Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zakleszczony bieg + sprzęgło
cyngiel
  Wysłany: Sob Sie 16, 2014 10:25   [R75] Zakleszczony bieg + sprzęgło
To znowu ja i móje awaryjny ROVER... Jadąc po mieście pedał sprzęgła mi się "kończył" zjechałem na pobocze żeby podejżeć ile płynu w zbiorniczku i sucho. Nie mając narzędzi myśle dojade wrzucam wsteczny cofam i jak wrzucałem 1 pedał wpadł do końca a ja zostałem na środku drogi bez sprzegłą i z wrzuconą 1.. Co gorsze 1 chyba się zakleszczyła bo nie moge jej do dziś wyrzucić. Bez sprzęgła odpaliłem auto z wrzuconym 1 biegiem ze stacyjki żeby jakoś zjechać z drogi i tak po metrze po metrze aż się rozbujał i na 1 dojechałem do domu.
Problem mam taki bo sprzegło odpowietrzyłem wydaje się że chodzi ale biegu już nie moge w żaden sposób wyrzucić, jak naładuje akumulator spróbuje odpalić na wciśniętym sprzęgle, jak nie załapie klops bo zostanie mi chyba laweta.
Wiecie co mogło sie rozwalić tym razem bo nie wiem jak koszty szacować..
Ach ten mój RoVeReQ...
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pazdzi0h
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 11:27
wysprzęglik? płyn mógł uciec przez wysprzęglik, podnieś auto do góry i zobacz czy na łączeniu skrzyni z silnikiem jest mokro
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
cyngiel
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 13:24
No tak jest mokro i tez obstawiałem wysprzęglik, właśnie odpowietrzyłem układ zalałem do pełna płynem odpaliłem z wciśniętym sprzęgłem i nie "ciągnie" sęk w tym że bie nie chce wyjść;/
Co mogło pojść?? Skrzynia sie może tak zkleszczyć czy to jakieś inne ustrojstwo;/
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 10:32
Musi stać na tym biegu, że nie chce wyskoczyć. Trzeba popychać lekko auto, to bieg sie odkleszczy. Albo jak bedzie sam to podnieś przednie koło i spróbuj wtedy. Może chociaz wtedy dasz rade zaholować go, a nie bulić za lawetę.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Pieta
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 16:16
spróbuj poszarpać za zewnętrzny mechanizm (dźwignie) zmiany biegów na skrzyni, pod akumulatorem, do których idą cięgna.
cyngiel
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 16:21
Próbowałem ale nie mogłem zbytnio wyczić które to są a boje się coś do końca urwać;/
Mechanik umówiony na poniedziałek za tydzien dopiero ale masakra;//
Fiedia
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 08:36   wysprzeglik rover 75
Wymienialem wysprzeglik ostatnio, wszystko niby było zrobione ok, płyn zalany odpowietrzone sprzeglo, biegi pieknie wchodzaiły itd.Zrobiłem może niecałe 100km i było wszystko ok. Wrocilem z urlopu (nie jechalem roverem) jakie było moje zdziwinie, ze dzis rover odpalil, odrazu bieg mi sie zakleszczyl, leje sie z wysprzeglika ciurkiem, plama pod laczeniem silnika i skrzyni. I teraz moje pytanie czy to wina wysprzeglika, firmy maxgear czy to mechanicy cos zle zalozyli?
Oczywiscie na wysprzeglik mam gwarancje , teraz sam nie wiem co mam z tym wszystkim zrobic
Dawidovs
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 08:58
trzeba było kupić Luk-a bądź AP a nie jakieś tanie dziadostwo, na tym się nie oszczędza, bo się traci dwa razy. Sprawdziłeś łączenie wysprzęglika z pompką? Próbowałeś odpowietrzyć układ i wbić bieg?
Fiedia
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 10:04
Moj blad ze kupilem takie badziewie, teraz zamowilem luka i mam nadzieje ze bedzie dobrze. Na łaczeniu pompki i wysprzeglika sucho, pompka tez. Dolewasz plynu niby mozna wbic bieg jest ok ale po nacisnienciu sprzegla dluzej leje sie na laczeniu skrzyni i wysprzeglika, czyli ewidentnie wadliwy wysprzeglik. Dlatego przestrzegam wszytskich przed zakupem w/w badziewa, bo kto oszczedza pozniej placi 2 razy. Zastanawiam sie czy moze to byc wina mechaniika?
