Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] swap 18k4k uturbienie zwykłego 1.8 16v
Przesunięty przez: Adrian
Sob Wrz 06, 2014 13:13
GOLY94
MG MGF
  Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 22:58   [MGF] swap 18k4k uturbienie zwykłego 1.8 16v
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam zastanawiam sie nad swapem z 1.8 16v 120km na 1.8 turbo roverowskie , czy wymaga to duzych przerobek ? jesli tak to jakich ? czy blok seryjny ma dziure na olejenie turbiny? czy mozna przerobic wlasnie serie wsadzajac graty z 1.8 t? prosze o pomoc :)
Wysłany: Sro Wrz 03, 2014 22:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 20:47
byyyyło ;D inne korby, tłoki z wersji 160, zmieniony ECU na taki jak w modelu 75/ZT. Generalnie własnie ECU to spory problem, najłatwiej dać kompa od 120/160 + świnia i strojenie ;)
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Czw Wrz 04, 2014 22:16
czyli to co mam zwykłe 1.8 16v zmienic na kompa z wersji 160konnej z vvc i do tego kolektor jakis turbo intercooler itd?
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2014 23:16 ]
ile moze wytrzymac ten silnik ?
Markzo
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 04:47
wypadałoby zmienić korby i tłoki ;) na te z 160 ;)
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 12:31
nie taniej i nie łatwiej swapować gotowy silnik z rovera 75? tłoki i graty z wersji 160 konnej pasuja do bloku 120?
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 12:56
No łatwiej by było os razu cały silnik dać :)
Wystarczy w sumie komp z 75 tylko mapę Zmienić żeby nie była na dwumase i tyle. Teoretyczne wystarczy z 1.8 mapy dodać do tego z 75 lub porównać :) w tedy żadnych świnek nie trzeba.
GOLY94
MG MGF
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 13:40
nie rozumiem czyli mam kompa od 1.8 turbo do swojego wolnossacego dac ? jaki to sens? mi chodzi o to zeby ten samochod byl duzo bardziej elastyczny , zeby moc ocsylowała w okolicy 180km... silnik 1.8 vvc 160km jest praktycznie nie do kupienia (allegro) , 1.8 turbo z 75 da rade trafic ale wlasnie nie wiem do konca jak to rozwiazac, nikt w polsce nie uturbial mgf-a?
Markzo
Wysłany: Pią Wrz 05, 2014 14:45
Przecież pisze jak wół, że łatwiej całe 1,8t kupić. Tylko:
a) chłodzenie
b) elektronika
Moim zdaniem bez konkretnej poprawy chłodzenia komory silnika szybko złapiesz HGF + inne fakapy. Elektronika - najłatwiej ecu z 160 + świnia, bo nie założysz ECU z 1,8t - inne czujniki położenia wału (inne skrzynie w 75/zt i f/tf).
MultecFSO
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 19:04
A po co mu sterownik ze 160tki skoro nie ma zmiennych faz... silnik będzie pracował non stop w trybie awaryjnym. Potrzebny jest komp 1.8 z automatem (wykorzystanie dodatkowego scalaka na płytce do sterowania doładowaniem).
A oznaczenie silnika Turbo to 18K4G, 18K4K to VVC. :)
Fabryczny blok w Turbo ma spływ oleju w pokrywie łożysk głównych (tzn. dolna połówka bloku). Nadlew pod spływ jest w każdym silniku po 2003 roku - unifikacja. Z kolei zasilanie olejem turbiny jest wzięte z podstawki filtra oleju.
BigBoyPL
Wysłany: Pon Wrz 08, 2014 21:54
Kolego MultecFSO, co do komputera to wszystko jest tak jak mówisz tylko jest jeden problem. Kto taką operacje jest w stanie wykonać. Wszyscy wiemy że chodzi tu o zandf i prowadzi on monopol na remap MEMS 3. Cena też jest odpowiednia. Za mniej więcej połowę ceny remapu można dostać coś typu piggyback i dlatego pozornie wydaje się ona kusząca.
MultecFSO
Wysłany: Wto Wrz 09, 2014 09:58
I to jest jedyne sensowne i rozwojowe rozwiązanie. Dzisiaj Ecumastera DET III można dostać za grosze.
Brak nowych postów Swap [r75] 1,8 -> 1.8t/v6
Tomekkk Tuning mechaniczny 3 Pon Maj 28, 2012 21:40
7Tomi
Brak nowych postów [R-200 1.4 16v 98R] Swap na 2.0 V6 z 75
kolin Tuning mechaniczny 11 Sro Sie 20, 2008 12:13
Senn
Brak nowych postów Swap do Mg zr 160
addb1 Tuning mechaniczny 49 Nie Paź 23, 2016 18:40
luke27
Brak nowych postów [MG ZS] Swap 1.4 na 1.8 T
Gość Tuning mechaniczny 78 Nie Lip 15, 2012 16:39
Kozik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi SWAP SWAP SWAP SWAP
Adask0 Tuning mechaniczny 2 Sro Wrz 21, 2016 19:15
