej puszcze albo kawałku rury straci na mocy i bedzie głośny.
Radical
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 18:48
oj... nie stracił:)
w przyszłym tyg. montuję strumienicę.
zacekpl
Wysłany: Wto Lip 29, 2014 21:27
Radical napisał/a:
oj... nie stracił:)
Byłes na hamowni ze tak piszesz ? To, że głośniej ryczy nie znaczy ze szybciej jedzie ;)
Radical
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 22:17
Aż tak głośno nie chodzi, jeżdżę troszkę już tym autkiem i czół bym utratę mocy. I czuję że się lepiej zbiera.
zacekpl
Wysłany: Sro Lip 30, 2014 22:47
Tak samo jak większość posiadaczy filtrów stożkowych i "sportowych" wydechów.
j0zek
Wysłany: Czw Lip 31, 2014 09:48
zacekpl napisał/a:
Dokładnie:D Przez pół miasta słychać, to pewnie mocy musi być dużo haha:D
Hondy Prelude I Civic the best hahaha
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 20:07
kozik150184
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160 '06] Problem z SRS
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sty 02, 2012 14:29
andrew82