Dawidovs
Wysłany: Wto Wrz 30, 2014 13:04
Jeśli mechanik nie miał wcześniej doczynienia ze sprzęgłem R75 to jak najbardziej mógł się przyczynić do śmierci wysprzęglika. Mógł źle odpowietrzyć układ lub wprowadzić do układu jakiś drobny syf,np. piasek na rękach.
Jak będziesz wymieniał na inny to powiedz mechanikowi by przed wymianą najpierw przepchał z wysprzęglika smar jaki ma w środku. Jak ja kupiłem Luka to miał w środku jakiś towot- pewnie z produkcji jeszcze. Taki smar obniża skuteczność wysprzęglania - może przyczyniać się do wzrostu temperatury w układzie i przegrzewać wysprzęglik. Niech mechanik do jednej rurki doczepi jakąś pompkę i przeleje układ płynem DOT
fliku
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 12:19
Witam serdecznie, podłączę się pod temat. U mnie problem występuje z wciśniętym pedałem sprzęgła - musze bardzo intensywnie wciskać sprzęgło żeby móc zmienić bieg (mam prawie podłogę pod butem) - często to nic nie daje i wracam ze pedałem i wciskam ponownie. Czy wystarczy zmiana pąpki w takim razie czy już muszę grzebać w wysprzęgliku ?
dodam że obroty nie pływają przy zmianie biegu / nie ma problemu z autem jak już wrzucę bieg. W norauto zdiagnozowali jako: "sprzęgło się kończy" - porażka, i za taką diagnozę trzeba zapłacić 40 PLN.
Dawidovs
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 13:41
fliku napisał/a:
pąpki
oO
Sprawdź połączenie skrzyni z silnikiem czy nie cieknie. Pompka metalowa wzmocniona kosztuje niewiele, zamów, wymień - przyda się na przyszłość. Może twoja nie generuje właściwego ciśnienia. Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku
fliku
Wysłany: Pią Paź 03, 2014 14:40
Dawidovs napisał/a:
fliku napisał/a:
pąpki
oO
no nie tak niewiele z 350 PLN.
Dzięki za odpowiedz, zanim cokolwiek kupię sprawdzę wycieki (skrzynia/dwumas/wysprzęglik) i poziom płynu (może fakt, gdzieś ucieka)
cyngiel
Wysłany: Pon Paź 20, 2014 18:24
A ja mam pytanie dotyczące sprzęgła a raczej jego odpowietrznika. No właśnie nie wiem jak się to nazywa i czy idzie dokupić samą taką część. Chodzi mi o to że zdarł mi się gwint i nie moge odkręcić żeby odpowietrzyć:/ idzie dokupić samą tę końcówkę?
Minęło troche czasu i udało mi się dokręcić ale cieknie mi z odpowietrznika a rurka odpowietrznika luźna;;/ Dokładnie płyn cieknie z miejsca gdzie jest ten gwint ruchomy 13stka.. tam gdzie się wkręca odpowietrznik. Da radę wymienić samą końcówke? Czy to jest część wysprzęglika? JAkie są koszty proszę o pomoc
[ Dodano: Pon Paź 20, 2014 19:24 ]
Nikt nie podopowie??
Brak nowych postów [R75] zakleszczony elektryczny fotel. Potrzebna pilna pomoc!
Nicpek24 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 13, 2012 05:05
automechanik
Brak nowych postów [R75] Drugi bieg wentylatora
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Kwi 21, 2015 19:37
karol77787
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia wyrzuca bieg
Markzo Rover serii 75, MG ZT 17 Sob Lip 23, 2016 09:03
janio
Brak nowych postów [R75] 2.0 V6 nie działa I bieg wentylatora chłodnicy
Dzagorski Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Wrz 07, 2023 19:05
Dzagorski
Brak nowych postów [R75] Awaria ASB - wsteczny bieg - jaka przyczyna??
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 07, 2015 14:08
