Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] nieszczelny wydech
cumeel
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 23:27   [MG ZR] nieszczelny wydech
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Hej
ostatnio na podnośniku zauważyłem że wydech w moim MG jest nieszczelny (co słychać i czuć w dodatku). Konkretnie dziurawa jest elastyczna złączka oznaczona nr 2 na tym schemacie:
http://www.rimmerbros.co..../GRID001389.gif
Pytanie czy jest jakikolwiek sens szukać całego elementu? (drogi i praktycznie niedostępny w PL)
Czy wyciąć i wspawać samą złączkę?
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 23:42
Jeśli kolano jest zdrowe to wymień sam łącznik elastyczny, przyspawasz do kolana i po problemie.
Pozdrawiam Artur
cumeel
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 23, 2014 23:48
Rura jest cała i zdrowa, sama złączka ma sporą dziurę.
zacekpl
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 00:45
Wymiana samego łącznika wystarczy, w hurtowni z wydechami dobierzesz dokładnie taka jak potrzebujesz na wymiar.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 11:08
możesz wymienić san element elastyczny. jak sam bedziesz to robił to wytnij i pojedź i dobierz odpowiedni rozmiar
cumeel
MG ZR
Wysłany: Pią Paź 24, 2014 11:23
Ok, jeśli nie ma żadnych uzasadnionych przesłanek żeby szukać całości to tak zrobię, dzięki!
Brak nowych postów [R220]nieszczelny szyberdach!
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 16:00
massiv6
Brak nowych postów [R 220SD] Nieszczelny kolektor
Mam juz dość
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Maj 29, 2007 13:59
MaReK
Brak nowych postów [R220sdi 98r] nieszczelny układ chłodzący?
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Wrz 17, 2008 09:41
DrMambo
Brak nowych postów [r200] Nieszczelny zbiorniczek wyrównawczy czy korek?
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 05, 2011 20:19
pietro
Brak nowych postów [MG ZR 1.8 VVC] wydech
robol1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 28, 2013 23:18
jrdarus1
