Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana przedniej piasty
Eros
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 17:13   [R75] Wymiana przedniej piasty
Mam padnięty czujnik ABS ze strony pasażera, przez co nie działa mi prędkościomierz. Na liczniku jest wyświetlana kontrolka ABS i (!) - czy to normalne że świecą się 2 kontrolki ? Z tego co wiem, to ta druga jest od hamulca ręcznego.
Z tego co mechanik mi mówił sam czujnik ABS jest ciężko wymienić, ponieważ jest zapieczony. Czy jak kupię ten czujnik z piąstą, dam radę sam wymienić to z pomocą lewarka ?
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grota10
Wysłany: Pon Wrz 01, 2014 17:54
Normalne.Padniety czujnik abs oznajmia ze nie sprawny jest uklad hamulcowy.Uklad hamulcowy to rowniez reczny.Jest to ze soba powiazane.U mnie przy padnietym ukladzie abs tez swiecil reczny
rafalmis1
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 06:05
Mi przy demontażu złamał się czujnik wiec 2 godziny dłubałem śrubokrętem i w końcu wpadł. Oczyściłem gniazdo, piąte i nowy czujnik
Comrade
Wysłany: Nie Wrz 07, 2014 07:03
Czujnik ABS jest osadzony w zwrotnicy, nie piaście. Piasta to mała część, którą nakłada się na łożysko.
Lepiej wydłub lub przewierć stary czujnik ABS w tej zwrotnicy co masz. Raz tak musiałem zrobić, bo też liczyłem że wyjmę stary czujnik. Ale on jest tak zapieczony, że nie masz szans go wyjąć normalnie.
Najlepiej wiertarka, a potem dłubanie.
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2014 08:03 ]
Acha. Oczywiście zrobisz to pod blokiem/w garażu przy pomocy standardowych narzędzi.
P.S. Przydaje się podnośnik warsztatowy, hydrauliczny, np. do osadzania zwrotnicy na amortyzatorze.
maciejk1980
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 23:23
ale co zrobic jak czujnik jest do polowy wywiercony, nie da sie go wyciagnac, nie moge go wypchac bo wpadnie do srodka piasty musze koniecznie odkrecic piaste tak?
'99 Rover 75 CDT, manual
sebol11
Wysłany: Czw Lis 12, 2015 23:59
Delikatnie mini wiertarką go rozwierć i za dwie minuty masz po robocie.
maciejk1980
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 00:06
nic sie nie stanie jak resztki czujnika wpadna do srodka tam gdzie pierscien magnetyczny jest? boje sie ze wpadnie tam wiekszy odlamek i uszkodzi pierscien podczas jazdy
sebol11
Wysłany: Pią Lis 13, 2015 09:12
maciejk1980, Ja to co zostało z czujnika można powiedzieć "zmieliłem" wiertłem 2mm i resztki wybierałem na bieżąco płaskim wkrętakiem.Przeprowadzałem tą operację już dwa razy i nigdy nic się nie stało więc z wyczuciem i do przodu ;)
Brak nowych postów [R75] Wymiana tylnej piasty.
Dziadek Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Kwi 13, 2016 12:30
Dziadek
Brak nowych postów [R75 CDT 2.0] wymiana piasty/zwrotnicy prawy przód+łożyska
Kigent Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sty 12, 2014 13:44
Kigent
Brak nowych postów [R75] Dokręcanie piasty tył
jarztom Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 30, 2010 19:16
jarztom
Brak nowych postów [R75] piasty przednie i tylne MG-ZT duze
dzieju Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 22, 2014 21:37
Ricardus
Brak nowych postów [R75] luz na przedniej osi
wschodni Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 10, 2013 15:13
wschodni
