Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4] Szarpie podczas jazdy po dłuższym postoju
pansamocodzik24
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 13:27   [R 200 1.4] Szarpie podczas jazdy po dłuższym postoju
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Od pewnego czasu mam problem z moim Roverem. Auto po dłuższym postoju (kilka dni) zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu. Problem występuje na każdym biegu, bez znaczenia czy są to niskie czy wysokie obroty. Im dłużej jade tym coraz mocniej szarpie, a po przejechaniu ok. 15-20km wszystko wraca do normy i auto już jedzie normalnie. Problem nie występuje jak auta używam na co dzień (dojazd do pracy), za to jak postoi na weekend to auto szarpie.
Przeglądałem pare tematów na forum o tym problemie, jednak nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Z czym to może być związane? Dodam, że świece były wymieniane niespełna rok temu.
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 13:31
Płynu chłodniczego nie ubywa ??
pansamocodzik24
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 13:37
Przyznam szczerze, że jakiś czas temu dolewałem trochę płynu i wydaje mi się (nie dam sobie ręki uciąć), że dolałem pod max, a teraz jest mniej więcej w połowie, więc możliwe, że ubywa.
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 14:14
Bardzo możliwe, że uszczelka kolektora ssącego puszcza płyn na 1 lub 4 cylinder.
pansamocodzik24
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 15:01
A jeszcze jedno pytanie, może troche głupie: czy z tą "usterką" można jeszcze trochę pojeździć czy raczej jest ona poważna i trzeba zrobić na wczoraj?
robsson78
Wysłany: Pią Sie 01, 2014 17:37
Można trochę pojeździć ale jeśli leszczu ma rację i to uszczelka kolektora to naprawa nie będzie droga ani skomplikowana.
Niewiedza kosztuje.
pansamocodzik24
Wysłany: Sob Sie 02, 2014 00:34
Dzięki za pomoc. Rzuce samochód do mechanika i jak sie dowiem, co to było to napisze tutaj - może komuś to pomoże w przyszłości.
etimark
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 19:12
Pachnie mi to kopułką zapłonu
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
ash
Wysłany: Sro Sie 20, 2014 12:52
Przewody wysokiego napięcia, cewka, zmień może stacje benzynowa na jakąś markowa zalej 98 i zobacz czy szarpie.
pavello200
Wysłany: Wto Sie 26, 2014 15:10
kiedyś dawno temu miałem 216, przewody wysokiego napięcia...
Brak nowych postów [R25]szarpie na benzynie podczas jazdy ?
juras1976 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 18, 2011 20:59
Brak nowych postów [ Rover 200 1.4 ] Szarpie podczas jazdy
Ponury Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 12, 2014 21:15
Ponury
Brak nowych postów [R200 1.4 1997] szarpie podczas jazdy
kapelcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 08, 2010 23:33
staf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] szarpie i gaśnie podczas jazdy
kachna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Gru 17, 2012 18:01
Brak nowych postów [R214 8v 99r] Problem po dłuższym postoju bez akumulatora!!!
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Lip 30, 2009 22:59
truten23
