Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Dławienie nierówna praca silnika na benzynie
marcink3233
  Wysłany: Czw Paź 30, 2014 15:34   [Freelander] Dławienie nierówna praca silnika na benzynie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich,
mam dziwny problem objawiający sie jak temacie ,a mianowice problem z odpaleniem,jak juz sie uda zapalić to obroty strasznie warjują,przy naciśnięcu gazu silnik dławi się i potrafi zgasnąc. W momencie kiedy uda się już załączyc gaz (temp.silnika) wszystko wraca do normy jakby nigdy nic.
pompa paliwa pracuje,nowy filtr paliwa,czy wystepuje jeszcze jakis element w systemie paliwowym który może blokowac paliwo?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lis 01, 2014 13:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 30, 2014 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 07:50
Wtryski.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Wysłany: Pią Paź 31, 2014 09:56
To że pompa paliwa pracuje, wcale nie oznacza że daje odpowiednie ciśnienie, dobrze by było zrobić jeszcze pomiar cisnienia paliwa na listwie wtryskowej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
marcink3233
Wysłany: Pon Lis 03, 2014 15:30
Dzięki za podpowiedzi,postanowiłem skupić się na pompie,zdemontowana pompa pracuje daje jakieś ciśnienie ale widocznie za małe.
Zamontowałem nową i problem rozwiązany.Temat zamknięty
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Nierówna praca na biegu jałowym
aras30 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Wrz 15, 2010 20:24
aras30
Brak nowych postów [freelander] nierówna praca, dymi na zimnym
buster.tt Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Lis 20, 2017 21:31
