Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Jaki silnik do 75tki ?
pelson91
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 14:34
rafalmis1, to skad czerpiesz wiedze na temat limitow bezpiecznego podniesienia mocy w dieslu? No i roznic miedzy cdt a cdti
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 14:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 15:28
na forum się przetoczyło już
borsuk88
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 16:35
myślę że 170Km w naszych "ropniakach" to zabójstwo dla skrzyni i koła dwumasowego - oczywiście jeśli chodzi o manualną skrzynię biegów! o automatycznej nie powiem bo nie miałem tak owej!no i faktycznie skoro cdt i cdti to fizycznie to samo czyli na "chłopski rozum" można by było jedno i drugie kręcić do tej samej wartości- chyba że cdti mają trwalszą skrzynię sprzęgło i dwumasę !? ale chyba tak nie jest??
longer86
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 18:20
Jak dla mnie dodanie i na końcu skrótu to jak kiedyś w Nokii 6310 i 6310i czyli lekko poprawiony model w tym wypadku fabrycznie mocniejszy.
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 18:54
A tutaj https://roverki.eu/viewtopic.php?p=594904 jest mowa że CDTi ma inną turbinę niż CDT, a w późniejszych modelach (tych najnowszych) występował dodatkowy czujnik powietrza ... ciekawe czy można go sobie dołożyć i czy to coś wniesie w kulturę pracy silnika/spalanie ?
pelson91
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 19:23
Punx, raczej wierzylbym Mareckiemu, czyli że turbiny nie są inne.
Pozdrawiam,
pelson91
Pieta
Wysłany: Pon Wrz 22, 2014 20:43
Punx napisał/a:
jest taka sama turbina Mitsubishi
W autach po lifcie dodano dodatkowy czujnik temperatury przed kolektorem dolotowym aby spełniać nowsze normy emisji spalin. CDT spełnia normę Euro 3, CDTI chyba już Euro 4.
Nie dołożysz sobie ot tak. Musiał byś wymienić komputer i jeszcze pewnie inne elementy aby się z nim dogadały.
Poza tym
CDT 116 KM, 260Nm od 2000obr/min
CDT 131 KM, 300Nm od 1900obr/min
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] jaki silnik ?
Pawel74 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 16, 2013 22:15
Brak nowych postów [Rover 75] jaki silnik wybrać?
kirin88 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 04, 2015 11:11
star19791979
Brak nowych postów [R75] Obojętnie jaki silnik w benzynie Śląsk Pomoc ! :)
Boncky Rover serii 75, MG ZT 22 Sro Cze 23, 2010 08:07
Boncky
Brak nowych postów [R75] Jaki zestaw skrzynia+silnik będzie najlepszy ?
colo254 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 13, 2014 21:49
AfricaTwin
Brak nowych postów [R75] JAKI GAZ ZAŁOŻYĆ ?
piter_admin Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 19, 2013 09:20
sebkra
